witjock Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 Из того, что пишут про переходник на ВАЗ фильтры, есть проблемы с откручиванием шпилек и кривости самого переходника. то всё ерунда,самое страшное-это обрыв штуцера вместе с фильтром(случаев хватает) и если вовремя не заметил,последствия для двигателя будут катастрофическими Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 то всё ерунда,самое страшное-это обрыв штуцера вместе с фильтром(случаев хватает) и если вовремя не заметил,последствия для двигателя будут катастрофическими Но если переходник заводской, то есть с мотора 2141, то шансов, что штуцер оборвётся немного, а если новодел хз какого качества, там лотерея,хотя в нас всё может быть. Последствия катастрофические для тех водителей, кто не смотрит на показание датчика давления масла . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Подскажите какой фильтр лучше использовать от классики или зубила? резьба и диаметр одинаковые но зубильный в двое короче переходник уже купил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Я юзаю больший. Выходя из соображенией, что фильтрующий элемент большей площади - то меньше сопративление и больше эфективность фильтра. ЗЫ: на фильтре не стоит экономить как и на масле, ЛСА, если я не ошибаюсь, махровый китай. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Я ЛСА брать не буду, просто фото для примера использовать буду KNECHT я спрашивал потому что знакомый продал свою 2109 и у него остались несколько фильтров фирмы KNECHT http://detali.zp.ua/catalog/7168-filtr_masljanyj_2108_KNECHTMAHLE/ кто такие пользовал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Я сейчас пользую КНЕХТ этот только большего размера, нормально вроде. Маленький хз я б зимой не стал бы, а летом если их дофига и на халяву то раз в 5тык менял бы фильтр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Я сейчас пользую КНЕХТ этот только большего размера, нормально вроде. Маленький хз я б зимой не стал бы, а летом если их дофига и на халяву то раз в 5тык менял бы фильтр спасибо так и сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 и я уже 4год не изменяю KNECHT. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 В большинстве при разрезе больших и малых фильтров выясняется, что размер самого элемента внутри одинаковый. Разница лишь в размере банок. Если кому уж очень интересно попробуйте разрежьте б/у и убедитесь. процентов я думаю 80 будет как написал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 к стати Bosch выпускает один фильтр как для 2101-07 так 2108-099 и вот обзор фильтров, в конце есть разрез Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 кто-то использовал такой фильтр? Фильтр масляный 412,2140, 2401, 2410, 31029, 3110, 3302, 2705 с РТИ SEDAN SEDAN https://detali.zp.ua/catalog/49739-filtr_masljanyj_41231029_3102_2410_SEDAN/?c=77067 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lazkoff Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Я когда-то хотел такой ставить, но товарищи отговорили, ниточный хорош для бенза, но не для масла. Лучше такой: https://detali.zp.ua/catalog/93717-filtr_masljanyj_41231029_3102_2410_WIX/ только прокладки ремкомплекта от туда не подходят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 4 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2017 и так распилил я не давно 2 фильтра МАН оригинал и Золекс пробег у Мана больше 8 тыщ, Золекс прошол от силы 700 км, с права ман, золекс с лева 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 я вот пока на Wixx катаюсь. Очень их хвалят, говорят что по качеству тот же MAN Только дешевле. У меня ща обкатка, после того как двигло набежит 1000км. Надо менять на постоянный - так вот и думаю брать МАN или снова Wixx. Нравиться мне его работа клапана, еще от стартера лампочка тухнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 викс действительно отличный вариант на данный момент, и по цене и по качеству. что касается мана , раньше я предпочитал только его, но один раз мне попалась подделка, лампа гасла через 1-2 секунды после запуска, что я считаю недопустимым. тогда я немедленно сменил тот фильтр на викс. последняя замена масла - решил попробовать бош - все хорошо, без замечаний. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 23 часа назад, Nicholas сказал: я вот пока на Wixx катаюсь. Очень их хвалят, говорят что по качеству тот же MAN Только дешевле. У меня ща обкатка, после того как двигло набежит 1000км. Надо менять на постоянный - так вот и думаю брать МАN или снова Wixx. Нравиться мне его работа клапана, еще от стартера лампочка тухнет. викс раньше был хорош, сейчас уже не айс, почитай отзывы с деталей. бери ман, но только оригинал. 23 часа назад, McPherson сказал: викс действительно отличный вариант на данный момент, и по цене и по качеству. что касается мана , раньше я предпочитал только его, но один раз мне попалась подделка, лампа гасла через 1-2 секунды после запуска, что я считаю недопустимым. тогда я немедленно сменил тот фильтр на викс. последняя замена масла - решил попробовать бош - все хорошо, без замечаний. тоже почитайотзывы на деталях по виксу, споганились они ман он же БОШ, в нутри все одинаково но бош обычно дороже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrei_zp Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 27 минут назад, dimasldo сказал: викс раньше был хорош, сейчас уже не айс, почитай отзывы с деталей. бери ман, но только оригинал. Фильтры wix есть Польша,есть Украина.Качество и цена у них разные.На detali.zp-производитель не указан ,просто написано WIX. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 24 минуты назад, Andrei_zp сказал: Фильтры wix есть Польша,есть Украина.Качество и цена у них разные.На detali.zp-производитель не указан ,просто написано WIX. по отзывам Украина, мол как перенсли с польши, сразу качество упало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 Ну я купил Украину, пока не жалуюсь вообще все нравится. Хотя за 600км пробега это не показатель Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 8 часов назад, dimasldo сказал: по отзывам Украина, мол как перенсли с польши, сразу качество упало как раз украинский викс отличного качества. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 6 часов назад, McPherson сказал: как раз украинский викс отличного качества. читаем отзывы делаем выводы https://detali.zp.ua/catalog/89476-filtr_masljanyj_2101_WIX/#comments Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Я перечитал там все отзывы еще неделю или больше назад. Там все положительные отзывы, громадное количество хороших. Есть и отрицательные. Но про МАН там тоже много какашек пишут. А так в сравнение больше пишут что хороший чем плохой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 каждому свое, но я пока викс не готов ставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 А я пока даже и очень готов) Вот на нем катаюсь. Только стартером кручу и уже гаснит лампочка. Разве это не шикарно. Вот пробежит 1000км. Гляну как он себя в потрохах ведет. Поделюсь тут так же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Zollex мне не нравится, лампа долго тухнет.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
