ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
наверное лопнула/ли стягивающая/ие пружины на колодках
  • Відповіді 1,9k
та я не сказал бы. 30 км назад снимал барабан, там все ок. снимал из-за того, что откручиваются в дороге болты, которые его прикручивают, и начинает торохтеть как погремушка барабан. закрутил вроде бы мертво баратан. приехал домой с дачи и всеравно воняет паленым :(
Так барабан пробовал???
нет, на ощупь не сообразил его потрогать. скаты все четыре пробовал - еле теплые от дороги. но не горячие что бы аж плавится и вонять резиной
только осторожно, а то можешь обжечься, лучше плюнь на него сразу, а то я один раз потрогал....)))
еще хотел узнать у знатоков, как можно подругому подключить ЦЗ на москвиче, на передних дверях, с ручками холодильник? я подключил непосредственно на саму тягу от ручки открытия двери, и теперь привод ЦЗ мешает стеклу опускаться и дверная карта выпирает. хочется что бы все было как положенно. как на поздних москвичах подключить к тяге от ручки наружной дверной не выйдет. кто подскажет как еще можно подключить?
узнал я причину, че воняло резиной паленой. это не барабан. это я, ЛОПУХ, на выходных на стыках на выпускной системе щели затыкивал прокладкой резиновой, которая на крышке поддона уплотнительная. думал что выдержит ту температуру, а оказалось что не выдержала и начала гореть. вот и воняло резиной. вот же ж я лопух... придется искать какую то ткань теплоустойчивую, что бы под хамут ее
мужики, подскажите маркировку подшипников наружных на передней ступице. нужно заменить подшипник (готовлюсь ко всеукраинке), а что бы узнать маркировку разбирать ступицу не хочется.
да, он. только не 304, а 403. а полная маркировка судя по ссылке "403-3103025-01". спасибо за информацию
Клавиши маленькие - пальцы путаются. Главное, что мы поняли друг друга. :) . Меняй сразу оба в ступице.
ты думаешь? у меня просто из-за износа подшипника колесо играет и жрет резину
нифинасебе износ!
просто в магазине или на базаре просишь подшипники для переднего колеса москвича, там дадут какие надо.
нифинасебе износ!
жрет наружную сторону правого колеса. видимо в поворотах. вывешивал колесо - болтается. посмотрел - шаровые нормальные, там где подшипник играет. хотел подтянуть да некуда подтягивать подшипник. вытащил его, а внутренняя обойма шатается
лежит в гараже рулевая рейка у меня от ниссан блубёрда с гидроусилителем. впринципе есть мысли как примостырить. что скажите? или не стоит ее лепить?
Прилепить можно что угодно, и куда угодно и хоть на заклёпки хоть на силикон. Ты подумай сможешь ли всё выставить настолько точно чтоб оно работало без траблов, и подумай, трижды подумай, не отпадёт ли эта моднявая рейка на какой нить ямке.
Я бы не ставил ИМХО
Я бы не ставил ИМХО
я больше переживаю и тормозит тот повод, что это законом запрещено
и сколько раз за год гайцы под машину заглядывают?
совсем другое дело если было б желание поставить и возможность поставить правильно
только что нашел статейку как поставить рулевую рейку на классику. правда на тазик. но думаю по том образку можно и на москвича поставить. хочется избавится от вечного люфта в руле, хоть даже и маленького. и что бы руль легче крутился на месте. даже при медленном движении ладошкой одной руки легко крутится. но на месте бывает двумя руками тяжело крутить
Поездь на ТАЗе, потом обратно сядь с Москвич и ты поймёшь, там никакой ГУР не нужен :-)
ну смотря какой ТАЗ. у меня до москвича была копейка. у брата была копейка. на братовой копейке руль туго крутился. потом у брата была семёрка. там уже легко крутился. руль. сейчас во дворе у меня стоит на ремонте десятка зятя (делаю двиг ему). на этой десятке ездил в запорожье гулять по городу, у себя по городу катался - руль легко крутится тоже. не у всех ТАЗиков руль легко крутится
Если гидроусилителя нету - то нифига не легко! А если легко - знач. это какая-то неправильная жига.
На тазокласиках поддон идёт первым а потом балка и рулевой механизм (если смотреть по ходу движения автомобиля вперёд) там только пару ушеу на крепление рейки к балке сваять и рейка уже висит на машине
А у нас наоборот - балка -> поддон -> рулевое, а ето значит много лишнего Хевиметала при установке рейки на замену трапеции. В нашем случае предпочтительней брать червячное рулевое уже с гидрачём от опеля вектры например и лепить, тем более что такие прицеденты уже были. Можна даже сказать что есть готовая инструкцыя.
В любом случае есть большой излом рулевого вала
Предпочтительный не значит единственный выход. Каждый дрочит как хочет (пардон)
Хотя если сваять балку-подмоторку с нуля то вполне можна зафигачить рейку между маслонасосом и новой балкой. И рулевой вал почти прямой, и магистрали под давлением получатся короткими. Ехххх мечты мечты в больной голове моей
Змінено користувачем Susanin_Dead
Сегодня ездили в бердянск отдыхать. Покупались в море, покурили на пляже кальян, шашлыки пожарили. Вобщем время провели вообще супер. Да и "Мустанг" красавчик не подвел меня bd85f48db67d.jpg
