Тюнинговые распредвалы
Igorek
Серж, какой ты хочешь получить ответ? Из всех форумчан, насколько я знаю, только tarass гонял машину на стенд. Все остальные могут судить только по своим ощущениям, а это довольно субьективно. Я поставил 78-й вал - преть, однако! Такой ответ устроит? Что он мне дал? При установке дал по указательному пальцу правой руки, сцука такая!
  • Відповіді 84
Понимаешь , этому Сереже надо чтоб у него холостой ход был 2500об в минуту, в его понимании это спортивный вал.
Также эту человеку надо чтоб двигатель крутился за 7 тыс на двигателе 1.5 с расчетной степенью сжатия 8.3 и на убитом контактном зажигании.
Серж начни курить правильную траву и слушать умных людей, заканчивай с этой херней.
А чего это я стал автором темы? Ее же Серж Мартин создал. За что мне такое щастье?
Видимо модераторы почистили...
Игорек кстати как там распред поживает? Ну и поподробнее на каком обьеме и со скольки подхват, как с холостыми?
garri-g, да я на самом деле его еще не ставил. Просто какой вопрос был, такой и ответ. Валик лежит, ждет установки на 1.9. На полтораху я думаю смысла его ставить нет (для гражданского мотора).
Здесь все написано
Или тебе опять интересно поэкспериментировать?
Раз тут глупые вопросы задают, то и я буду.
Как будет работать 2,0 с 04 валом?
Понимаю, что больных пробовать врядли было, просто интересно послушать идеи и выводы.
Какой будет максимум крутящего и при каких оборотах?
ЗЫ и это..... я тоже машину на стенд гонял ah.gif благо он почти рядом
04 это не рапредвал он на 1.5 хуже стокового едит.
Абоснуй, почему он не распредвал?
Говорил тебе как настоящий трактор БЕЛАРУС!
Ну правильно, какая разница, какой вал, если питание никакое? Что толку пилить каналы хрен знает на скока, ставить злючий вал, и питать ето все к-126 и поджигать раздолбаным контактным зажиганием? Или распредвал поставил - все, рвешь всех субариков и сивиков на раз-два? Не будет такого.
SERGEYVFS писал(а):
для трактора то что надо, максимум 4 тыщи далее ноль
Тогда спрошу по другому. На каких оборотвх будет максимум крутящего и сколько
Раз спросил, значит зачем-то нужно. Пришла в голову интересная идея и не уходит. Будет от нее польза или не будет - сам не знаю. Но прогнать не могу
А слова лучше/хуже к технике применить трудно, это понятия относительные.
Что русскому хорошо, то немцу-смерть (С)
Лучше цифрами.
SERG MARTIN, не рассказывай что мне делать, и я не скажу тебе куда иди
Я тебе советую, а ты делай как считаеш нужным.
Серж у тебя никто советов непросит.
Anton87, оригинал очень дорогой. И найти трудно. Обратись к Garri G, он тебе хорошую копию сделает.
RMaks, вот об этом я и говорил в первом посте. Никто цифры тебе не скажет, а только ощущения.
SERG MARTIN, как 04 вал может быть хуже стока, если он разрабатывался как вал с улучшеными характеристиками?
А вообще, то, чем ты занимаешся, мягко говоря ерунда. Перебирать валы. чтоб найти тот, на котором машина попрет. Под каждый вал нужно перестраивать питание, опережение, по большому счету даже выпуск. А так их совать туда-сюда - ниочем. Это мое мнение. Брать конкретный вал и под него все подстраивать
Хочу спросить какой вал будет оптимален для УЗАМа 1.6 и 1.7 при доработанной голове и 041 карбе чтоб он и крутился, и низ не пропал?
Если он сделает 1,7, то думаю там и 78 хорошо себя чувсвтовать будет, а вот 1,6 на низах слабоват будет.
