Гость bikerbizon
Увеличение дорожного просвета
90 сообщений в этой теме
Ну это когда свои рессоры совсем худые, то ровняет конечно, но я бы лучше их отбухтовал... По поводу пружин - вазовские ставить вместе с рессорами получится черти что, они же жесткие сильно, расчитаны нести кузов без каких-либо дополнений. Во-первых машина станет очень жесткой, во-вторых будет страдать лонжерон, он не рассчитан в той точке держать опору, а вся масса ляжет уже на пружину.
Были от запорожца, так из-за смены геометрии подвески авто начало оочччень резко рыскать по трассе, чуствительность руля возросла
В моем случае сейчас на эти пружины и лег вес машины,рессоры только как направляющие и тяги работают , но ничего. Наверное все таки все машины разного фактически состояния и ведут себя поэтому по разному. Но все таки чем больше диаметр пружины тем мягче, тем меньше витков тем мягче, но вот диаметр прутка при остальных данных насколько ужесточит, неизвестно. Поэтому и общая жесткость пружины неизвестно у какой ВАз-й или ЗАЗ-й больше будет.?
А бывали штатные пружины в задней подвеске для экспортных Москвичей. Кому интересно могу выложить фото.
Да все видели эти фото, у меня книжка сама есть, откуда их сканировали :) Только если обратить внимание, там пружина стоит несколько в другом месте, чем их ставят как дополнительные.
Да видел это целая история отдельная. Много переделок. Хотя мост остается. А некоторые вставляли мост от БМВ 3 полностью с подвеской. Тоже гемор. Только для интереса по тюнингу. Реальной практичной необходимости не вижу ни втом , ни в другом.
berikkali писал(а):
Я тупо поставил пружину ЗАЗ -10 витков назад вместе со штатными рессорами- езжу 4 года на охоту и рыбалку. На рыбалку всю весну лето и осень езжу за 120 км по асфальту, дорога эта была разбита большегрузами- угольный разрез. Ям было море на асфальте. Так вот по этой дороге разгонялся до 125 км/час. Ямы пролетает- не замечая.
На гребенке пролетает, только страх заставляет тормозить немного, сколько успеешь. Никаких стабилизаторов, тяг и прочее не городил. Рессоры были довольно просевшие. Рихтовать их по моему не стоит вообще. Гемор. Так вот по лесу езжу по ямам как внедорожник. Езжу иногда вдвоем, и по трое, по четверо, впятером. Мне о таком способе подсказал, конечно при моих настойчивых наводящих вопросах о пружинах с рессорами совместно, мастер по ремонту автоподвесок - опытный дед.
Смотрите фотки здесь ниже.Нажмите на стрелку.
Я закинул фотки- как поставил пружины и посмотрите на глушитель. Труба примерно 100-120 мм стальная.
волговские пружыны это ужас. у мея стояли когда покупал себе 21251
Через неделю всему передку хана пришла. они жэ жосткие шо капец. вскочил в ямку передок на пол метра подпригнул
berikkali,а можешь фотки выложить про штатные пружины на экспортном Москвиче?
Можно фото,если не затруднит!!!
@rulja@ писал(а):
Чтобы верхний рычаг не упирался в буфер нужно ставить проставку между верхним рычагом и шаровой опорой как у Сингуриди. Советую почитать
,.Подготовка автомобиля к ралли".
кто знает максимально допустимую толщину такой проставки? книгу скачать не могу, так как захожу с телефона. кто знает прошу ответить.
Максимальна 35 мм.... більше вже  буде ломати ричаг ї рвати пильники шарової але рекомендую 25 так як по Сінгуріднді, щоб ьуло чуть чуть запасу
А подскажите, пжлста, расстояние (клиренс) от земли до балки и от земли до редуктора заднего моста, с уточнением какая резина стоит. Подыскиваю подкатной домкрат, а к машине доберусь не раньше выходных, чтоб замерять.
В 24.07.2010 в 00:11, Гость bikerbizon сказал:
Помогите плиз своими советами, рассказами и т.п. о том как увеличить дорожный просвет на Москвиче 412. Хочу поднять себе повыше задок и немного перед. Сзади стоит много рессор, но задок не поднят - возможно как-то не правильно стоят. А спереди стоят нулячие помойму усиленные пружины, т.к. машина спереди (ну и сзади) практически не проседает (очень сильно надо поднатужиться чтоб ее немного прижать к земле:) ну и едишь как в танке - жестко.
Вот думаю - может эти пружины взять нагреть и немного растянуть (я видел в нэте так делают)?
Пишите кто что знает! Не оставайтесь безразличными к теме! (Скоро весна а авто нужно собрать правильно. я его просто не давно купил и еще не ездил, т.к. приходиться много в нем делать:( )
Спасибо!
мудрое решение, греть пружины, я вот тож взял больше ковыряюсь чем езжу
Я свою тоже малость поднял, а то на рыбалку тяжело ездить :)) :
