Pomi4 Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 Ротор и статор с выпрямительным мостом взаимозаменяемые. Родной генератор разобрал, кишки выкинул, новые вставил. Разница между генераторами в кронштейне для натяжной планки характеристике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 Добавлю-диодный мост можно по бедноте не менять-хоть он и по ттх расчитан на номинальный ток 50 ампер-но если он савдэповский то и 100 выдерживает. себе менял только ротор и статор-уже минимум 2 года работает без проблем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 Ребятки, а такой вопрос, если ставить гену от Газели с 402 мотора, на 90 а например, а аккум меня на 60 ампер, с аккумом у меня ничего не случится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2013 читай дитературу , хоть на 200 ампер ставьтут главное чтоб гена вольтаж держал13.9-14.5 максимум, а если будет 13.5- то и 200 амперный нихера не зарядит дажэ 55 акум 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 +100500 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 14 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2013 читай дитературу , хоть на 200 ампер ставьтут главное чтоб гена вольтаж держал13.9-14.5 максимум, а если будет 13.5- то и 200 амперный нихера не зарядит дажэ 55 акум а если вольтметр показывает при заведенном двигателе 15.2 в? При заглушенном 13.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 14 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2013 15 уже много я бы реле регулятор заменил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 14 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2013 15 уже много я бы реле регулятор заменил а чем это грозит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2013 а чем это грозит? постоянным перезарядом, выкипанием электролита, и смертью АКБ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgpusic Опубліковано: 6 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 Я на перебранном 65 А уже 2 года езжу. Перебирал с галелевского начинка, а корпус оставил родной (в принципе можно было оставить и газелевский, но ухо натяжителя у него с другой стороны, вот я и решил не экспериментировать подойдет или нет). Весной собираюсь поставить шкив коликлин, в связи с установкой нового зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 6 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 У меня стоит с ваз 2110 90а . Переделки не особо трудные . Единственное что мне шкив новый вытачили, но можно и родной присобачить. Так зато теперь проблем нету с зарядкой. 5 канальный усь печка дворники туманки . И на холостом 13.7, на оборотах 14.1-14.2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor1965 Опубліковано: 25 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2013 Решил подкинуть и свои 5 копеек . У меня тоже были терки с "геной " .В конце концов я купил генератор от 2110 ,на 100А , нижнее ухо увеличил до 10мм ,дрелью, и установил вместо шкива под поликлин ,на шкив от генератора VW Golf . После таких доработок "геныч" включается сразу после запуска . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ПАН Опубліковано: 24 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2013 А подскажи пожалуйста,в генераторе что ты ставил вал какой, со шпонкой или конусный? А то я хочу поставить себе стартвольтовский 130-А. А там конус выходит и поликлиновый шкив насажен. Ищу с чего бы подобрать шкив. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 ребята, кто поборол проблему с тем что на холостых зарядки нету поделитесь пожалуйста, отпишите в личку какую гену можно поставить что бы заряд держал хорошо, у меня просто нагрузка большая ... саб 600w номинал, усь 2х240w (кушает энергию очень сильно) я если включаю музыку на полную громсть у меня гены нехватает даже при 3000 оборотах... весь заряд уходит на 0 и это без света,печки и тд ... просто музыка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 ребята, кто поборол проблему с тем что на холостых зарядки нету поделитесь пожалуйста, отпишите в личку какую гену можно поставить что бы заряд держал хорошо, у меня просто нагрузка большая ... саб 600w номинал, усь 2х240w (кушает энергию очень сильно) я если включаю музыку на полную громсть у меня гены нехватает даже при 3000 оборотах... весь заряд уходит на 0 и это без света,печки и тд ... просто музыка... проблема лечится установкой более мощного современного генератора. под твои запросы лучше брать 80 и более ампер. саб 600 ватт номинала. что за зверь? сдвоенное что-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 проблема лечится установкой более мощного современного генератора. под твои запросы лучше брать 80 и более ампер. саб 600 ватт номинала. что за зверь? сдвоенное что-то? kicx qs 300 2 катушечный 4+4ом в youtube можешь прописать kicx qs 300 там есть видосики с таким сабом... только обратите внимаение что именно kicx qs 300, потому что есть kicx qs 300 pro, у меня обычная версия ... а по поводу гены, я понимаю что нужен более современный хотелось бы услышать какой именно генератор ставили на 2141... хочется чтобы зарядка и на холостых была ... генчика катастрофически нехватает,а в планах еще много чего по автозвуку... минимум усь 4х100ватт + усь моноблок (1 канальный) либо 2 канальный в мост для саба ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 народ как правило берёт родной генератор, прикладывает к иномарочным. если уши крепежа и вылет шкива приблизительно совпадает, то ставят. самый простой и популярный вариант от ваз 2110. ставили с пазика с волги с форда скорпио с зилов и т.д. тобеж как я выше написал, кто что нашёл по сходной цене, то и ставилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 народ как правило берёт родной генератор, прикладывает к иномарочным. если уши крепежа и вылет шкива приблизительно совпадает, то ставят. самый простой и популярный вариант от ваз 2110. ставили с пазика с волги с форда скорпио с зилов и т.д. тобеж как я выше написал, кто что нашёл по сходной цене, то и ставилось. Та по цене меня не особо интерисует, для меня главное качество ... с автобусов гены меня что то не внушают доверия... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 Та по цене меня не особо интерисует, для меня главное качество ... с автобусов гены меня что то не внушают доверия... страшный зверь у тебя... яб офигел такое качать. аккум какой? на гелевик не разоришься в этой жизни? сходи на рынок, позырь чо как. в инетах есть описалово как от 2110 ставят, но он 80А. интернеты пишут что есть на десятку и помощнее генераторы (до 110А) у мя всё скромнее по музыке(спереди пичалки вифы, и тас620, сзади Р10W, всё от усилков(там всего около 600Вт номинала)), 90А гена, 2 фарада кондёр(хотел 5 фарадник, но мне его некуда ставить...), и 77Ач аккум вполне нормально уживались(всмысле аккум заряжался намана). ХХ правда надо было ставить около 1000. свет-туманки-обогрев почти всё выжирали на ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Хлопцы кто может обьяснить-вот допустим наш родной гена при полной нагрузки 50 ампер,отнемает от двигателя ну допустим 5 л.с.И теперь возмём например поставим 100 Амперный гену и загрузим его по полной!А теперь вопрос-Сколько этот 100 гена отнимет у двига л.с.тоже 5 как и стоковый-или уже допустим 10л.с.?Подскажите в электрике не шибко соображаю.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 ясень пень-10 лс-но это чтоб понятно было. Это по закону Постоянства Массы Энергии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Печально....получается....а обмануть этот закон некак нельзя??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 больше нагрузка на гену-больше нагрузка на двигло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paveл Опубліковано: 10 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2014 У меня от ланоса гена, лежал пол года я думал как прислонить на м2140. Ехал както на авторынок взял его с собой, там ремонт генераторов.Подошел к ребятам говорю шкив на генератор под клин ремень можно поставить? 45грн и 2 минуты гена с новым шкивом. При установке пришлось ушки в нижней планке крепления к блоку распелить,гена не помещался мм на3 примерно а так унего все сходится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chubays Опубліковано: 4 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 Подскажите насчет подключения нашего гены(вернее газоновского генератора,но они эдентичны) к проводке жиг.2106.Может что-то надо переделывать по эл.части? Проблема такая, на М-412 проводка за основу была взята с жиги 2106,приборка стоит с БМВ 36.Ставлю второй москвичевский генератор,зарядки нет.Интегралки в норме,рабочие.На второй купил новый блок щеткодержателей с итегралкой эффекта ноль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
