Торпеда. Варианти ее исполнения
Alex_BC
  • Відповіді 249
Любую торпеду кроме родной надо будет резать и подгонять, только вопрос в целесообразности всего этого, начинать лучше не с торпеды.
Кожзам Подделка! скукожілся, но щас я ево более-менее расправил
По краям стыковки пробковых обой и кожзама думаю какойто кантик прилепить, бороду торпеды тоже обклеить пробкой. ну а если не получится розгладить кожзам, то прийдется отдавать на перетяжку спецам.
Кстати, интересная мысля...
Самодельную пластиковую торпеду обклеить слоем пробкового мата 3 мм, а сверху уже кожей или замом...
Ето кожо замо гав*о редкое, хотя может я и нешарю, на что клеить? и где найти магазины снорм кожей или кожзамом?
На куриневке есть магазин "чинбар" там кожа есть но они не режут, только по шкурам, Ул куринёвская 6 помойму
Да ИМХО лучше б было стоковую торпеду аккуратно обшить замом с контрастной строчкой (французский шов)
Можо подешевле,купить...как ево...типа изолон/адгилин,тока без фольги.
Полностью обклеить не получится, полюбому шить придется-через чур много изгибов, кожа не ляжет. А если шить то дороговато...
Чево изуродовал? перетянуть ее наново я всегда могу, а зато форма теперь у нее полутше чем была
Вот процесс переделки и перетяжки торпеды Рено 19. Подрезается по краям. В качестве основы обрезаная торпеда 2140 (вырезан козырек и бардачек, остались только полоса вдоль лобового и места где стоит подсветка и крепление к поперечене). Задуваем щели и углубления пеной, заклееваем 2 слоями стеклоткани, шпаклюем шпакдевкой с добавкой стекловолокна. Перетягиваем кожзамом.
Процесс изготовления незакончен. Нужно закрепить срезанные боковины нижней части и подогнать некоторые места. Сделать дополнительные крепления по краям торпеды ваозле лобового стекла
Весь секрет в том, что материал должен хорошо тянуться. И нужно терпение (у меня на оклейку ушло 2 недели). И получилось только с 3 раза нормально поклеять (приходилось отрывать и заново начинать), но в двух местах немного морщинится, но видно если присматриваться.
Клеять нужно неспеша, небольшими кусками, места рядом с местами где нужно тянуть будет, сначала выдерживаем до полного высыхания клея, а потом только клеим вытягиваемые места. Перепробывал несколько марок клея (момент, какой-то розовый клей, на разлив, сказали для кожы, 88), самый лучший оказался 88. Да и места где нужно тянуть я прогревал феном
