@rulja@ Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 А можно поинтересоватся технологией изготовления такого р/вала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 Есть старые коромысла но все по разному изношены. И есть пару новых недавно покупал. Но незнаю какие они старого или нового образца. Для примера можно фото старого и нового образца чтоб понять какие у меня? И с коромысла ты будешь подгонять под один размер? (наваривать и стачивать) или только стачивать? Просто незнаю те что у меня коромысла присылать? или поискать другие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 Да пофик та рабочаяя часть стачивается под профиль которій нужен 47му валу. Технология простая, наплавка кулачков сормайтом и перешлифовка. Правка вала после наплавки всегда.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Но тока коромісла нет смысла покупать новые. И коромысла желательно нового образца с короткой пяткой . Garri-g От тут я не понял про коромысла нового образца с короткой пяткой. Я таких не встречал, а может не замечал. Дай фото с широкой и короткой пяткой для сравнения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Gаrri-g,а какое напряжение метала после наплавки,вал сильно ведет? Опорные шейки тоже наплавляите и шлифуете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Gаrri-g,а какое напряжение метала после наплавки,вал сильно ведет? Опорные шейки тоже наплавляите и шлифуете? Как все что после наплавки ведет но не сильно. Обычно ведет в среднем до 15 соток. после правки выводим на 2-3 сотки. Опорные шейки можно наплавить и прошлифовать но какаой смысл. Я предпочитаю отдавать шейки в напыление! Это получше ходить будет тем более напыление напитывает масло как губка. Это в стоимость не входит. Леон фоток нету. как будут эти вещи плод рукой сфоткаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Gаrri-g,а какое напряжение метала после наплавки,вал сильно ведет? Опорные шейки тоже наплавляите и шлифуете? Как все что после наплавки ведет но не сильно. Обычно ведет в среднем до 15 соток. после правки выводим на 2-3 сотки. Опорные шейки можно наплавить и прошлифовать но какаой смысл. Я предпочитаю отдавать шейки в напыление! Это получше ходить будет тем более напыление напитывает масло как губка. Это в стоимость не входит. Леон фоток нету. как будут эти вещи плод рукой сфоткаю. Смысл наплавки в том чтобы в корпусе ГБЦ убрать овальность с помощью бор/вала и под этот размер увеличить размер опорных р/вала. Или существует какойто другой вариант? С помощью напыления на сколько можно увеличить размер шейки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Смысл наплавки в том чтобы в корпусе ГБЦ убрать овальность с помощью бор/вала и под этот размер увеличить размер опорных р/вала. Или существует какойто другой вариант? С помощью напыления на сколько можно увеличить размер шейки? Ага! Борштангой расточить. И потом засадить увелич вал. ТОка сначла точить борштангой а потом шлифовать вал в размер отв. Увеличить да скока надо стока и будет хоть 1 хоть 2мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 3 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 Смысл наплавки в том чтобы в корпусе ГБЦ убрать овальность с помощью бор/вала и под этот размер увеличить размер опорных р/вала. Или существует какойто другой вариант? С помощью напыления на сколько можно увеличить размер шейки? Ага! Борштангой расточить. И потом засадить увелич вал. ТОка сначла точить борштангой а потом шлифовать вал в размер отв. Увеличить да скока надо стока и будет хоть 1 хоть 2мм Именно это я и имел введу. Garri-g огромное спасибо за консультацию! Да и еще хотел спросить. Сколько будет стоять полная доработка ГБЦ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Не скажу ибо это вещь сугубо индивидуальная. Я пока что этим не занимаюсь. Раньше да было дело. Щас пока других забот хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
