B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я правильно понимаю жиклер ставится в обратку?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 B@rs писал(а): я правильно понимаю жиклер ставится в обратку?? Я поставил не в обратку, а у карбюратора, все равно давление около 0,8. У меня магистраль на 8мм а обратка на 6мм так что жиглер в обратке не понадобился, бенз идет и так фонтаном у входа в карб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а с чего брал второй канал?? сколько обошлось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 B@rs писал(а): а с чего брал второй канал?? сколько обошлось? Главную магистраль прокладывал заного, 4м медной трубки диам.8мм, обратка родная магистраль диам.6мм. ЭБН б/у бош взял за 100грн., трубка 45грн./метр., тройник 10грн., шланг бенз. 1шт. на 8мм+1 шт. на 6мм, длина обоих около метра(не мерил, так продаются) 30грн., пластиковые держатели 1,5грн. шт.(8шт. использывал), цены в Кишиневе по сегодняшнему курсу гривна/лей.http://my-photo.ru/photo.php?z=M4a3&p=659050http://my-photo.ru/photo.php?z=dHu_&p=659052http://my-photo.ru/photo.php?z=v4jW&p=659053 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поставил для проверки лампу на 21ватт последовательно ЭБН, поставил манометр на входе карба а он показывает 0, вставил шланг в бутылку лиет нормально. Посмотрим как будет работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 VictorP писал(а): поставил манометр на входе карба а он показывает 0, вставил шланг в бутылку лиет нормально. это нормально у меня тоже так, а если заглушишь обратку то давление вырастит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на днях другу делал . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Моя схема подключения ЭБН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а что это за кнопка для подкачки ? если она не на массу управляется , а на датчик . и реле лучше брать с радиоелектроники ( с сигнализаций . они не щелкают громко ) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А если собрать схемку, чтобы датчик управлял не реле, а тиристором? Никто такой вариант не продумывал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): а что это за кнопка для подкачки ? если она не на массу управляется , а на датчик . и реле лучше брать с радиоелектроники ( с сигнализаций . они не щелкают громко ) . Если с датчика идет сигнал(лампа горит) то ЭБН не работает, кнопкой разрываю цепь и ЭБН работает, кнопка не обычная, один раз нажал включается, второй раз нажал выключается. Реле обычное 5-и контакное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 а на вот такой насос низкого давления нужна ли обратка ?: или можна сделать через 3-к в главную магистраль так как было при обычном плунжерном. судя по данным давление 0.2-.0.3 бара купил себе такой же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 а на вот такой насос низкого давления нужна ли обратка ?: или можна сделать через 3-к в главную магистраль так как было при обячном плунжерном. судя по данным давление 0.2-.0.3 бара купил себе такой же как по мне, то с обраткой хуже не будет. Было у меня с тройником, но это для родного механического больше подходит. ЭБН все- таки постоянную "струю" ) даёт. Чего иглу зря напрягать )ИМХО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 7 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 Мое мненние надо делать полноценую обратку. По инфам что нашел в нете ЭБН должен быть возле бака. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 значить делаем обратку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Brus693 Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 В связи с проблемами перегрева родного бензонасоса, задумался поставить ЭБН. Какой лучше погружной или подвесной. Кто поставил ЭБН поделитесь опытом. Я ставив БН 200 від запорожця, отлічна штука, робить як має бути. Особливо коли машина довго постояла і треба підкачати денз, тумблер включив і вуаля 10с. бенз на місці. Я ще чув якщо зробити обратку в бак (Солекс карб.) то рідний насос не перегрівається ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 тестировал сегодня этот бюензонасос он качает меньше чем плунжерный так что думаю обратка это лишнее а тройний с обратки через перепускной клапан в главную магистраль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2013 чем плунжерный это интересно и опять распространенное заблуждение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 http://www.wilmink.nl/pierburg/brandstofpomp_oldtimer_ombouw.pdf Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Извените что влажу с вопросом,чтоб тему не создавать,а что,если путем управления питания изменять производительность ЭБН ну допустим подать не 12 а 8 или 6 Вольт? чем такой финт грозит насосу? Может тогда и обратку не надо мастерить. А то ия задался целью втулить ЭБН. Но пока и родной работает справно "пекар" нового образца,хотя штуцер на выходе уже шевелиться и потеет.Притянул проволочкой к входному штуцеру. Ваше мнение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Ну я думаю, стоит учитывать, что прокачивая бензин, насос еще и олаждает им себя. А тут количество топлива упадет, правда и обороты тоже. Х.з., стремновато, как по мне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Ну я думаю, стоит учитывать, что прокачивая бензин, насос еще и олаждает им себя. А тут количество топлива упадет, правда и обороты тоже. Х.з., стремновато, как по мне. Ну а как вам сама идея? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 А сколько в Амперах потребляет насос? Может реле в цепи питания и не нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Все уже придумано, до нас © В цепь питания насоса включается лампочка на 21 Ватт, она играет роль нелинейного элемента, который управляет током в цепи насоса. Когда насос качает почти без нагрузки (заполняет пустой трубопровод, карбик) он потребляет малый ток - лампочка почти не горит, но как только камера заполнилась и бензин не течет больше - насос начинает работать под нагрузкой - растет потребляемый им ток и тут... выручает лампочка, как только через нее начинает идти большой ток, она загорается, а, как известно, нить лампы при разогревании резко увеличивает свое сопротивление, которое и ограничивает ток через насос - насос качает слабее, лампочка гаснет... и так по кругу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Примерно сообразил.Благодарен за лик.без. Но что когда лампа навернулась,питание пропадает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
