Другой Вакуум.
Стоит ли заморачиваться с вакуумом от омеги А, который 3 года пролежал??? И вообще пойдет ли ВУ и ГТЦ от опеля?? Лукас не хочу, жиго тоже не очень хочется
  • Відповіді 76
Вот вакуумный усилитель и тормозной цилиндр от Lanos:
Вот такие самодельные крепления, переваренные из ланосовских:
width=450 height=600http://i038.radikal.ru/1101/4f/e89eadf9198a.jpg[/img]
Вот все установлено в машину:
width=800 height=600http://s60.radikal.ru/i169/1102/e3/98c5e34d78f4.jpg[/img]
Переходник с тормозных трубок москвича (резьба М10, шаг 1,25) на трубки Ланоса (резьба М10, шаг 1,00)
С проводкой я разбираться еще буду, пока руки не дошли.
В/У и ГТЦ от жопеля, это вроде то же, что и от ланоса. Хотя у омеги может что-то мощнее... Нужно смотреть размер самого В/У, потому что, если он больше, чем у Ланоса, то не станет. Мой вот стоит впритык к колесной нише.
Не заметил, что речь идет о 2140... Там не знаю)
вакуумник вроде такой-же.
ГТЦ немного не такой. Во первых в нем меньше диаметр цилиндра, а это значит, что  давить на педаль станет легче, но ход педали увеличится, и когда-то может и нехватить его.
Во вторых бачек его наклонный, так как в 41м ГТЦ стоит наклонно. И жидкости наливается меньше, опять же в экстренном случае запас лишним не будет. Бачек от классического не подходит никак.
В остальном подходит, резьбы такие-же.
Описано из собственного опыта.
  • 2 місяці потому...
А поддаеться ли ремонту родной вакумник? Ато я тут не давно поменял ГТЦ а вакум не работает и как то стрёмно ездить с такими тормозами....
ремонту поддается, но на форуме у ребят был негативный опыт эксплуатации такого вакуума, результатом которого стала серьезная авария. Поэтому такой ремонт не рекомендую.
Ремкомплекты вроде продаются, но блин, я б не стал этого делать.
лукас стоит до еб*ни матери...
если 41 то проще аудющный ставить...
в класику не знаю как встает..
Разжился я ВУ и несколькими ГТЦ от Газели. Вакумник ну очень большой, но в принципе влазит- примерял  на  2137( сейчас под капотом ничего нету). Но для бачка на сцепу места маловато, а мож и нету вааще. Ёщё раз посмотрю- сделаю фото, что бы не сомневаться. У меня вопрос теоретический- после установки сих девайсов при лёгком нажатии педали колёса будут срываться в юз? А если ВУ газель, ГТЦ радимый какой результат можно ожидать? Меньшее усилие прикладываемое к педали, я так думаю :) .
На 41-й ставится ВУ с ГТЦ:
Идеально, конечно родной Лукас - в Киеве на Перова 1700 грн.
У меня кроме него стоят четыре от Ауди 80-90 ( с разбора 120-250 грн. ) (прюс тройничок и самодельный переходник ).
В темах по нашим форумам есть варианты: Шнива, Субару, Тойота Марк, ВАЗ 2108, Волга.
  • 4 тижні потому...
Ланос тоже пойдет у него диаметр 22мм.
А вот 2108 кто то ставил... те уже не пойдут диаметр не тот.
Еще варант как я себе поставил. Ваккум приора и калина с ГТЦ уже хорошо (22мм)
Еще лучше ГТЦ лукас с опель вектра в диаметре 25мм! Вот сила!!! Идеально становится на приороваккум. А если найти приоровский ВУТ сделанный лукасом ваще идеал!
Говорят вакуумник идеально с какого-то Мицика подходит, даже по креплениям.. Никто ничего не слыхал?
Вот если кому интересна нехитрая схемка для тех, у кого крышка бачка с сигнальным устройством. Я использовал звуковой повторитель поворотов.
Если собрать по такой схеме, то когда машина на ручнике, то просто горит лампа стояночного тормоза. А если ушла тормозуха - то загорается эта же лампочка и раздается противный писк от зуммера.
А че ж не использовать и ГТЦ и вакуум от Вектры в сборе - если все так хорошо?
Спокойно можно использовать!
Я себе просто хотел очень короткий ход педали. Так мне проще. И запас жидкости большой как раз для 2140го где в супорте 4 поршенька.
Так ставил кто то от Вектры - или нет.
Хотелось бы отчет или какие то фото.
Ставил с какой то тойоты, подбирал подходяший по диаметру, дырки в кузове пересверлил на новый размер, по факту гайки накрутились тока на 3 шпильки, а так вроде уже как месяцев 8 работает, фото попозже сфотаю как стал.
А дак ты за ваккум от вектры....
Не ваккум я не ставил. Я видел ваккум простой вектры А-ки на котором ГТЦ22мм. Дак вот он по диаметру обычный 8 или 9" а крепление у него мудреное, шоб поставить придется попотеть.
А тот ГТЦ от Б-ки который у меня, я даже не видел ваккум, взял новый от приоры и все.
  • 4 тижні потому...
Те же 4 шпильки как и везде. А вот кронштейны явно не от мира сего.
З.Ы. Лучше от Омеги Б, там двухкамерный ВУ, на Москвиче тормозить будет силой мысли  :)
У меня есть ГТЦ с ВУ от 21083. Хочу впендюрить себе все это чудо в ИЖ-412. Но проблема в том, что стоят барабаны по кругу. Здесь почитал, что это для такого ГТЦ не есть гуд...
Подскажите как быть, стоит или не стоит ставить????
  • 3 роки потому...
у меня есть такой вут+гтц
произ Япония
маркировка на гтц 28-44
помыл покрасил
+проверил вут на герметичность на завиденном моторе
с ниссан датсун б11. с машин обьема 1.5-2 литра
ниссан санни ад вен
ниссан 200сх кузов 13
ниссан микра к 10
год выпуска 83 год.
думаю впихать на 2141 москвич ...прокачает тормоза нормальные будут чт скажите про гтц с маркировкой 28-44??
стоит сейчас на 2141 москвиче вут москвич +гтц волга -газель
1)как мой новый гтц газель волга не хрена не протормаживает задние тормоза не хватают
только хватают передние тормоза
достало
думаю продавать вут москвича
+гтуц волга-газель
ну и этот можно тоже продать с ниссан что на фото
скорее всего пихать с ауди на авто с а6 с5
крепление с ниссана вут чуть отверстие уже ...пересверливать
как думаете ребята гтц 28-44 с ниссана подойдет и хватит прокачать и тормоза на авто 2141???
Это на жигуль поставиш. А на 41м можно и пару заборчиков снести...
  • 4 місяці потому...
Я себе на 407 ставил вакуум BMW Е30 + главный 2140, правда после обработки небольшой. Тормозило достойно, правда надо колдун ставить, зад рано срывался! Ну и главный сцепления тоже с BMW, в салоне он у них!
