Костянчик
Приборы ваз 2106 в 412 москвич
62 сообщения в этой теме
И так начну попорядку.установил себе 06 приборы все подключил все работае мигает,за исключением двух припоров,
1) дАВЛЕНИЯ мАСЛА- НЕРАБОТАЕТ
2)оХЛАЖДАЮЩЯЯ ЖИДКОСТЬ
пОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!!,нУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ДАТЧИКИ МАСЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ?тО НАКАКИЕ Я ИМЕЮ ВИДУ ЧТО ПОД КОПОТОМ.кТО СЕБЕ ДЕЛАЛ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!!зАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
на охлаждайку датчик на двиге тож на вазовский нужно поменять.
На масло тоже датчик прийдется поменять на жигулевский. Учти что на жигулевском и Москвичевском датчике резьба разная (в смысле что одна из них под конус, а другая прямая)
И чтоб горела аварийная лампочка давления масла, нужен еще один датчик, оба вкручиваются через тройничек.
и датчик уровня топлива в баке будет врать. я это вылечил поставив в бак датчик от ГАЗ 3110. по креплениям идентичный, ниче переделывать не нужно. и показывает показометр шестёрочный точно все. еще на волго датчике есть один контакт, который на контрольную лампочку в показометр. я подключил и теперь когда в баке 5 л и меньше загорается лампочка
а МАРКИРОВКУ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ?ТМ-101 СТОИТ НА МОСКВИЧЕ А НА ВАЗЕ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТМ-106
мОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ О ТРОИНИКЕ И ДАТЧИКЕ ЧТО ЛАМПА ГОРЕЛА!гДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЭТОТ ТРОЙНИК?
А КАПС выключить не судьба?
за капс получиш щас.
Выключил)
Извеняюсь!
тройник волговский ... уже писано, переписано ...
Зайди ко мне в гараж, там схемка со всем, всем , всем)))
http://moskvich.net/topic/48-м-412-иэ-рыжик-2/page__st__40
пост 55
ЗЫ незачто :)
Есть проблема. Постоянно мигает указатель поворотов при не включенном повороте(мигание частое) Когда включаю мигает медленно как и должно.В чем может бить загвоздка.Указатель на спидометре ВАЗ 2106.
Изменено пользователем AmaRettO
1
пиши на форуме нормально7Uh-Y8V1CH8.jpg[/size]
Я что-то не так спросил?
капслок топикстартера
Итересует конкретно установка датчиков ваз 2106 в блок М-412.
1.Датчик температуры ОЖ.У вазовского резьба прямая у москвичевского конусная.Насколько надежно вкручивается без переделок?
2.Какой шаг резьбы у вазовского датчика масла 1.25 или 1.5
Под ОЖ можно не парится - герметика на резьбу и как будто там и було!
Жиго-датчик на лампочку - идентичен по резьбе москвичёвскому. А На стрелку - да, нужно 406-й тройник и одну внутреннюю резьбу в нём переделывать.
Благодарю,будем дерзать.
Ставлю и я себе приборы... Появилась проблема с лампой зарядки. Вывел провод с гены подключил все это дело как писал VV лампа выключаеться как только последний провод на реле включаю. Та же картина по проводке ВАЗ если раскидывать. Кто что скажет?
Идешь в магазин, покупаешь реле блокировки стартера РБ-1 от камаза, и реле обычное на 30-50 А, лучше РС-502. Соединяешь по схеме проводки запорожца. От генератора делаешь два отвода, гуглится по запросу "реле блокировки стартера москвич". Профит
нужно выводить центр звезды из москвичевского гены-для вазовской системы
Вопрос откуда вывел провод с гены.?
Там было 3 медних провода спаяных от них и вывел. Другие 3 провода идут на диоды. Все это дело подключаю как пишет"камасутра" ВАЗ и 2140 сл через реле 702
вроде так и сделал насколько я это понимаю и кто на форуме писал...
вроде все правильно,диодный мост проверял? если диод пробит в мосту-будет такой ефект.
диод не проверял... А с пробитым диодом зарядка не ишла бы наверно...
