Белый 2141
Серж
  • Відповіді 427
решётка на белом редкая, никогда такую в живую не видел, на экпортных вродь такие ставили (видел на болгарском форуме с такими решётками)
Как говорится не планируй дураче -бог переиначет. Значит случайно пришлось сделать капиталку двигу дома у родителей. 6 числа поехал к родителям на один день (300 км в одну сторону) отехал от Умани в сторону Одессы километров 30 и начались траблы с двигом- то лед в диффузоре первичной камеры , то один цилиндр вроде с перебоями работает, короче еще 50 км. проехал с муками с полностью открытой вторичной камерой бенза улетело немеряно.
В субботу пол дня танцов с бубном - и результатв тетьем цилиндре компресия 3 , во всех остальных 11-12. Разобрал двиг - в трерьем поршне прогорела перегородка между первым и вторым компресионным кольцами. Понятное дело что найти один поршень 3318 очень трудно.
В Киеве прозвонил по знакомым продавцам одни говорили только под заказ другие мутают с 3317 и 3313. Ну нашол вроде у одного товарища на Перова ( я то дома у родителей а искал по телефону) все знакомый поехал купил в воскресенье а автобус не поехал пришлось ждать понедельника . Аза ето время я заменил тос ручника , колодки задние и колдун.В понедельник встретил автобус открыл а там 3313 и ....... растроился..... очень сильно растроился.135__7.jpg
Ну делать нечего пришлось собирать -собрал завел а давления нет, фильтр пустой , масляный насос пустой, выбросил фильтр поставил другой все порядок лампа потухла давай доливать воду выкрутил датчик температуры а оттуда потекло масло . Продолжение следует.
на перова половина утверждает што у них есть поршневая 1.8 под 92 бенз, достает, а там 76. Они там дупля неотстрелюют.
Продолжим значит перед первой разборкой двига было решено за одно и поменять вкладыши - денег 80грн , зато почти новй двиг. Значит под первым и вторым коренными под вкладышами лежала тоненькая фольга, и на шатунных первом и втором между подковами тоже была фольга. Я сначала внимания етому не придал потому как движок пробежал более 40 тыс. и вал дожен немношко износится. Первую сброрку двига делал на другом блоке он был идеально вымыт и давно стоял в гараже сверкая чистотой. Но блок то с битой машины по етому ето была первая версия ухода масла в тосол. Опять снял двиг разобрал поставил на родной блок, канечно колено с поршневой очень туго проворачивалось но на друго блоке я стартером завел движок по етому не придал сему должного внимания . После установки движки а вернее в процессе установки стартера куда то упала гайка крепления стартера , искали не нашли ну и ладно нашли другую.Потом порбывали крутить стартером -0 . Потом начали таскать Т-25 вроде пошло но контролька масла горит и тепература не растет. Только когда из под капота повалил дым и силино завоняло спаленой сцепой стало понятно. Приехали домой, сняли двиг , сняли сцепу , сняли маховик - а там гаечка от стартера.Понятное дело что сцепа на выброс поставили другую сцепу прикрутили стартер прям на двигатель ( движок лежал на столе) а он не крутит. new_sad.gif .Продолжение следует.
Посиневший от городской езды облегченный маховик и вся сцепа.135_nkl_008_1.jpg
Продолжим- после вскрытя поддона выяснилось что зажимают 3 и 4 шатунные. и 2 и 3 коренные; после некоторых манипуляций с динамометрическим ключем и лощеной бумагой все было испавлено , установлено , заведено , и введено в експлуатацию!
Короткий список деталей каторые ; накрылись медным тазом;
вкладыши шатунные
комплект прокладок
масло тнк 10в40
тосол 5л
диск сцепления
тюбик герметика
фильтр масляный
ну и пиво .
Обкатку прохожу следующим образом : работа на холостом ходу 4 часа
первх 500км кручу двиг до 2500 об. после пробега в 500 км смена масла и фильтра ( сейчас тнк 10в40 заменю на Мобил 10в40) следующих 1500 км обороты двига не будут превышать 3000 .
Взято из гарантии калец дружба Болгария.
Седня был на перова, обходил всех в поисках поршневой 3318 под 93, ниукаво ее нет, но 9 продавцов утверждают што 1.8 ишол токо под 93 бенз, а под 76 неизготовлялся, ржал долго, удивило што таварищ "НОС" знал што есть такая поршневая, но ее у нево небыло, была под 76 и ее цена шокировала - 980 грн.
Иду дальше, в среднем 650 грн (гильзы,пошня,пальцы,стопора,кольца, у некоторых без колец) , иду дальше, и нашол - 480 грн вроде без колец под типа под 93, 340 место у тетки, причем она тож думала што идут токо под 93, позвонила поставшику, он обяснил ей, што у нее под 76, а под 93 редкость но встречаетса.
СЕРЖ могу посоветовать поехать на позняки, там есть оф. представитель мобил1 в украине.
1- точно не подделка
2- экономия на 50% от базарной стоимости. (так масло которое на базаре продавали по 90грн за 1 литр покупал у них по 55грн)
Jimmi_Neitron писал(а):
А чё шланг топливный так перегнут?
Там со шлангом порядок то фотка такая.
Паштет спасибо а можна тел фирмы чтоб както прайс ихний получить.(твоя приборка ждет , как забирать будеш)?
вот контора где я беру масла http://wesma.kiev.ua/ звони в офис узнавай цены, так как на сайте прайса вроде небыло
Начинаю борьбу с обогревом заднего стекла. Не работает ни одна нить, новое стекло стоит 150грн, дома есть еще одно с серого мося правда не помню работает там обогрев или нет. Вот купил токопроводящую пасту будем изгалятся , мож кто уже имеет опыт?135_gjo_004_1.jpg
Было время - хотел заняться, лежит стекло с обогревом, работает всего 3 полоски, уже было начал искать клей, но как узнал цены у нас примерные (в наличии ни у кого небыло) бросил затею.
