78 распредвал на 1.7 мотор
Гість Mr.Max
  • Відповіді 142
под тупизной имеется ввиду пока двиг номально не раскрутиш нормально скорость не набирает(особенно при обгоне)
Ну если ты обгон пытаешься сделать с 2000 оборотов, то тебе никакой вал не поможет :) 1,5-ка хорошая начинает тянуть гдето с 3000-3500, но вообще это в первую очередь от карба и зажигания зависит, на к 126 он ни на каких оборотах не едет нормлаьно. Для примера, если я еду 80 и надо кого-то обогнать быстро на трассе, то я скидываю на 3-ю передачу, на 4-й это будет довольно вяло.
По теме - есть расперадвал 38 ОКБ, он как раз для 1,5 и по тестам ЗР добавляет приемистости во всем диапазоне, особенно с низу. У меня этот вал давно лежит, все никак не поставлю :(
SANYOK писал(а):
Карб настрой, и все остальное.
А может двиг уже подгулявший...
двиг еще хороший после капиталки япроехал буквально 4-6 тисяч
Карб тоже настроеный
У дяди garri-g, с твоим валом цена около 800 грн была, уточняй у него в личке.
Это ни разу не показатель, у меня прошлый раз за 1500 км с капиталки кольца полопались и позалегали. Как проверить состояние мотора, написано в книжке, там какое расстояние с каким переключеним передач проехать и сколько времени это должно занимать.
Cлушай это что то не то с мотором. И распредвал всех твоих проблем не решит. И думаю поставив распредвал ты можеш расстроится не получив ожиданного.
Цифры озвуч, да? На какой скорсоти на какой передаче "туговато" переходит в "зашибись"?
а че за острые края надо снять на коромысле? просто фаску по краям сделать на точиле легонько? И какие коромысла ставить, старого или нового образца? И еще у меня голова без завихрителей на впуске но есть завихритель на выпуске - мне его спиливать?
А какой распредвал лучше для - поршневая 1,7 а коленвыл 1,8?
Никакой, потому что поршневая 1,7 на колене 1,8 упрется в ГБЦ, распредвал не нужен :)
Почему упреться? разница ведь 2,5 мм. Голову бывает и 5 мм стачивают. Или можно поршневую под 76 поставить - и будет нормальный ход под 95 бенз.
5 мм голову никогда не стачивают, каналы вскрываются уже, да. Или ты собрался аргоном ее варить? Поршневой 1,7 не было никода в жизни полд 76-й, елки палки. На колено 1,8 ставится поршневая либо 3318 либо 3313.
Ясно!
Жаль. Хотелось конечно оставить колено 1,8 а поршневую 1,7. К стати а если поршневую сточить. Возможно ли это? и сколько стачивать? и как это повлеяет на работу машинки? и на поршня?
Че ты привязался к этой 1,7 поршневой, она у тебя золотая чтоли? Обе поршневые одинаково диаметра 85мм, разница - в компрессионной высоте. Поиск в зубы, на форуме уже в 3 темах есть чертеж как переточить 1,7 поршня в 1,8.
Mr.Max 78 вал ставится на штатные коромысла, а не на ММ. Штатные немного подпилить
Вот доработка
