космич
5 185 сообщений в этой теме
трос газа получается очень длинный. а как найти такой же, но покороче?
у кого славута инжекторная есть? нужно померить длину кожуха.
16 часов назад, космич сказал:
Есть у брата инжевая Славута, что конкретно нужно померять?
длину наружного кожуха троса газа
Ок, сделаем, в субботу брат приедет и померяем.
спасибо. жду.
как считаете, как лучше заглушить отверстие от трамблёра? просто резинка или всё таки низ трамблёра оставить надо?
Я сделал из подручных средств - отрезал низ трамблера, и в отверстие вкрутил колесный болт )).
1
то есть сам вал там не нужен? можно просто заглушить и всё?
Привод нужен, он вращает маслонасос. А трамблер не нужен. В интернетах есть чертеж заглушки, чтоб выточить.
1
понял, да. спасибо.
А я еще, может быть, буду сливать туда масло с турбины, и если будет маслопомойка, то и с нее.
Ну это пока только размышленмя о возможностях. Для турбины то я уже сделал в блоке сливы.
1
не могу одеть фиксаторы на форсунки. как их правильно туда вставлять?
дядя Вова, ты как вставлял?
Резиновое кольцо смазываешь моторным маслом, вставляешь до конца форсунку и с бока вставляешь фиксатор, пока не защёлкнится. Примерно так
та оно то понятно, но не садится оно туда. как упирается куда то и не входит глубже.
вольво мастера говорят, что их ставить не обязательно.
одной проблемой меньше
1
Кто вваривал лямбду сам? Какая гайка нужна? Подскажите.
О, фотка загрузилась))
Ступичная гайка 2101. Токар не помню левая или правая, у них резьбы у одной левая, у другой правая. Наверное нужна правая, но это не точно. На деталях стоят недорого.
Пробка какая то газелевская или волговская, поддона или чего-то, не помню, подбирал в магазине, и две медных шайбы влезло.
1
4 часа назад, chaika сказал:
Не понял. Чего куда влезло? Просто гайки не достаточно?
Достаточно.
Но пока лямбда не вкручена - вместо нее пробка.
3
А, вот оно что. Понял. Спасибо.
Ого, как давно я тут ничего не писал.
Год после ДТП.
Сборка инжектора близится к завершению. Мотор уже запускается всеми четырьмя цилиндрами. Осталось настроить.
Фото не влазят, поэтому ничего я вам не покажу.
4
Здравствуйте.
С машиной ничего не происходит, стоит собирает пыль.
Вчера немного позанимался передним бампером, а именно зачищал его от старой краски. Ещё осенью была куплена вибрационная шлифмашинка, вот и опробовал это дело. С машинкой, конечно, намного легче, но тоже не легко. В основном из за её веса. Нашлось ещё пару трещин которые нужно пропаять. Бампера будут чёрные, матовые. Задний тоже ещё надо обдирать и готовить. Если обстановка не изменится, то всё это так и будет висеть в области неопределённости.
Есть у меня вопрос к старшему поколению. Кто сталкивался с артритом? Чем спасаетесь? Третью неделю не могу успокоить боль в суставах стопы левой ноги. К врачам обращаться устал. Один мне сказал, поздравляю это на всю жизнь. Все походы по больницам сводятся только к тратам денег. Никакой реальной помощи это не приносит. Никакие кремы и мази не помогают. Из таблеток "помогает" только диклофенак, в качестве обезболивающего. Но он вредный. Стараюсь его не принимать. Лечу ультразвуком, но это долгий процесс, а боль уже надоела сил нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает средство? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
3 часа назад, космич сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Мне врачи тоже лечили артрит пол-года. А когда сделал томографию,оказалось что опухоль кости. Онкология. Уже была 3 стадия.
Я каждый день пью ИБУПРОФЕН.наночь бывает и утром. Уже 10 лет на нём. Он никаких побочных эффектов не даёт на организм.
Серёга мой совет. Сделай лучше Томографию.
3
Поддерживаю! Лучше перепроверить. Здоровье то не казённое, тем более может что подскажут более действенное. А то ходить мучатся то не дело совсем
А бампера матовые это красота, сам хожу любуюсь всё время))))
Я до идеала не выводил конечно, если присмотреться то немного царапок есть. Но присматриваюсь только я))))
2
