Задняя подвеска. виды и модификация нашей.
garri-g писал(а):
респект хорошее курево!!
тока амморты перенеси ближе к колесам. На таком расстоянии от них толку намного меньше.
+ едрёный стаб! Слишком далеко от калёс - крены будут больше чем в стоке... Да и мост погнуть можна...
За роботу рэспект!
  • Відповіді 255
RazeR писал(а):
Люди, а некто не замысливалса над установкой задней независимой? там и крен меньше! но вот от какой тачьки на 412 втулить я ХЗ! :( база то на 100 то на 200мм. больше!!! а это видёт к выносу стаканов чутьли не за крылья и тд. и тп. ak.gif
Хочетса чтоб и крены кузова ушли и не прыгал при старте шо его делать? tease.gif
Можно ли мост зделать так, шоб практически убрать крен кузова ( полностью всёравно никак не убрать) и шо для этого нада, потомушо тут токо о том что мост прыгает есть, или я просто не увидел! bk.gif
воть независимая на масике от BMW хозяин вот http://vkontakte.ru/id27374303
За роботу рэспект!
Pashtet писал(а):
Тоже самое но уже на Москвиче
Зацепило!!!
Эфективная штука? Побочных эфектов нет?
Насколько я понял она для того чтобы мост в сторону не уходил?
Потомучто у меня он таки ушел в сторону сантиметров на 5-7 (ездить не перестал, но это не езда, если чтото неисправно ab.gif , да и не эстэтично, с одной стороны колесо спряталось, а с другой чуть ли об крыло не трется). Думали сначало мост (машину были перевернули на сырой дороге, хватонули обочины), думали погнули где - так нет (правда 3 колеса таки погнули), сейчас взял напрокат у знакомого, та же фигня. Грешу на выклепаные рессоры.
Как думаете мне такая примочка поможет?
Продолжаемс....
Вложение:
file.php?id=22116&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Hemi97712-1.jpg [ 96.71 Кб | Просмотров: 9 ]
Вложение:
file.php?id=22117&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Hemi97768.jpg [ 122.55 Кб | Просмотров: 17 ]
рессора из двух половинок
Вложение:
file.php?id=22118&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
hemi97774-2.jpg [ 132.76 Кб | Просмотров: 21 ]
Вложение:
file.php?id=22119&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Hemi97890-1.jpg [ 111.1 Кб | Просмотров: 220 ]
Вложение:
file.php?id=22120&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Hemi97892-1.jpg [ 103.14 Кб | Просмотров: 45 ]
Это был апгрейд Plymouth Hemi Cuda
Незавасимая... IRS (independent rear suspension)
поперечная монорессора
Вложение:
file.php?id=22121&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
72_Corvette_23.jpg [ 217.28 Кб | Просмотров: 34 ]
Вложение:
file.php?id=22123&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
AssembledDisplayModel.jpg [ 59.09 Кб | Просмотров: 29 ]
Дело сварочных дел мастера боится
Вложение:
file.php?id=22125&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
RobFicalora-BE.jpg [ 39.53 Кб | Просмотров: 26 ]
Немного анимации...
Вложение:
file.php?id=22127&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Animation1sm.gif [ 288.16 Кб | Просмотров: 65 ]
Вложение:
file.php?id=22128&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
Animation3sm.gif [ 298.27 Кб | Просмотров: 44 ]
Вложение:
file.php?id=22130&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
AnimationOvTop.gif [ 145.32 Кб | Просмотров: 41 ]
Э-э-э
Вложение:
file.php?id=22131&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
LongRockerAnim.gif [ 118.16 Кб | Просмотров: 45 ]
Вложение:
file.php?id=22132&t=1&sid=9b0c1e14c4b9091ef94873c897ebeb91
StrutAnim.gif [ 112.75 Кб | Просмотров: 39 ]
С наступающим!
Всем с Новым годом. Кто что может сказать о таком варианте подвески.
Для обыкновенной езды она, я думаю, непригодна изза жосткого крепления к мосту. Для дрэга, наверное, самое то.
Те же яйца что и у классики, фигня. Уже если делать, то по-человечески.
А резинки на тягах отсутствуют как класс? ai.gif Или это буржуйское излишество?
Igorek
Этого мускула с зеленым днищем готовят к дрегу (задние покрышки специальные). По этому и резинок нет.
grygoriy, та не, с зеленым то понятно. Там даже вопросов нет. ay.gif Я про последнее фото москвича на пружинной подвеске. Там, судя по фото, тяга Панара с краю просто заклепана, и просверлено отверстие под болт.
Там все на ШСах
drekhaker писал(а):
Зацепило!!!
ЛЮДИ!!! Кто знает - ПОДСКАЖИТЕ!!!
поможет. но может с начало попробовать все выставить? втулки посмотреть например
Так когда мост менял - все делал как нада. Но он все равно в сторону смотрит ac.gif
Я про то говорю - если я такое чудо поставлю сибе - у меня быва нигде ничего не вырвет к чертям?
Или это улучшение подвески хорошо сочетается с рессорной подвеской?
Грин, хочу тебе кое что сказать. касательно твоей антипатии к подвески у ВАЗ классики. Посмотри подвеску которая у тайеты АЕ86 левин.
Ну я так понимаю, что всё зло ТАЗоклассики - тяга Панара, которая дергает задницу в стороны, ну дык вон, куча вариантов поперечно стабилизировать.
