Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
так первая партия фото уже отправлена halkroman любезно помог их выложить за что ему спасибо. Теперь дальше я буду отправлять  фото частями в зависимости о какой части будет идти речь. Пока говорим о ресивере так что если я чего упустил и не объяснил вы спрашивайте постараюсь ответить в деталях
на фото вы видите заслонку форд и дпдз ваз. Но для того чтоб они вместе работали нужно серьезно переделать дросель.если будут желающие то расскажу. А так пока опустим этот момент. Хотя если подумать о переходной плите то мой вариант проще
У меня переходная плита сделана под дроссель ваз только потому, что у меня был полностью весь комплект с одной машины - 2114 финской сборки. Ну на дросселье кроме ДПДЗ стоит РХХ.
Да еще один нюанс - все плиты делались на коленке в домащних условиях из 10 мм алюминиевых плиты.
в принципе вазо заслонка это оптимальный вариант так как там есть корпус рхх. Потому как при любом другом дроселе обязательно придется или покупать или точить рхх адаптер.
С Январем кажись будет только от Рено датчик работать. Он становится на коллектор без переходников и построен на шаговом движке. Фордовский с январем не стыкуется - он на салиноиде сделан и соответствено у него другой принцип управления.
Все остальные варианты требуют изготовления переходников.
Цена б\у реновского РХХ, когда я собирал комплект, у нас была 300 грн. ВАЗ РХХ для сравнения я взял за 30 грн
с выбором коллектора определились.теперь перейдем к изготовлению плиты.тут есть один нюанс забегу на перед верхний ряд шпилек будет выкручен а в место них установлены другие со смещением на 8 мм в верх. Как я ни пытался остаться на старых шпильках ни чего не вышло ибо я хотел сделать крепкий и надежный узел. А вариант с потайными болтами под отвертку или шестиграник мне не внушал доверия. И так берем попаду незаметно у мамы или девушки. Далее обмажем ею плоскость коллектора и головки. Потом берем 2 куска картона и приклады ваем каждый картон к своей плоскости.плотно прижимаем чтоб помада хорошо отпечатала потом вырезаем 4 отв на обеих картонках и вырубаем отв под шпильки. Потом соединяем обе половины между собой помадами на ружу и выравниваем чтоб совпал низ отв и бока были на равном расстоянии.отмечаем по отв в картоне который прижим. К коллектору. Т Е На одном картоне будут отверстия только коллектора а на другом и отв от шпилек головки и новые от нашей разметки. Другими словами если мы вновь уложим 2 картона по этим отв то наши каналы должны опять занять нужное положение. Далее прикладываем картон к заготовке с одной стороны и отмечаем. Потом сверлим отв только те которые совпадают с коллектором.  и нижние к головке которые верхние оставим в конец. Далее  чертим вторую сторону смотрим по нашим отверстиям для крепления коллектора. К моменту разметки плита должна быть конусной.
с январем можно хоть от волги ставить моментн ый все зависит от прошивки. Нужно ставить родной рхх и заказать у токаря не сложный переходник это в том случае если заслонка не ваз
кстати нормальная прошивка на январь может управлять 2 вентиляторами раздельно 2 ряда форсунок закись 2 скорости бензонасоса резкое ускорение без пробуксовки колес и многое другое. J5trs239 сам такую юзаю
вот решил попробовать таким образом вылаживать. и еще
мужики не обижайтесь но я не отвечаю вам потому что не открывается поле для написания сообщений. Только могу через быстрый ответ. Я до сих пор не знаю что нужно сделать чтоб это поле раскрылось. Если такой способ подходит для фото то я начну понемногу выкладывать их. :cray:
[admin]ужал и добавил фото hitman47[/admin]
тогда объясните пожалуйста как. А то кроме быстрый ответ не работает ни чего . Ни личная почта ни режим ОТВЕТ ни редактирование. Просто поле для сообщения не открывается и все.
2 скорости бензонасоса  Что за бред?
Ну почему бред ???
С целью продления жизни насоса самое то, да электросистема меньше грузится.
п.с. на хлостых один расход на крейсере больше :о).
Ну почему бред ???
Если это про впрыск?Тогда точно бред. :D
и так отдохнули и продолжим. Сразу отвечу про 2 скорости бензонасоса. Товарисч если строишь турбу то одного бензонасоса не хватает родного. И тогда ставят с ино какой нибудь. Соответственно большой производительности. А ведь мы не будем все время ездить с тапком в пол. Значит большую часть времени здоровый насос будет поглощать лишнюю энергию рас и срок службы можно поднять у него два. Так как 1 ступень это питание насоса через сопративление а вторая напрямую. ТовариСЧ!
