Делаем инжектор?!
Обогатил смесь в районе 800-1600 об/мин. Ещё ускорительным насосом чуть прибавил. Результата не увидел чёто. Мож. действительно газ-говно попался...
  • Відповіді 2,6k
мужики, вопрос. когда перехожу на нейтраль со скорости, и еду накатом начинает свистеть бензонасос, как будто тормоза пищат. это значит что он начинает умирать? а то и заводится стала не очень хорошо, словно топлива мало немного поступает
недавно вынимал его, сетка чистая. а когда начинаю дальше на передаче ехать свист прекращается
Давление померь все ясно станет.
Кстати помните я писал что скорость при прошивке блока упала... Как оказалось отпаялся проводок в к-лайн адаптере. Держался просто на чистом контакте от прижима.
как оказалось насос у меня не издает свист. то не он :) сегодня ехал груженый с прицепом, и ради интереса с горки выключил зажигание, тобишь насос выключился, а свист остался. прислушался, когда двигатель выключен был, переднее левое колесо свистит. давлю на тормоз, свист пропадает, сильнее давлю на тормоз - колесо ужасно начинает пищать. а когда пустой езжу не пищит когда торможу. только когда груженый показало что это колесо  :goodd:
Видать газ гавеный в украну завезли.у меня тоже появилась на газе.я аж прозрел что на газе детонацыя
Отчитуюсь по этому поводу:
Сначала заправил полный баллон (ок. 40 л) на том же Шелле, поехал - те же яйца тока в профиль.
Сегодня на том же самом Шелле - 36л до полного V-Power, мать его LPG, газа... и как рукой сняло. Специально завысил углы - детона  - ноль, тока тупит сука  :) .
Ещё, пока в очереди стоял, решил поинтересоваться у стоящего впереди таксиста на Ланосе чи Сэнсе, не было ли у него претензий к качеству газа за последнее время. Сказал, шо не, бывает, если заправляться на ноунэйм заправках, а тут вроде всё пучком.
Но тем не менее "маемо те шо маемо": на одной и той же прошивке... до и после заправки... детонация пропадает на корню.
я заправляюсь на ВОГ и на одной и той же,привязан топливной картой от фирмы, и через раз. и это наблюдается только на моей газели, на второй газели с карбом и гбо 2-никаких проблем в работе-кроме конденсата ведрами в редукторе,сливаю его по 100 грам в неделю,думаю из за етого и детонацыя-у нас он сгорает в движке
Если прошивка двухрежимная, то EEPROM тоже двухрежимный и переключается при переключении прошивок? :blink:
я теб огорчу-блок Микас 7.1, и еепромы не в одной прошиве непереключаются,даже в январе,меняются карты.я сделал разные прошивы под бенз и газ на обоих газельках,одна из них -карбюратоорная
мужики, подскажите, у родственника девятка 2004 года. У нее с завода есть кнопка, что бы мозг вошел в режим программирования?
а как же тогда прошивают их? Снимают мозг и на столе?
подают питание на разрешение програмирования.для начала-мозг какой? часом не Вош?
ну вообще то да, снимают и "шьют на столе". Просто для удобства добавляют один проводок в колодку ЭБУ на 47 ногу и подают на нее +12 для разрешения программирования. Но это если ЭБУ ЯНВАРЬ, с Микасом тоже самое только главное реле нужно заменить на перемычку.
я шью прямо на машине-подключаю свой разьем с подачей питания на все нужные ноги и усе шьется
какой мозг еще не знаю. просто попросил меня сделать ему диагностику, посмотреть что не работает, бо говорит уже давно горит лампа "чеки чан". и просит если что отключить тот датчик, который накрылся. а что бы отключить это же прошивку нужно редактировать. на днях пойду посмотрю что за мозг. но мне кажется что бош. у зятя на десятке с виду копия января как у меня 5.1, а на самом деле бош. посмотрю что тут на девятке. у себя кстати тоже шью прям на машине. вывел тумблер подачи 12 в на 47 ногу и все. подключил адаптер, тумблер этот включил, через пару сек зажигание и все, шью. так вот просто хотел узнать есть ли с завода тоже такой "тумблер". а если бош вот допустим, на вид который как январь, который у зятя стоит на десятке, на боше тоже 47 нога программирования? ну просто если да, то я просто его мозг подключу к своей и на моей машине прошью и все.
вош не так просто прошить,если есть запасной-то можно попробовать. бошики не выглядят как январь,может ты с микасом перепутал? и ноги у них вроде по другому расположены
в том то и прикол, что когда на десятке пытался снять мозг и посмотреть, смотрю январь 5.1 стоит. а как снял на крышке выбито "BOSCH". немного только в корпусе различия были. и разьем эбу точно такой же как на январе. может раньше были такие боши, десятка то 2002 года. примерно такой бош
