Другой Вакуум.
  • Відповіді 76
Гість Спартанец
мое мнение Таз 2109 вакуум лучше правда не могу ничего сказать по поводу его установки .... но тоже задумывался... особенно если вакуум bosch он ставился на експортные ТАЗИКИ ab.gif
Читал про установку Лукаса с 2141 на вазы. По размерам думаю они одинаковые с зубильными. Поскольку Лукас на 412 ставили, думаю зубильный тоже можно. Надо определиться со схемой тормозов и соотношением объемов контуров...
Подглядывал под капот Газеле - там вакуум в диаметре не большой вроде, но длинный...
а это патриот
Вакуум у Газели огромный во всех отношениях, прикидывал - не станет. А вот Патриотовский вроде ничего.
В 41-й влезет. Уж какими бы некачественными были заводские ГАЗовские запчасти, но явно лучше Москвичевского Китая и типа Белоруссии.
Хочу поставить вакуум с ГТЦ от ваз 03 -по креплениям нет проблем,а вот будет ли он создавать давление?До кучи у меня спереди тоже барабаны.Если кто сталкивался,буду благодарен за совет.
Если с Таза ставить да еще и на барабаны то за один раз не закачаешь-это проверено!У меня такое стоит но спереди суппорта.
ой да ладно! катался я на комбике раннем перед тем как пустить его под нож, так вот, у него барабаны по кругу и вакуум с гтц от 2108, при резком торможении жопа отрывалась от земли и тормозил покруче Лукаса! (с Лукасом ездил если чё :azlk: )
тогда от ГАЗ-3110 ставь тормозить будет при одной только твоей мысли. :azlk:
А никто с тройки или шахи не ставил бачёк для тормозной, вместо москвичёвского? Попал как то мне в руки такой, и теперь раздумываю. Там внутри есть поплавок с контактами. Когда при обрыве ТМ жидкость выльется, то контакты замкнутся. Я такой вариант больше приветствую, чем сигнальное устр-во двухконтурное москвичёвское.
Ну или весь троешный ваккумник ставить. Просто интересно, пока в раздумье.
С 3110 не хочу, немного геморный он.
Бачек менять не нужно - покупаешь родную крышку бачка, и крышку 2103 (та что с датчиком), разбираешь последнюю, замеряешь диаметр отверстия под датчик, вырезаешь отверстие в родной крышке. Чтоб датчик нормально зафиксировался, нужно будет снять у отверстия фаску по месту. Если нужен пример, могу завтра сделать фото.
Фото конечно интересует. Также интересует, что если вместо родного ГТЦ на один круг, поставить ваккумник 2103 с ГТЦ, и сделать два круга (круг один, везде барабаны)?  Может делал кто.
У товарища был два года назад М-408 черного цвета 70-го года (чоткий аппарат был).Тормоза дубовые были,барабаны везде.Он как проехался на моем так сразу и себе захотел Тазовакуум и главный.Поставили.Качали-качали,а в итоге один хрен надо два раза на педаль нажимать чтоб нормально затормозить.Если спереди суппорта то можно поставить такую систему, но лучше что-то получше придумать.
Вот фото доработанной крышки. Единственное НО - закручиваться она будет в половину меньше чем без датчика, на скорость это вроде как не влияет  :)
  Цитата
мое мнение Таз 2109 вакуум лучше правда не могу ничего сказать по поводу его установки .... но тоже задумывался... особенно если вакуум bosch он ставился на експортные ТАЗИКИ  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" />
  Я ставил от таз2108 главный и вакуум тормоза отличные!!! педаль мягкая!!
Отсоеди один шланг, смоделируй потерю одного контура. Передставь перед собой бэнтли, слева мэрс - справа люди... Тормоза то отличные, будишь ты говорить в суде когда квартиру отбирать будут...
Как понимать - тормоза плохие или проблема в разводке контуров или внес изменения в систему или как?
Просто интересное замечание, т.к. сам собираюсь поставить от 08-09 вакум.
проблема в том, что у москвича диаметр ГТЦ 22, а у 2108/10 - 20 с копейками, соответственно тормозов нормальных не будет, а только иллюзия. Когда пропадет один контур, а это обнаружится внезапно, то хода педали не хватит. Все что нам подходит - это Волга/Газель ГТЦ - на родной ВУ или ГАЗовский, Калина/Приора/Шнива ГТЦ и Опель Омега Б ГТЦ - на Калиновский ВУ. SashaWhite и Igorek реализовали третий вариант - ГТЦ от Волги и ВУ от Калины, но он требует доработок ГТЦ, со всеми вытекающими.
 Это точно.От Газели надо попробывать,троешные тормоза мне как то не очень,сегодня испытал на своём апарате.Чесно скажу-такая езда мне совсем не подходит!Если любишь скорость то тормоза должны быть хорошие.
