Делаем инжектор?!
Ну как их завод выкатывал и под какие условия - это уже история имеющая мало общего с текущей действительностью, к тому же чем помогут, данные из таблицы давление/обороты применительно к той же LS-ке?
  • Відповіді 2,6k
к LS-ке ничем. В том то и дело, я находил описание этой прошивки, и там автор указывал на хреновую зависимость угла опережения от положения дросселя в различных прошивках. Ему это не нравилось, вот и запилил свою собственную, в которой сделал именно такой график и ещё кучу всего лишнего повырезал.
Но факт остаётся фактом: даже настроенная на коленке работает лучше всякого трамблёра!  :crazy:
Ты видать не понимаеш что проблема в том что лучше завода может быть только завод. Эти углы катались на стенде. Они учитывают форму камеры сгорания конкретного мотора. это печка от которой надо плясать. Вобщем давай или учи матчасть или не пиши ерунды.
Я прекрасно понимаю что лучше завода только завод, но как это все делалось на АЗЛК в те времена (или в Болгарии откуда родом те контроллеры) - сильно я сомневаюсь что там что-то толковое... Хотя бы потому, что это было одно из первых решений и будем откровенны - не прижилось.
блок произвоился не только в богарии. Влюбом случае хоть кто то этим занимался и это следующая ступень после сраного Р-147
Товарищи! В лс есть версия 43v . Свободна в нете! Ворована конечно!
Там есть галка турбо. В этом режиме работает таблица уоз обороты / давление.
Фима меня не переубeдишь-узам ВАЛИТ только на грани детонации. Проверенно на разных камерах сгорания. Градус меньше и машина годна только для поездок на дачу . Мое личное мнение.
Серега спорить не буду но ты проверял на машинах о сферической камерой. Но полисфера отдельная вообще то штука.
В общем, к чему я пришёл...
Заставить работать нормально уоз на j5ls можно токо в режиме СПОРТ. Я имею ввиду если без применения дада Т.к. Прошивка не предусматривает управления углом при изменении нагрузки на двигатель (при работе с дмрв). В таком случае прошивка требует очень правильного переключения передач, я имею ввиду никакой езды в натяжку и тому подобное. Тупо спорт режим. Я езжу на газу в основном и это, конечно, очень сильно прощает ранние углы пр наргузке на мотор. Ещё поиграюсь с углами пр разных % дросселя, попытаюсь найти что-то среднее, но собираюсь перейти на дад, тем более Сергей2010 как-то упоминал, что с ним веселее едет намного.
вставлю и свои 5копеек, ДТВ с ланоса не подходит, хотя если найти на него тарировки то подойдёт ))) поставил ДТВ с моновпысковой нивы и температура стала правильной. Ланос ДТВ завышал примерно на 8-10градусов
незнаю , я себе поставил с ланоса. для него надо карту править, и разница не 10 градусов а 3-4, проверал градусником и спец феном.
в карте домустим 12 градусов . а в реале 9. у меня сиоял дтв волга ото космос показывало.
завтра перпроверю ещё раз
скинь тарировки для ланос ДТВ
А де купить такой ДТВ?
с нивы? я нашёл на 2108 форуме б/у. человек продавал моноинжектор по частям вот и получилось вырвать датчик, а так найти почти не реально наверное
Там по-любому аналог с какого-то GM-ма.
на нексии такой только корпус совсем другой и, да он GM ))
Так у тебя щас работает по даду или по дмрв?
Я тут пытался перейти на ДАД... Вылезла такая проблемка:
ДАД газелевский, 5V на него берётся из проводки на ДПДЗ. Я такое подключение, кстати, находил в нэте при переходе на ДАД+ДТВ, когда проводка не предусматривает наличие датчика давления.
Как только в прошивке добавляю ДАД в конфиг, вылазит ошибка ДПДЗ и горит положение 100%.
Шо может быть?
при 100% дросселе напруга как раз должна быть около 5в. Не к тому вы проводу батенька подключились наверное
воть хорошо проверять поутрам когда температура воздуха в тракте как на улице.
Это под Ланос ДТВ?
