космич
у нас всё хорошо...
с приходом тепла начал выделываться бензонасос. ЭБН выручает.
Надеюсь и дальше будет выручать!
да, дядя Фима, каждый раз тебя вспоминаю. Спасибо.
обратка рулед.
та я знаю... но такой облом её делать...
собираюсь жешь голову менять. и вот меня терзают сомнения, может и помпу заменить. я уже и не помню сколько ей лет и какая она там стоит. какую посоветуете?
ага... то есть тупо идти на базар и брать то что дают. ясно...
Не ну почему же. Можеш фенокс или лузар взять. Но в любом случае их доработать надо что бы зазор между крыльчаткой и корпусом был в норме. То есть спресовать крыльчатку обычно на 0,5мм.
да и желательно сделать на новой помпе т.к. на поездившей не удастся стянуть крыльчатку ИМХО.
ага, ага, лузар и фенокс.
но че-то я вчера не видел того поста с вопросом.
фенокс? вы меня не обманываете? чо то меня уже одно это название пугает...
а почём оно сейчас стоит, не подскажете?
а что нибудь супер классное бывает?
хорошая темка. к сожалению такое не потяну
а я ваще не в курсе, у меня ещё заводская :)
фенокса в запас покупал лет 6 назад, он наверно уже ссохся сесь....
что то очень мне захотелось футляр для очков в машину. что то типа вот таких
post-10453-0-96228700-1369804067_thumb.jpg post-10453-0-45739300-1369804068_thumb.jpg
кто подскажет, где поискать?. хочется подешевле, поэтому можно б/у, лишь бы он сам не выпадал...
складывается мнение, что бОльшая часть этих футляров создана под дамские маленькие элегантненькие очочки для чтения, ибо почти все солнцезащитные фик туда влазят :(
отчаянная попытка избавиться от проблем с бензонасосом. купил сегодня на базаре два обратных клапана и поставил до и после БН. посмотрим, что из этого получится...
надо насос менять и ставить обратку. Еще для насосов такого типа продаются ремкомплекты, в комплекте 2 клапана и мембрана. Клапана в корпусах, не как в старых просто пластинки с пружинками. Я у себя менял, работают наверное уже больше года. Стоит гривень 30.
МОжет поставить электрический?
есть уже. работает как вспомогательный когда родной тупит.
та я в курсе, дядя Вова. у меня уже этих клапанов в гараже куча валяется.
я всё таки думаю, что проблема не совсем в клапанах. бензин кипит в насосе. вот вчера приехал домой и сразу полез к насосу снимать шланги, а там давление. снимал шланг потихоньку, чтобы не обрызгаться, а брызгать то и нечему, в насосе воздух и причём приличное количество. в фильтрах, до насоса и после, бензин есть, а в насосе пусто.
а кто знает, при какой температуре открывается наш термостат?
85 по цельсию.
проблема не столько в насосе, сколько в бензине. в советском союзе он похоже был жирнее :))
я вон когда в харьков на всеукраинку ездил, заправился где посоветовали.
а) перестала нормально ехать.
б) на площадке сразу вспомнил о проблемах бензонасоса.
а ваще если завестись и сразу вжарить оборотами, то у мя иногда затыкается при переходе на 3ю. если не затыкается ваще, то это идеал.... от этого нужно плясать.
а так когда горячий стоишь, там всегда давление, просто бензонасос должен успевать прокачать воздух пока не закончится бензин в карбе.
зы. ещё бензин кипит и в шлангах, поэтому посоветую поставить первый клапан сразу после трубки, а не перед самим бензонасосом.
ззы. развёрнутый солекс, и фильтр у меня висит гдет в районе 3го цилиндра, его там немного вентилятором обдувает. (у меня есть возможность включать вентилятор при выкл зажигании). а у тебя он висит в достаточно горячей точке.
зззы. выкинь пластиковый фильтр, их иногда бензином разъедает. железный стоит 25-30грн.
у меня стоит инжекторный перед насосом, а этот чисто ради контроля. он уже два года стоит и до сих пор чистый.
