Торпеда. Варианти ее исполнения
Alex_BC
Поделитесь опытом по выделке торпеди с использованием стекловолокна???
  • Відповіді 249
Я ЧЕТ ЕГО В ГАРАЖЕ НЕ ВИДЕЛ МОЖ Я СЛЕПОЙ ИЛИ НЕ ТАМ ИЩУ??? ПОДСКАЖЫТЕ
фоток на самом деле немного.
Делал по стандартной схеме.
Сначала пена строительная.
Потом форму вырезал.
Потом эбоксидка и стеклоткань.
Свеху шпаклевка.
Потом покраска.
Лучше использовать её как матрицу,и по ней отливать,иначе может развалиться вся эта конструкция из пены/шпаклёвки/эпоксидки.
З.Ы.Идея понравилась,а вот реализация :roll: ...
Я за форму взял картон, а на нево ложыл многослойно ебоксидку и стекловолокно. щас довольно таки крепкая конструкцыя
З.Ы.Идея понравилась,а вот реализация ...
Развалится???с чего бы это???разьве что по ней кувалдой фигачить.
SANYCH, первая торпеда намного круче, зачем ты переделывал???
У Саныча на первой места под печку небыло, вот он и переделал. По моему оба варианта заслуживают внимания и похвал.
Алекс, у тебя тоже получится.
Я надеюсь, но если чесно, то ентузиазм пропал когда увидел кучу проводов, но ОТСТУПАТЬ УЖЕ БЫЛО НЕКУДА!!!
думаю тоже варианты интересные:
Кожей обшыто
также переделаная для 412го
готовый вариант
тож вариант похож как у Саныча но я так понял под приборку 1241
также вариант покрыть торпедо тканькой или аналогом
А КАК ОБШЫТЬ КОЖЕЙ?????????????? ЧТО ПРИМЕНЯЛОСЬ?????????? ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЛИ КАКОЙТО КЛЕЙ???????? О4НЬ НУЖНО ЗНАТЬ!!
  • Downvote 1
Скорей не знать, а уметь!!! Берёш солид воркс или компас строишь свою торпеду в 3д в точный размер, потом там есть такое - развёртка. В итоге получаешь выкройки, по ним вырезаешь кожу с плюс 5 мм. Потом в ателье тебе её сшивают и натягиваешь на торпеду. Клей никакой не нужен. Протосто как двери... ГЫГЫГЫ :(
Я себе обтянул карпетом...
та даж у нас есть кантора которая таким занимаеца, думаю в Киеве полюбому не одна контора есть, друг сам на 24рку обклеивал кожзамом качецтвеным клей в строй магазине брал (ДРАКОН полименрный универсальный клей колпачок синий из оранжевой шапчкой), я так заднюю панель ним обклеивал, но ее потом повело потому што тоненькая.
