космич Опубліковано: 22 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2019 пока всё остановилось. как только машина поедет непременно вернусь к этому вопросу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 рейка с ГУРом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 нет. рейка родная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2019 сборка и всё что с этим связано. долгая возня с поиском штуцера в головку закончилась токарем. 20 гривен штуцер + 10 гривен фумка. услуги токаря бесплатны. выход из блока хотел сначала выкрутить и заглушить, но мысли по поводу дополнительного радиатора не дают покоя. поэтому оставил пока. маховик, родной ещё, просится на замену. выработка в рабочей зоне и венец уже почти кончился. кстати если у кого есть лишний 331-й маховик с венцом в состоянии близком к новому, готов обсудить его приобретение. установил рейку. теперь можно крутить руль))) обработал терросоном левые арки, верх балки и рулевые тяги, чтоб не портили вид своей ржавостью кстати, к слову о волгопальцах. менял их года три или четыре назад. палец довольно туго проворачивается до сих пор стоит как молодой))) установил вакуумник на новое место. сместил его ближе к моторному щиту аж на 8 сантиметров. мотор и коробка уже установлены на машину. масла ещё не заливал. ща пойду доделывать 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2019 как всегда - все на высоком уровне! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 25 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2019 Супер. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2019 спасибо, дядя Вова. сборка продолжается. фоток сегодня вообще не делал. гости приходили отвлекали. собрал глушитель. ему полная .опа. ржавый капец. и это ему года три. надо новый собирать. поставил новые ШРУСы. все четыре GLO. палки старые. установил на машину. нужно ещё купить новые болты крепления внутренних ШРУСов. по моему эти будут раскручиваться. установил генератор, стартер. повозился с проводкой. работаю у соседа в гараже, у него есть яма и лебёдка. а там темно и фотки делать бесполезно. работы ещё куча, а завтра последний выходной((. хронически не хватает времени. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2019 не успел 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 Бензонасос интересный, видел такой на Пежо и опелях. Без ручной подкачки, но качает ого-го Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 это девяточный, только валео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2019 жесть... сначала потекло под впускным коллектором. пришлось снимать и переделывать. там сделал потёк радиатор. снимаю, ставлю другой. он тоже течёт, но с другой стороны. ну ёлы жешь палы. и это я ещё и не заводил. всё у меня опустилось и ничего уже не хотелось. но потом решил запустить мотор. хоть узнать чего там и как. бензин пришлось засасывать ротом, потому шо ручной подкачки нет. потом всё таки запустился, но оказалось, что привод трамблёра не на месте примерно на пару зубов. работает на очень позднем зажигании, его колбасит, но не глохнет. ничего вроде не торохтит. новый стартер крутит как ракета. завтра будем настраивать. масляная система вся была пустая, лампочка долго не тухла. потом потухла, это ещё до того как он завёлся. это пока я пытался закачать бензин. в общем результаты есть, но ещё не всё. что делать с радиаторами ума не приложу. тот который ставил первым только забрал из ремонта. его проверили, где надо пропаяли. а сегодня когда ставил пришлось его немного прижать. ну и прижал короче)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2019 а вот ещё, забыл написать. бриск супер тоже сдох. просто от того что лежал на полке. хотел ставить, но решил проверить. ни одна свеча не работает. поставил новые NGK Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2019 нужна подушка двигателя. где взять хорошую? куплю. спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 29 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2019 14 часа назад, космич сказал: поставил новые NGK А номерок какой не подскажите? А то у меня тоже BriskSuper но пока живые В 26.08.2019 в 21:06, космич сказал: Аж прищуриваться приходится СУПЕР 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2019 В 28.08.2019 в 20:16, космич сказал: ну и прижал короче)) потекло там где ремонтировали? В 25.08.2019 в 21:26, космич сказал: нужно ещё купить новые болты крепления внутренних ШРУСов. по моему эти будут раскручиваться. Шо у людей с эти болтами "не алё" ни разу не раскручивались,даже не послаблялись.Проверь визуально резьбу и грани в шляпке под ключ,хош от Ауди вкрути,но там звезда внутри.Где брал GLO, дай сцылку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 7 часов назад, Duke сказал: А номерок какой не подскажите? https://detali.zp.ua/catalog/49811-svecha_zazhiganija_moskvich_NGK_sht/ 7 часов назад, NEPTUN сказал: потекло там где ремонтировали? нет 7 часов назад, NEPTUN сказал: ни разу не раскручивались,даже не послаблялись ты просто счастливчик. представь себе, каждые 10 - 15 км начинается грохот и вибрация. и как бы ты их не затягивал они откручиваются. была у меня такая история. вылечил только заменой всех болтов и тщательной мойкой фланцев полуосей 7 часов назад, NEPTUN сказал: Где брал GLO, дай сцылку не помню я уже. на проме где то в прошлом году брал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 2 часа назад, космич сказал: ты просто счастливчик. представь себе, каждые 10 - 15 км начинается грохот и вибрация. и как бы ты их не затягивал они откручиваются. была у меня такая история. вылечил только заменой всех болтов и тщательной мойкой фланцев полуосей обычнотхватает просто новых болтов и полумесяцев этих... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 нене, плюс обязательно все резьбы должны быть чистые и ни грамма не жирные. Тогда. А еще жена когда-то выкинула лак для ногтей, а я в гараж утащил, и использовал его как ФРе для этих болтов .)) Держались долго. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 12 часа назад, космич сказал: ты просто счастливчик. представь себе, каждые 10 - 15 км начинается грохот и вибрация. Уставшие болтики значит. шайба -полумесяц тоже наверно выпрямилась а должна быть чуток изогнута.. меняй тада,а шо тут скаж... ну да резьбы шо на флянце, шо на болте должны быть чыстые,тут "не дать не взять" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 собрал ещё немного. уже выехал из гаража своим ходом и заехал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2019 4 часа назад, chaika сказал: нене, плюс обязательно все резьбы должны быть чистые и ни грамма не жирные. Тогда. А еще жена когда-то выкинула лак для ногтей, а я в гараж утащил, и использовал его как ФРе для этих болтов .)) Держались долго. все в шрусовой смазке. просто по мере откручивания менял болты на новые (иногда даже гденить не дома). сейчас всё норм. даже с учетом ренаговна но комлектик новых болтов в багажнике лежит... не нравится мне их раз в 2-3 дня подтягивать, чуть шо - сразу меняю. 43 минуты назад, NEPTUN сказал: Уставшие болтики значит. шайба -полумесяц тоже наверно выпрямилась а должна быть чуток изогнута.. меняй тада,а шо тут скаж... ну да резьбы шо на флянце, шо на болте должны быть чыстые,тут "не дать не взять" она не изогнутая или прямая. она когда прижимается болтами становится в распор между двух болтов, за счёт этого и держит. если чуть разбивается, то всё... толка от неё там абсолютный ноль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 31 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2019 сегодня уже выезжал в город. первое, что проявилось, это не закрученные колёса))) не работает правая противотуманка. остальное пока в норме. наездил сегодня аж 16 км. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2019 Поздравляю! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 плюс ещё 35 км. результат круто ободранный об толстые ветки правый бок и правое зеркало болтается ещё больше))) сынок получил права)). учился ездить на копейке и никак не врубится, что сорок первый шире. постоянно режет правую сторону. к бордюрам прижимается так, что у меня аж я.ца опускаются. по дому бегает внучка с микрофоном-блютуз колонка. ощущения как в концертном зале перед концертом за кулисами сидишь))) реверберация, усиление вся фигня))) аж ностальгия... а. вот ещё забыл рассказать. при трогании с места есть вибрация, она была и раньше, но я грешил на ШРУСы. сейчас ШРУСов уже не слышно, а вибрация осталась. грешу на стёртый маховик и старую корзину. уж очень она как то не ровно смотрелась при установке. имею в виду лепестки. как то вот они с одной стороны вроде выше были. ведь если подумать хорошенько, маховик в процессе износа стирается не везде равномерно. соответственно и корзина стоять ровно не будет. ведомый диск стирается гораздо ровнее. поэтому он не может давать перекоса лепестков. я прав? или корзине тоже гаплык? я даже не помню когда я её менял. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
