sklifosovskij Опубліковано: 17 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2012 спасибо.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 17 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2012 На комбике своем по 600..800 кг возил, ГП 3,9 коробка 01, двиг 1,5 и вполне нормально. Сложно только на светофорах с крутыми подъемами, аж сцеплением попахивает. И на салидных подъемах выше второй не воткнешь. Так при этом у меня колеса 195/65 R15. Для грузов 01 коробка самое то стоит фиато кпп, с ней на борт брал 450 кг. полет нормальный по трасе на 5 идет уверено.под горку хорошую без розгона на 2 без особых напрягов на 3 пока не пробовал мотор 1.5 13 резина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА. Первый шаг.Сборка КПП ВАЗ и колокола МОСКВИЧ. Вопросы:какие нужны прокладки между плитой и КПП и колоколом, нужны ли они вообще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Не нужны никакие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 между плитой и коробасом -обизательно должна стоять прокладка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 У меня не было... И проблем тоже не заметил) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Между коробкой и плитой - прокладка должна быть, между колоколом и плитой - не нада. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Такая прокладка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 19 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 Дальше.Ставим в плиту сальник и стакан выжимного (я так понял по фото).Прикручиваем плиту к КПП, предварительно поставив прокладку.Прикручиваем колокол. Вопросы:говорят шпильки на КПП нужно укорачивать, какими болтами прикручивается колокол? Воспользовался чужимы фото для наглядности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 19 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 Шпильки таки надо укорачивать, когда приложишь плиту будет видно на сколько. Болты нужны под шестигранник, резьба как в плите (уже не помню какая, да и подбирал их сразу на рынке вкручивая в плиту). Нужны именно под шестигранник, так как в колоколе нет места чтоб накинуть ключ на болт. Резьба в отверстиях колокола убирается сверлом, можно напильником. Рекомендую сразу отпилить от колокола ухо стартера, это очень облегчит жизнь в дальнейшем при установке всего этого чуда в сборе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Шпильки таки надо укорачивать, когда приложишь плиту будет видно на сколько. Я (пока коробку не поставил) повыкручивал эти шпильки нафик, а плиту к коробке прикрутил болтами калёными. Длину подобрал глядя на выкрученные шпильки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 а если в гибкую муфту кардан не полностью заходит, это сильно страшно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Как это? Главное чтоб вся поверхность шлицёв в этой гибкой муфте контактировала с ответной частью кардана. Как вообще такое могло получиться??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Резьба в отверстиях колокола убирается сверлом, можно напильником.Напильником или сверлом я могу неравномерно расточить отверстия тем самым нарушить центрацию.Рекомендую сразу отпилить от колокола ухо стартера, это очень облегчит жизнь в дальнейшем при установке всего этого чуда в сборе.Это точно надо, я еле впихаю сам колокол (шланг мешает)а здесь еще с коробкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Как это? Главное чтоб вся поверхность шлицёв в этой гибкой муфте контактировала с ответной частью кардана. Как вообще такое могло получиться??? незнаю как оно получилось но шлицы сидят ток наполовину.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Может кардан не правильный? А с родным карданом и коробкой все в порядке было? Может с рессорами кто намудрил, задом на перед влепил . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 с родным все ок, рессоры ставил я и этому моменту уделил особое внимание... З.Ы. коробка, двигатель, кардан, снят с москвича, который проездил дай бог каждому.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MVP280807 Опубліковано: 9 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2012 Подскажите пожалуйста. М412 КПП ВАЗ 2101 Если подвесной подшипник прикручен жёстко к днищу , как компенсируется перемещение моста? (На стоке эти перемещения компенсируются шлицами на карданном вале.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 10 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2012 Сам подшипник в резиновой диафрагме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 10 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2012 Сам подшипник в резиновой диафрагме. Получается что подшипник перемещается взад-вперед в резиновой обойме.Не совсем удачная конструкция. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2012 Нормальная конструкция - так везде, где кардан с подвесным подшипником... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Evgen Опубліковано: 21 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2012 есть касяк в ентой теме,прошу модеров внести измениния ,я запалил 2выжимных подшибника каторые отходили по 5тык,поначалу гнал на продовца который уверял что этот выжимной самый самый.купил 2 более дешовый и на вид сборки другой и чего, таже фигня 5тык и усе. акозалосьчто необходимо обезательно изготавливать пластину для смещения выжимной вилки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 21 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2012 есть касяк в ентой теме,прошу модеров внести измениния ,я запалил 2выжимных подшибника каторые отходили по 5тык,поначалу гнал на продовца который уверял что этот выжимной самый самый.купил 2 более дешовый и на вид сборки другой и чего, таже фигня 5тык и усе. акозалосьчто необходимо обезательно изготавливать пластину для смещения выжимной вилки. Пожалуйста поподробней, какую пластину? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 22 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2012 Это очень детально с чертежами описано в теме про Вазо сцепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
