космич
Я бы подумал скомбинировать ксенон и галоген, оба варианта проверены годами, а диоды ещё слишком молоды для наших авто.. :)
Зафоткал сегодня свет. Если сейчас светит сравнимо - рекомендую забить, лучше уже сложно будет сделать
Соответственно ближний и дальний. Ближний оказался ксеноном линзованным
та какой нафик сравнимо. и рядом не стояло.
и проблемы со светом возникают именно на мокром асфальте. на снегу любой фонарик кажется прожектором)
13 часа назад, космич сказал:
жёлтый ксенон. вот такой нашёл.
почитав очень много отзывов про светодиоды напрашивается один вывод. диоды не светят далеко. стандартная мощность 25 - 35 Ватт. этого мало. а найти хотя бы 50 Ватт проблема и цена космос. нужно ждать когда диоды научатся светить во все стороны. я думаю уже скоро))
диоды уже научились светить и хорошо и далеко. только стоимость таких модулей не радует...
11 час назад, jeri сказал:
в фаре с лампой H4 это будет интересно
зачем жёлтый.
4300К ксенон будет из всех самый оптимальный.
8 часов назад, scor.p сказал:
Лет девять назад на свое копье купил очень хорошие галогены - нарадоваться не мог, а кум купил фонарик на диоде для подводной охоты (охлаждение водой), на три положения, слабо (можно не в воде не ограничено), среднее (на воздухе не более 1сек), максимум (на воздухе категорически запрещено!). Кристал один и маленький! И вот я на дороге включаю дальний (две фары), а кум на среднее фонарик, так мой дальний оказался детским фонариком! Но цена этого фонарика была тогда 200уе. Лично мое мнение: если купить хорошие светодиодные лампочки, и под них сделанные отражатели - свет будет не реальным, но! стоимость будет около стоимости москвича, а если искать дешовое китайское фуфло - оно так и светить будет!
9 часов назад, KSV сказал:
https://avtozvuk.ua/LED-lampa-Philips-X-tremeUltinon-LED-H4-6500K-12V-12901HPX2-2sht-/p148211?gclid=Cj0KCQiAvqDiBRDAARIsADWh5TeqjQ5FcaG1BOXHCJDigj29EI1k2hvyNJXTQFkQJfsL24r7wjkljd0aAmAWEALw_wcB
Можно даже отражатели не менять
та ну нафик. это четыре комплекта биксеноновых линз. ещё и сдача останется.  и судя по излучателям светят они так себе. и опять же белый свет. его не видно на мокром асфальте
всё в процессе размышлений и измерений. вот чего подумал. отражатели придётся порезать, а жалко, хорошие отражатели. фары освар. может поменяться с кем нибудь. мне подойдут любые (главное чтоб наружная рамка была целой).
по поводу внутренней отделки новой оптики, есть мысли, сделать всё из полированной нержавейки. нарисовать чертежи не проблема. в инете много фирм этим занимаются. вопрос только захотят ли они изготавливать штучный заказ? никто не сталкивался с такими услугами? там получится минимум четыре детали. а если цена не космос то можно и до десяти деталек дотянуть))) лет так пять назад я тут у местных заказывал щитки из нержавейки, но это было очень дорого. больше туда не обращаюсь.
А зачем менятся? Купить уставшие, а свои отложить, мало ли откатить назад придётся.
7 часов назад, космич сказал:
по поводу внутренней отделки новой оптики, есть мысли, сделать всё из полированной нержавейки. нарисовать чертежи не проблема. в инете много фирм этим занимаются. вопрос только захотят ли они изготавливать штучный заказ? никто не сталкивался с такими услугами? там получится минимум четыре детали. а если цена не космос то можно и до десяти деталек дотянуть))) тет так пять назад я тут у местных заказывал щитки из нержавейки, но это было очень дорого. больше туда не обращаюсь.
я под линзы купил новые фары осфар. ибо был случай разрушения конструкции подвеса отражателя. линзы тяжелые. лучше чтоб весь пластик внутри фары был посвежее. а еще на старых фарах с крутилками беда обычно...
8 часов назад, KSV сказал:
у меня есть фары на машине. немецкие. а эти давно планировал порезать. у них сзади крышка большая.
3 часа назад, scor.p сказал:
блин. вот умеешь ты расстроить(( фарам лет десять. в левой недавно стекло менял. а чем можно заменить эти шарниры? хотя... заменить можно только два. третий там хитрый. капец. а у меня ещё и две линзы на один отражатель. там этот хвостик оторвёт нахрен. блин. плохо это всё...
ушёл в раздумья:wacko:
15 минут назад, космич сказал:
яж не специально. как говорит мой начальник - лучше порешать все вопросы на берегу. чтоб лишний раз не упражняться с фарами....
та я понял. просто что то я сам как то этот момент упустил
Нержавейку замени на оцинковку и сам порежешь. И основу все равно красить в черный. А таки Дима прав! Я, при ремонте фар, тоже сталкивался с поломками пластиковых держателей, они со временем пересыхают. Даже видел их в продаже.
накрылись подъёмники задней ляды. надо новые искать.
Фима нашёл мне хорошие.
IMG_20190202_105159.thumb.jpg.ce067154979c2ea6e519c0a3c6fd3e21.jpgIMG_20190202_105243.thumb.jpg.52bc8518b3842aeca9e37ae37ab94481.jpg
фирма АЛКА. держат отлично, даже один. поднимаются отлично без подпрыгивания. даже видео есть)))
металлические головки пришлось открутить потому что я не смог вытащить из них пальцы, а откручивать свои очень не хотелось
IMG_20190202_105520.thumb.jpg.47d30fd9557b49b94d3465df0f4bf890.jpgIMG_20190202_105705.thumb.jpg.2a6c476a63167dfb0034e323534719ab.jpgIMG_20190202_105714.thumb.jpg.fc66b95b09ad855c536ac17c2043da72.jpgIMG_20190202_110142.thumb.jpg.0860fba4f015b8db4c42ed14edb995a7.jpg
Спасибо Фима.
размышления на тему линз потихоньку выливаются в чертежи.
пластина крепления линз к отражателю должна выглядеть примерно так
а вот электрическая схема представляется где то такой
стабилизатор и три реле. одно реле включает стабилизатор и ещё две подключают к нему ксенон и шторки дальнего света. так же в схему просятся два диода. без них как то не то. хотелось бы конечно обойтись без них. надо подумать ещё...
они не полированные, а залиты изнутри каким то, типа, лаком прозрачным и он очень легко царапается
На режим дальнего шторка в линзе опускается, а при ближнем как раз поднята.
дело движется по немногу. разрезал фары. резал куском полотна. пальцы болят ужасно.
IMG_20190209_164654.thumb.jpg.97de1f2f8f5b1e4289e1aafcd4952cac.jpgIMG_20190209_164733.thumb.jpg.364857da98aebea39b9893cd42677c58.jpgIMG_20190209_164757.thumb.jpg.8264894f27ee1d097cfb28b7914fb183.jpgIMG_20190209_170250.thumb.jpg.e99e09ce3a8b7dbdec4fff83793feaea.jpgIMG_20190209_172626.thumb.jpg.71f5a934e7f814420b559987423faca7.jpgIMG_20190209_172636.thumb.jpg.80354b7e6ee78df93df7a3449290868e.jpg
зато появилась кое какая ясность. все чертежи совпадают с предположениями. завтра повезу на работу, буду резать отражатели. получается, что глубина фары фары увеличится только на два сантиметра. по прежнему не могу решить из чего делать крепёжную пластину для линз. из доступного, есть алюминий 2 мм толщиной, но он далёк от ровного. то есть будет весь в буграх и изъянах. корпус в месте разреза надо расширить на 5 см. тоже не знаю чем это сделать. в идеале ровный пластик и спаять всё вместе, но где взять такой ровный пластик? по такой же причине я до сих пор не доделал торпеду.
Пластик можно взять с  участков, где есть ровные, у подкрылка, либо ещё убитые фары и из них нарезать.
