Передняя подвеска 41. Прототип.
Нарыл такие фотки по передней подвеске 41. Треугольные рычаги. Может есть у кого нибудь ещё инфа по этой разработке.
ai.gifai.gifai.gif УХ ТЫ!!! И я такое хочу. А де взять и скока стоит?
Инфа такова, завод посчитал, что пойдет и так - на этом все разработки свернули, в серию не пошло.
Подобных приблуд нету даже у пионеров движения, поэтому можно считать такой же мифической вещью, как скажем 16-клапанная ГБЦ или AVL'овский двигатель.
В серию это не пошло, тут ты прав. Но по моим данным, этот девайс внедрялся. Как минимум у 5 человек он стоит. Возможно таких счастливчиков гораздо больше. Просто найти их сложно. Думал может кто то из наших владеет инфой.
я смотрю и стойка другая, и диск тормозной с вентиляцией...
красиво... но, не реально
В качестве тормозных дисков использовались вентилируемые тормозные диски от автомобилей AUDI 80-100 1991-1994 гг. (например, диски JURID 561244J).
если балку перварить и купить рычаг-все можно собрать.
подрамники на ваз ПП делают и работают отлично
у меня на тойоте подвеска аналогична 41...я задумавался о подрамнике полном.но пока не реализовал
Фоток пока не нарыл. Только кусочки инфы.На фотках прототипа (первые две) видно, что в передней подвеске применен треугольный рычаг, по всей видимости на подрамнике
Да, это именно так. Установлено на "печально-вынужденном" образце 2143.
Цитировать
плюс просматривается какая-то дополнительная тяга.
Это стабилизатор, принцип аналогичен М-403/408/412/2140.
Цитировать
Так вот вопрос, а для 2141 не разрабатывалась ли конструкция с треугольным рычагом?
Нет.
Мною был спроектирован только новый мощнейший передок и частичная переделка заднего пола для кузова 2141 - т.н. носителя агрегатов 2143. Стояла также и на одном переваренном образце 2142.
Носитель ушёл в небытие после встречи в лоб с новеньким Поджарым под заснувшим встречным перегонщиком. Жертв не было. Доехал до завода своим ходом. Поджарый - на списание.
Цитировать
если есть чертеж сего чуда нельзя-ли с ним познакомится поближе?
Есть. Сдано в Госархив. Копии, скорее всего, уплыли. Точного ответа дать невозможно.
Цитировать
Как с конструкторской точки зрения победить сие безобразие? Мысли которые прилезли в наши слесарские головы следующие: 1. Модернизация основного рычага до двойного
Направление мыслей трезвое.
Делалось как раз похожим образом. Главное - тщательное сохранение соосности мощного доп. приварного кр-на на лонжероне с "домиком". Доп. укос - без сварки. Сохранилась ли КД (весьма примитивная) - сказать затруднительно.
Остальные мероприятия при выполнении первого, как показала практика, становятся излишними.
Цитата: Fisher+ от 13 Июля 2010, 16:23:25
Цитата: Александр К. от 13 Июля 2010, 11:23:06
Тормоза как наши, только под вентилируемый диск? Откуда?
Это была заводская конструкция на базе штатных суппортов.
Это верно.
  • 5 місяців потому...
Тема крайне интересная.
Но нужен только рычаг.
Там в оригинале скорее всего не подрамник а что то похожее на балку под Рено мотор -
Толстая труба. На фото видно что боковая часть трубы просто длиннее и к ней приварены с каждой стороны по два кронштейна.
Кстати на раллийных ВАЗах прекрасно чувствуют себя самоваренные рычаги из круглых труб.
Когда то я даже набрасывл себе чертеж как из труб , нашей шаровой и обойм под  ОПЕЛЬ сайлентблоки соорудить такой рычаг.
В принципе очень хочу реализовать этот проект. Паралельно посматриваю на разборках на вражеские рычаги. Но думаю сварить грамотно  из труб будет надежнее и дешевле и под недорогие и крепкие потроха ( сайленты и шаровую ).
Трубы как раз ищу из хорошей стали ( типа нержа или СТ 45 ). Хвостовики с конусной посадкой под шаровую буду отрезать от убитых наших рычагов и грамотно с косынками вваривать. Втулки под сайленты ОПЕЛЬ ВЕКТРА выточит токарь. Балка под РЕНО уменя есть - на ней только надо удлинить часть трубы до нашего т. н. домика и грамотно прикрепить в этой точке.
Кстати у меня еще есть мотоцикл ИЖ ПС так там в паспорте написано что рама выполнена из труб из легированной стали и потому есть очень легкой.
Сейчас изучаю на сайтах конструкции раллийных рычагов.
Делитесь у кого какая инфа по этому вопросу.
Тема в принципе очень простая к реализации.
Где то в страницах КОНВЕРТЕРА есть отчет об установке рычагов от ФИАТ ДУКАТО - человек даже такое изголился.
Что-то типа балки под мотор 21414. Она вообще интересная.
Нет.
Там П-образная толстая труба.
Фото у меня нет.
Друг купил безшовной трубы, погнул и поварил, вместо сайлентов планирует ШСы (гонсчег типо), будет на 09 реализовывать. Когда у меня был классический москвич мне было не интересно, теперь интересно, и при возможности теперь рассмотрю еще раз это дело.
Ребята посмотрите по вот этой ссылке про модернизацию передней подвески ВАЗа 2108-09http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=27955 как пример для наработки и применения решение в нашей.
Добавлю вот http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=165471
  • 1 рік потому...
а вот и нашел фото той доработки переднего рычага
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/l-xxx-l/journal/288230376152407198/#post
  • 2 місяці потому...
вот что нарыл в нете скрещение нашего поворотного кулака со стойкой от ВАЗ 2108 кто что думает об этом?
вот что нашол может кому интересно )
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/288230376152285623/
воплощение в жызнь треуголок
