Двойные амортизаторы
как поставить коробку с бехи????? может кто-то ставил ???? у чего есть чертёж проставки???
Народ... кто уже ставил двойные амортизаторы? Как?
Вот так предложил Сингуринди:
Может кто по другому делал?
Был, на форуме старом человек у которго 4-е амма сзади стояло, у него 412-ый красный. Говорил что понравилось. Там еще гусак глушака надо было как то доваривать, а то мешал довольно сильно.
Но можно сделать по другому, что б аморты были по одну сторону моста, а не по обе. А то действительно будет мешать глушак.
Я вот пока сварил такие плошадки, путем обрезания второй и сварить их вместе, половинку тож притянуть стремянкой :
По одну сторону моста - плохо. Тончее хуже, чем по разные, аморты с разных сторон препятствуют кручению моста по своей оси при старте и уменьшают деформацию кручения рессоры. На старых инопомойках с рессорами правый и левый амортизаторы заднего моста стояли по разные стороны моста, один "за" мостом второй "перед" мостом для этих целей.
у Никополя412 были спереди по 2 аморта на сторону.
а задние двойные у пару чел видел.
читал что есле ставить ззади двойной стаб,то полюбе на две стороны моста чтоб были как по Сингуриндии
Думаю, вариант Сингуринди в работе будет лучше. Скорее всего, эти варианты возникали от нехватки нормальных аммортизаторов в те далекие годы. Вот люди и извращались.
А два нормальных будет лучше чем один))
У меня сзади стаб стоит жигулёвский, так что по обе стороны никак не выйдет, мешать будет. Буду делать по одну.
Шурик писал(а):
А не лучше чем ставить 2 поставить один но хороший
И так стоят Каяба газ-масло
Roman писал(а):
pro100Spider писал(а):
что это даст?!
Головой подумай что дают амортизаторы!!!
сомнительный аргумент ... если мотивировать нечем то лучше жевать
Был у меня интересный случай. Когда покупал авто, жопа у него немного грымала и ее колбасило. Владелец сказал что стучат противоскрипные шайбы, мол изношены сильно. При нажиме на попу, она плавно подымалась и замирала, как бы амморты целые. Но нажималась с чуть с большим усилием. После покупки, все амморты заменил и стук пропал, все стало хорошо. Как выяснилось родные аммотры работали на сжатие-расжатие довольно туго, с усилием, возможно их пребрали и залил туда более гутое масло. Получается мешали правильной работе подвески.
Muscleman писал(а):
подскажите, подходят ли амморты "классики" на 408ой? шеви-нива подходит, а "классические"? new_unsure.gif
Да подходят, только они короче на пол уха. Если задок не задрат, то всё будет норм
Том, я под твой машин заглядывал - а почему ты их с одной стороны моста поставил а не как Сингуринди советовал?
задние я ставил когда не было ни болгарки ни сварки , а переделывать не буду . зато передние по сингуринди. нагрузка на амор уменьшается в два раза и жизнь их тоже увеличивается.
фото завтра будут . да , еще плюс . важный . при резком торможении при 45-55 примерно , машина шла ровно без закручивания в какую либо сторону.
А куда должна уходить машина? Влево или в право? А то я с любой скорости торможу, а она все ровно и ровно. Может торможу неправильно или у меня тормоза неисправны?
