космич
доброе утро. вчера так много хотел сказать но не смог пробиться к компу, а сегодня уже не хочется. поэтому минимум слов.
разобрал
post-10453-0-11716900-1375592813_thumb.jpg post-10453-0-78515100-1375592817_thumb.jpg post-10453-0-40671800-1375592821_thumb.jpg post-10453-0-00892900-1375592825_thumb.jpg post-10453-0-83705100-1375592828_thumb.jpg post-10453-0-99871800-1375592832_thumb.jpg
состояние двигателя и всех его элементов порадовало. хорошее масло даёт результаты. больше всего порадовала поршневая. на гильзах ни малейшего намёка на износ. пробег где то около 60-65000 км. первый раз такое на моём движке.
post-10453-0-40783500-1375593120_thumb.jpg post-10453-0-87507800-1375593116_thumb.jpg post-10453-0-01271900-1375593112_thumb.jpg
оказывается у меня 412 блок.
далее
звёздочки цепи и сама цепь поставили меня в тупик. купил я новую цепь. старая отбегала 110000 км, при ресурсе в 80000. никогда не шумела, при том что успокоитель до неё не доставал вообще. на нём даже царапин нету. Звёздочки в идеальном состоянии. При проверке, по всем показателям, старая цепь лучше новой. и зазоры в ней меньше, и прогиб у неё меньше, и выглядит она лучше.
ну вот. фотки не грузятся.
ладно. фотки потом добавлю.
голова, как и ожидалось, в хреновом состоянии. впускные клапана все как один пропускали масло по направляйкам, отчего двигателю было не совсем хорошо. но хуже всех было четвёртому цилиндру. там вообще всё плохо.
выхлоп
post-10453-0-95511800-1375594001_thumb.jpg post-10453-0-19647200-1375594005_thumb.jpg post-10453-0-22168100-1375594008_thumb.jpg post-10453-0-89256100-1375594010_thumb.jpg
вхлоп
post-10453-0-29995100-1375594069_thumb.jpg post-10453-0-80500000-1375594072_thumb.jpg post-10453-0-37735800-1375594077_thumb.jpg post-10453-0-97640800-1375594080_thumb.jpg
уникальная передняя крышка. у кого ещё такая?
post-10453-0-38974600-1375594164_thumb.jpg post-10453-0-51869300-1375594168_thumb.jpg
вот фотка испытания цепи на прогиб. угадайте, какая прогибается сильнее?
помпа. пробег около 80000 км. прямозубая. не текла не шумела. обнаружился люфт, небольшой. щас поеду покупать косозубую.
правильное положение привода трамплёра. чисто для себя сфоткал.
post-10453-0-54473200-1375594255_thumb.jpg post-10453-0-67279500-1375594259_thumb.jpg
а вот натяжитель, тот который стоял.
так вот. он не доставал до цепи 2-3 мм. и у меня появились сомнения по поводу BMW-успокоителя. начал примерять, точно! он ещё хуже становится. так как на нём есть паз под цепь, то получается, что он оттягивает цепь в сторону миллиметра на 4-5. а это совсем не хорошо. получается, что цепь всё время будет проедать в нём борозду и всё время будет ослабевать. Короче, щас еду на рынок, посмотрю что есть там. если ничего нормального то буду переделывать что нибудь...
сегодня с утра съездил на рынок, купил помпу, 100 грин.
потом занимался мотором. пришлось откручивать поддон, намучился с ним. переделал направляйки под BMW-успокоитель, получилось отлично. теперь всё ровно и ничего никуда не тянет. установил переднюю крышку и прикрутил поддон.
post-10453-0-01545500-1375636446_thumb.jpg post-10453-0-79191700-1375636451_thumb.jpg post-10453-0-45701500-1375636455_thumb.jpg post-10453-0-76132500-1375636459_thumb.jpg post-10453-0-91208100-1375636463_thumb.jpg post-10453-0-21662800-1375636469_thumb.jpg post-10453-0-58709300-1375636473_thumb.jpg post-10453-0-82980400-1375636477_thumb.jpg
помпу, по совету друзей, взял косозубую. вот только мне не понравилось, что у неё крыльчатка пластиковая. ну, уже поставил, а там посмотрим.
Помпа- кто производитель? При установке зазор проверяли? Я в магазине смотрел на Фенокс и Лузар высота крыльчатки у них одинаковая от посадочной плоскости, но у Фенокса вал крыльчатки посажен глубже и если заморочиться нарезать резьбу то можно пробовать сдвинуть крыльчатку. На лузаре так не получиться - негде нарезать резьбу для сьемника.
у мну на феноксе зазор получился 4мм я ее снял нафиг и поставил обычную с зазором 0.8мм которая отлично работает.
про БМВ успокоитель такого нигде не читал у меня попались новодельные успокоители которые на штатные шпильки не садились.
по состоянию внутренностей мотора видно работу на качественном масле, да и пробег мал - причина разборки?
мой после 180 т.км очень даже ничего был если бы не паленое масло попалось +присадку влил.
Удачного ремонта и ровных дорог.
причина - замена головы
зазор в пределах 1-1,5 мм. производитель LSA вроде. надо коробку сфоткать. она гораздо меньше нашей, сказали что на ВАЗоподшипниках
А поршня вытаскивал смотрел, что с зазорами в замке колец?
не вытаскивал. чисто замена головы.
Все теперь я понял. Таки да у тебя эти отверствия были смещены видимо еще на заводе...
а хотя бы чисто из любопытства глянуть вдруг там чего не так, пока мотор раскидан гляданул бы! дабы потом не жалеть?
Я б не стал глядеть если все нормально.
Тоже думаю что шпильки были смещены с завода. И крышечка то передняя не такая ж как у всех.
У меня с успокоителем цепи БМВ получилось както так (я его Малехо доработал напильником т.е. Балгарином)
http://my.mail.ru/ma...a_aleks/122/123
ну если вы так считаете, не буду спорить. главное что теперь всё хорошо. успокоитель на месте и такой красивый...
завтра буду голову устанавливать. сегодня поездил на маршрутках, это капец как медленно. хочу машину.
это да к хорошему привыкаешь быстро, а особенно маршрутки (ЗЛО) и их водилы.
та да. мне сегодня один такой попался. 60 по центру города, два проезда на красный, три подрезания других авто. кошмар. и при этом орёт на весь автобус. маньячина
щас пойду дособираю мотор. вот только моторку я свою в ремонт отдал. даже не знаю как теперь фоткать...
да че там фотать и так все знают какой он будет УЗАМ в сборе :).
но-но-но!!! они все вроде одинаковые, однако при этом все разные и с индивидуальными изюминками.
вот-вот УЗАМофобы
а че мне нравится звук УЗАМа когда набирает обороты так к 3000 и выше приятно звучит и пуляет некоторых очень удивляет "А что у вас там за мотор стоит?" я гордо так УЗАМ :) и хотел бы сказать РЕНО,( но нема пока-что).
Да собственно мне сейчас сделанного 1,7 с головой...
