chaika Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 дай ссылку на тот драйв, у меня ж ПП, тоже про такое думаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 Держи. Только там термос от Нивы на 80 а можна было бы использовать корпус от 10(12) и наш термос что на мой взгляд лучшеhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/avtoremont/journal/2742065/ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/avtoremont/journal/2900098/http://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/avtoremont/journal/2997011/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 Спасибо. Ясно что при таких доработках любой опыт не будет копироваться, а восприниматься только как вариант реализации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 Ну если бы был у меня 41 то я только для доработки СО розкидал бы мотор. В 40ковке такого неначудиш - поетому не парюсь, только мотаю на ус... Когда прийдёт капиталка может и прогодится Спасибо. Ясно что при таких доработках любой опыт не будет копироваться, а восприниматься только как вариант реализации. Копироватся-некопироватся, дело не в етом а в том что там дофига хомутов, а значит больше возможностей прорыва и подтекания при любой температуре. Хомут есть хомут. Возможно Вероятно что с 10(12) корпусом термостата получится чуть дороже но раз делать хорошо то делать хорошо с самого начала З.Ю. надо завязывать с етом делом ато мы с инжектора перелезли на СО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Всем доброго дня, очень хорошая тема жаль раньше не видел, Очем много страниц интернет не позволяет их читать грузит как папало по кускам. Опишу что имею для начала: 1) сделать инжектор 2) коллектор Ford sierra 2.8 8 кл. рейку под форсунки 3) по датчикам почти все уже поставил осталось датчик кислорода в глушитель врезать. Уважаемые подскажите пожалуйста есть несколько вопросов: 1) Искал плиту как я понял размер её должен 400х 110 х 25, что нащел 370х115х20 подойдёт ли?(хватет ли ширины) на какой угол стачивать 20 и 15 или 20 и 10?10 не маловато останется ли? 2) загрузись не сколько разных чертежей, по какому делать так и не понял(( покажите пожалуйста провереный чертёж чтоб я токарю его отдал. ну и чтоб коллеткор подружить с верхним термостатом. 3) нащел где в постах сообщение что нужен ваз дросель. родной форд не годится. буду искать ваз. 4) форсунки сименс волга подойдут ли? с рейкой форд можно подружить? Заранее очень благодарен за помощь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Народ, у кого есть прошивка под 1.7 УЗАМ? Нужно в качестве образца для настройщика. Что бы приблизительно он посмотрел углы и остальные параметры по УЗАМу. Скиньте на мыло odima@narod.ru или может сюда на форум залить... может кому то понадобится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 3) нащел где в постах сообщение что нужен ваз дросель. родной форд не годится. буду искать ваз. можно показать где это сказано- желательно ссылка? Народ, у кого есть прошивка под 1.7 УЗАМ? Нужно в качестве образца для настройщика. Что бы приблизительно он посмотрел углы и остальные параметры по УЗАМу. Скиньте на мыло odima@narod.ru или может сюда на форум залить... может кому то понадобится. гони наху такого настройщика!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 заводится и ездит на ваз прошивке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 3) нащел где в постах сообщение что нужен ваз дросель. родной форд не годится. буду искать ваз.можно показать где это сказано- желательно ссылка Не много не правильно выразился, там пишут что проще ставить ДЗ ваз так как там уже установлен дпкв и встроен рхх. Sergei2010 если вас не затруднит поясните пожалуйста как устанвливать ДПДЗ на форд ДЗ и как вы ставили РХХ ? У меня заслонка форд и не хочется покупать ваз заслонку чтоб лишнего расхода не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Нужно точить адаптер рхх. в нете полно чертежей. дпдз от деу , вроде матиз. не придется дросель разворачивать. ну ипереохдную пластину под этот дпдз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Нужно точить адаптер рхх. в нете полно чертежей. дпдз от деу , вроде матиз. не придется дросель разворачивать. ну ипереохдную пластину под этот дпдз Матиз это очень хорошо у нас проблем с запчастями на деу нет в общее. речь про вот такой переходник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 это адаптeр рхх Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 это адаптeр рхх подскажи куда подключаются эти штуцеры, один я так понимаю в заслонку, а второй куда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 они Оба подключаются на место старого рхх Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Нужно точить адаптер рхх. в нете полно чертежей. дпдз от деу , вроде матиз. не придется дросель разворачивать. ну ипереохдную пластину под этот дпдз Sergei2010 у волги рхх выносной кажется как раз подойдёт и не придётся делать переходники не какие? но вот в чём вопрос смогу ли я подружить волга рхх с январём??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 гони наху такого настройщика!!!!!!!!!! Не ну то я ему предложил прошивку поглядеть, может так проще ему будет))) просто я еще не в курсе что там да как... Ну раз не надо так не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 они Оба подключаются на место старого рхх а где метсо старого форда рхх, у меня его не было изначально, вот и не могу понять куда он подключается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 а где метсо старого форда рхх, у меня его не было изначально, вот и не могу понять куда он подключается? там где две дырки прямо в ресивер и два отверстия с резьбой на 6. Там приливчик в форме ромбика. Это всё со стороны клапанной крышки на ресивере. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 там где две дырки прямо в ресивер и два отверстия с резьбой на 6. Там приливчик в форме ромбика. Это всё со стороны клапанной крышки на ресивере. спасибо примерно так я и думал: Остаётся тогда только вопрос возможно ли подружить h[[ волга с январём, завтра поеду за волго форсункамие если получится подружить то сразу куплю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 ну если очень много денег на прошиву ТРС-то можно подружить и фордо РХХ,а так купи ваз рхх-и не изобретай велосипед.Дёшево и сердито-могу продать РХХ-поставил на машину,проверил и снял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 Вась парень издалека Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 забыл -что не из Украины . все делают бензиновый инжектор-а я газовый,по нему инфы еше меньше чем по бензо-трындец Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 газовый? ето что, 4 поколение? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 да-но это в другой теме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leonidtkm Опубліковано: 31 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2014 да-но это в другой теме Адресок не кинеш ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
