Storm
Messer
Есть бок, это непонятный стук, то появится, то пропадет. Что на гарячую, что нахолодную. Похоже на стук клапана, но и на него не могу грешить. Вообщем когда следующий раз доберусь под клапанную крышку, будет все видно, или это в ГБЦ или в блоке.
У мну на 40-м тоже когда-то был стук,как ты говориш,что на гарячую,что на холодную.Тоже то появляется,то пропадает,как позже оказалось постукивал распредвал-была неравномерная выработка в голове!
кстате за распред, буквально месяц назад, появился оч громкий стук, и тоже то появится то пропадет, уже паника, типо пипец, накатался, а оказалось что болты которыми притягивается звезда цеплялись. Пришлось их немного укоротить и все норм))))) ну а сейчас немного не такого плана стук, больше на клапан похож. Ну у меня и с клапаном проблемы были. Ну посмотрим. Вскрытие хоть чтото, но покажет))
а к тебе могу в гости заскочить, за одно и покажешь что и к чему. А вообще, с какого опеля надо то покупать, или что к чему, а подойдет на неши места? ну вообщем вопросов много.
заскакивай на работу, я без выходных работаю
вот невезуха, сегодня сам понимаешь, а в субботу не будет. Если чего то в воскресение. Когда буду в Днепре(если не поздно), я тебя наберу))) спс. :D
Ну вот, по приезду в Донецк начались проблемы с стартером, точнее с втягующим, так же масло гонит со всех щелей... Сегодня - завтра надо откатать, а потом буду разбератся. Так же заправился в Донецке бензом, так покарежило фильтр бенза и раздряхла бензоиновая трубка :D .
Messer привет, скажи какие у тебя аморты стоят перед/зад и какие впечатления?
Амморты - без понятия, как купил авто так до сиг пор езжу, последний раз когда снимал не обратил внимания, а точнее даже закрасилось все, надписей вроде не видел или просто не присматривался. Если мне изменяет память то газ/мас стоят. Вроде до сиг пор работают. Пока жалоб на них нет, но скоро могут появится. Дорогу держит норм. Есть свидетели :) . Трасса Донецк-Днепропетровск, выдерживала на разных скоростях до 150км/ч. А дорога очень убитая, только временами норм.
Пользуюсь прокладками... :D под клапанную крышку - пробковыми. В этот раз попалась такая о которых мне обычно говорят, сразу потекла, короче буду ставить другую или резиновую, а то каждый день заливать масло, кончается уже)))
Стартер снял, пока без него, заводится с пол оборота, на другом стартере :D . Свой надо ремонтировать, если конечно ему не полный песец, а то там оказалось что болтик который держит обмотку давно выпал :D . Как оно работало!? Ну то ладно...
Сделал сигнал наконецто :crazy::claping::D , реле срабатывало а сигнала не было, проверило на прямую, тож нет, разобрал дудку, посмотрел, собрал, заработала :D на прямую. А через релюху не хо. Достал предохранитель, смотрю целый, как новый, думаю попробую все таки, поставил другой предохранитель и все, есть мне щастье, есть сигнал)))))
Реле дворников всунул (ранее у мну его не было, потому как дворники сами маслали когда заводишь авто, чтото с ЧЯ), но тут походу выличился и все работает, только вот моторчик слабоват, водичька и до лобового не достает :D . Буду менять, говорят с ВАЗ 2110 круто :D .
Так же поуберал щели меж дверями, пришлось молоточьком постучать, но теперь хоть ровно. Правда не на долго, мне так кажется, чтото все что затянешь со временем попускается, и двери снова как калитка. Все таки криво мы их тогда приварили, теперь все мешает чтоб нормально закрылись :D .
И самое интересное, это траблы с карбом.
Были в Донецке, начал он выделоватся, признаки -
когда заводишь на теплую, первое время как переливает (симпдром не постоянен)
когда заводишь на холодную, тоже такое впечетление как будто жестко переливает, пока минуты 2-3 так не поработает, а потом норм становится, обороты выростают.
с низов на первой в натяжку, тоже как переливает.
холостой то бешенный, то такое впечетление вроде ща заглохнет.
в переходе между открытием первой и второй камерами иногда жесткие провалы (тоже как бьудто переливает), ну и остальное время бешенно ускоряется.
Но появились и плюсы, когда выше описанное проходит, то машина едит не чем не хуже, чем как тогда когда было по 16атмосфер в цилиндрах, бешенная машина получается, что с места рвет, что при переходе камер, писец, я два дня езжу и ни как не нарадуюсь как она тулить стала.
Единственное что было сделано, это зажигание поднастраивалось по дороге, а потом и бока с карбом появились и плюсик тоже))))
А, да... ещё я не посмотрел нагар на свечах :D , надо будет не забыть...
Реле дворников всунул (ранее у мну его не было, потому как дворники сами маслали когда заводишь авто, чтото с ЧЯ), но тут походу выличился и все работает, только вот моторчик слабоват, водичька и до лобового не достает :claping: . Буду менять, говорят с ВАЗ 2110 круто :D .
Исчо от волги можно поставить на 5 литроф, тоже с нижним расположением клёвого моторчика.
А ваще моторчик и щётки стеклоочистителя как-то хитро запитаны, что при включении ближнего света и обгрева их скорость падает чуль-ли не в 2 раза :crazy:(хотя гена стабильно маслает свои 14 вольт)
Волго взял на заметку! спс))
Если сегодня зимней резины не куплю :claping: , скуплюсь по мелочи, всего такого необходимого :crazy: .
Вот он, цепляется на наш кронштейн чтоб вбок не заваливался, и как-бы ставится на лист металла где печка стоит. По размеру как будто для нас придумывали :crazy:
При покупке смотри чтоб он был потолще. Ато иногда попадаются экземпляры что в некоторых местах его стенка тонкая и прозрачная, такой долго не проживёт!
scor.p,
спасибо :claping: , посмотрю)))
кстате вопрос, из жгута который идет к омывателю выходит три провода, плюс,минус и ..., что за третий провод? он у меня просто болтается и на нем изолируемая насадка))
да и раньше по жгуту возле моторчика дворников тож какойто оборванный черный проводок.
Подскажешь что по чем? :crazy:
scor.p,
спасибо :D , посмотрю)))
Сразу могу предположить что это проводок на концевик подкапотной лампы(он там как-раз над бачком на фотке идёт)
А вообще нужно будет глянуть наверняка и заодно листья повычищать, я там давненько не лазил  :claping:
На саму лампу идёт чёрный и синий.
Вроде там проводов больше особо нет...
да вот тож оно и есть, у меня в капоте есть - синий и черный, а вот лампы и т.д. нет, да и что туда подходит не знаю, но те провода что у меня лишаком болтаются в том месте по толщене аж не как не подходят к тем что в капоте. Но все равно спс, буду смотреть. :D
Вот ещё бы по карбу, консультацию получить :crazy::claping: .
Вообщем сегодня сьездил и скупился -
На стартер - пятачьки, и (шестерню, которая выдвегается :blush:) ), забыл как называется.
На карб - втулки бронзовые на "заслонкодержатели" :) , вообщем на те штоки в которые заслонки вставляются. :D)
Бочек омывателя от ГАЗель, идинтичное Волго, ну а моторчики у них и у 2110 одинаковые :good: .
Смотрел резину, но не решился)))
Езжу с Волго  бачком  уже третий год,  ето просто секас,  только надо хорошие писялки, очень нравится от таза  свежего, который веером писяет, !
и (шестерню, которая выдвегается [img alt=:help:)]http://moskvich.net/../Smileys/kolobok/lol.gif[/img] ), забыл как называется.
Саня, сколько денег? бо у меня на подходе
приккинь, уже и забыл :help: , просто много спрашивал, а купил только то, потому как болтов на пятаки нет ни где, у нас стартер(2141) копия волго или газель, плин ещё и сравнивали :) . Вот у меня память, страшно уже. В раёне 50грн, плюс-минус 10грн., болты-пятоки 25грн штук., а ..рень которая после пятаков 160грн. :)
бачек, купил Газелевский(Волго), на 3 литра. Моторчики есть два вида - черные и белые, белые немного больше чем черные, да и отзываются о них лучше. взял моторчик белый. Поставил, вау... круто, мне тож оч нравится))) :help::) :)
а траблы с карбом и электрикой осталичь. с электрикой я разберусь, пока все понятно куда лезть, а вот с карбом, ни чего не понятно...
тока щас заметил, Саня, а ведь у тебя самый длинный гараж. аж 95 страниц. надо бы премию выписать
когдато был таким же, а потом переезд и все понову)))  ну спс))))) за то тут если и есть чего полезного то его сложно найти)))))
Ну, начнемсь))))
Помыл двиг)) теперь красота... Чистый двиг - залог здоровья :heat: . Ну как бы и машинку помыл, так аж смотрется стала, блястит :phil: .
