Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
Народ, подскажите такой нюанс. Под коллектором есть два штуцера, через которые сообщаются 1-2 и 3-4 впускные каналы. Недавно узнал что они используются в оригинале для рециркуляции отработавших газов. Я же считал что для уравнивания разрежения во впускных каналах и соединил их между собой трубкой. Это допустимо или всё же нужно их глушить наглухо как  сделали тут2-44-05.jpg
лучше  заглуши- а то потом когда гбо 4 поколения будеш ставить-будет холостой ход мозг парить
+1
тоже интересует этот вопрос.
Для отсоса картерных газов? а я голову ломал для чего это нужно? думал для слива излишек топлива, ка кна тазах в колекторе штуцер стоит.
Это для рециркуляции отработавших газов. Т.е. я так понимаю для уменьшения токсичности выхлопа. Часть выхлопных газов  засасывалось на дожиг.
правильно-экология :crazy:
Дима-а у меня со среднего вывода был реализован подогрев газового редуктора
это не моё фото))) Я средний вывод пустил через дроссельную заслонку и в помпу, а газовый редуктор от 4-го цилиндра питается.
Мужики, нужен совет по эбу, у меня есть в наличии микас 7.6, читал что он перепрошиваеться прошивками от январь 5.1-41 без проблем, так ли это или есть какие-то проблемы? И знаю что у нас есть одноклубники которые ездят или ездили на микасе 7.6, может помогут советом, ну или прошивочку подкинут под него :) Заранее спасибо.
D.mon, ну зачем нада ета фигня с рецыркуляцыей.
Вот скажи мне, зачем ты нацепил впрыск? для того что бы машина хорошо ехала или екология была впорядке?
у меня стоял микас перешитый под январь-проблем нет-прошил и всё
Понял, спасибо за ответ, а кто у нас может поделиться прошивкой под 1.8 двиг?
Понятно значит просто заглушить это два вывода, а между с собой надо их глушить они же сообщают между камерами?
 Микасы тоже подходят значит это хорошая новость а кто в курсе подходит ли ЭБУ от Daewoo CIELO Delco называются.
У нас их много на разборках, и стиоят совсем не дорого, хотел купить но потом сказали что может не подойти, вот такие у меня конфигурации:
опишу какие у меня датчики
ДТОЖ ГАЗ 19.3828 (аналог ГАЗ 42.3828) – данный датчик имеет линейную характеристику
ДАД с нексии корейкий (аналог GM466) у тебя кажется такой же.
модуль зажигания нексия dohc
РХХ ВАЗ
ДПКВ ВАЗ
ДПКВ ВАЗ 30,…
Это всё что есть. Ещё инетересно сможет ли ЭБУ Cielo считывать с ваз ДПКВ показания?
Если эбу Daewoo CIELO Delco это IEFI-6, то подойдут прошивка в них меняется только впрыск парно-параллельный будет.
РХХ ВАЗ
ДПКВ ВАЗ
ДПКВ ВАЗ 30,…
Насчет IEFI-6 сюда
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=18071.0
страницы со 150...
ДА меня такой устроит, вы меня очень обрадовали.
а как и чем шить не подскажите хочу сам научится
Вот ещё вопрос! на данный момент на установлена МПСЗ SECU но она не поддерживает управлнеия форсунками, можно ли совместить SECU  и IEFI-6.
Т.е. secu управляет зажиганием, бенз насосом, вентелятором и т.д., IEFI-6 - форсунками и РХХ.
Ты не понял, я не борец за экологию)))) То человек спрашивал для чего рециркуляция отработавших газов, вот я и ответил. Меня интересовал вопрос заглушить эти штуцера или можно их связать между собой резиновой шлангой.
Отвечая на твой, все же поставленный вопрос, то для того что бы пэрло :crazy:
Есть вопросик. Завёлся сегодня на бензине. Двигатель работает как будто на двух цилиндрах, но ХХ держит. На ГАЗ перевести не смог, переключатель газ/бензин не видит импульсов с системы зажигания получается. Подключено всё правильно, вызванивал каналы А и Б прямо до 1 и 20 ноги ЭБУ. При работе на этих выводах 1.55 и 1.9 В.
Подключил импульсы на зажигание от датчика Холла трамплёра, работает отлично, но плавает ХХ. На ГАЗ переходит и обратно на бенз. Померил напряжение на сигнальных проводах от ДХ к коммутаторам 1.8 и 2.1 В.
Можно считать что вся система в исправном состоянии и можно ехать катать прошивку? Или надо искать проблему троения при работе от блока ЭБУ??? Программа в блоке залита стандартная жиговская.
Зажигание у меня по такой схеме
У тебя какой модуль зажигания стоит?
не вот этот?  Nexia DOCH или Lanos 16 клапаный.
не могу его настроить нужно знать время накопления и через какой фронт происходит управление отрицательный или положительный?
нет, IEFI-6 управляет форсунками по ДПКВ, один ДПКВ на два ЭБУ работать корректно не будет.
Главное чтоб межцилиндровое совпадало.
Ну и думаю что стоит обратить внимание, что у нас он с другой стороні мотора, и получается тут он уходит немного назад, уходя от генератора, то у нас вперед пойдет, к генератору, но хорошо что подальше от тормозов. Ну а ваще мерить надо, чтоб не уперся в блок.
