Не уйдет. Собери только как было))) если на прокладке, ставь прокладку. Если на герметосе, то оставляй герметик.
Думал, но проблема в том что для того чтобы снять первичный вал надо разобрать кпп, при этом возможно уйдёт регулировка главной пары, а регулировать я не научился
bogdan підписався на Чат і Иж 2715 1.6 2000р
Сайт не працює
А перешлифовать на меньший внутренний диаметр сальника первичный вал не рассматривал? Сейчас размеров уйма.
Акум надеюсь еще поживёт эту зиму 😁
Морозная зима вносит свои коррективы в продвижение работ, пикап к счастью не подводит-заодится с пол-оборота в любой момент, иногда еще таскает на буксире менее удачливых соседей по стоянке. Пока что раскидал КПП со святогора-течь в колокол похоже из-за износа первичного вала, думаю или поставить более широкий сальник, или сместить этот вглубь КПП, так чтоб он работал на более ровном участке вала. По вылетающей пятой причина тоже нашлась довольно быстро судя по тому что износ на всей площади зуба шестерни-дело тут не в кулисе, а в качестве деталей, то оно просто совпало со сменой кулисы.
У вас наверно замерзшая зимняя солярка-это нереальный вариант развыития событий))) Я фокус на вяский случай даже не мучал, стоит себе в гараже ну и пусть стоит (гаражправда тоже не открылся-ну будем считать что это знак😁)
Ну супер шо заводяться. В мене всі навколо дизелісти ці дні веселяться з соляркою фіговою, акумами мертвими і загадковими барабашками які появилися при -20)))
Не так давно были морозы -23, Зефирка заводится довольно легко, несмотря на подуставший аккум. Корса в -17 завелась тяжеловато, но там часть солярки была еще с лета (оставалось литров 20) и ради профилактики плюхнул туда 10 литров зимой. На корсе одна форсунка балуется уже последние тысяч 50, еще давно с Украины, сейчас когда езжу на ней редко, может как-то займусь.
Треба фотку як світить і як на машині виглядає! А про гаішників - то правда, стільки сварщиків на дорогах шо жесть. У нас ніхто на то не дивиться)
Класс! У нас судя по фарам машин гаишникам пофиг на то что у тебя там установлено, слепит оно или нет(( Я себе тоже хотел лизы ставить, но так как на святогор стекла найти та еще задача то была идея двигаться в таком направлении
Давно ничего не писал, решил похвастаться. Достал меня стандартный свет моего комбика. Долго я присматривался к разным ксенонам и ледам. Ксенон как бы хорошо, но нужно гладкое стекло и черная маска вокруг, чтобы блика не было - у гаишников на это будет чупа чупс подниматся как на голую девку. Вариант с лед лампой был более заманчив, но стекло нужно полировать. Как бы тоже в глаза бросается, но не так сильно, т.к. отражатель нужно оставлять. Сейчас появились лед мини линзы под Н4 цоколь - вроде вот, то что нужно, но посмотрев кучу тестов луч в рифленой фаре узковат и расплывчат, есть шанс слепить встречку. Итог не подходит, не по понятиям плевать на остальных. Решил поставить билинзу лед и полирнуть стекло. Цацки для полировки у меня есть, как бы пора начинать. Долго рассматривал разные варианты, даже купил новое стекло на фару, чтобы заполировать убрав рифление. В итоге пришел на рынок и нашел две б/у фары, но у них стекло не выпуклое, а прямое - такие на камазы ставили. Остановился на них, т.к. там рифление не такое сильно глубокое как на выпуклых - типа шкурить и полировать легче будет. Купил разобрал и поехал на рынок присмотрется к билинзам. Вначале глянул на 2,5 дюма, но там была длинная задница - сильно резать горшок нужно. Говорю продавцу тащите на 3 дюйма - у них оказался более короткий зад. Психанул и купил. Производство китайская Украина. Вырезал болгаркой отверстие, чтобы почти впритык проходил передний корпус линзы Сделал отметки как стояло стекло в горизонте фары относительно отражателя. Вставил линзу и сориентировал её по отметкам горизонта. Отметил отверстия под крепления. Просверлил и вставил в отверстия винты на М5 со стороны стекла, закрутил гайки зафксировав этим болты - получилось типа стоек. Подогнул отражатель чтобы все винты стали параллельно. Теперь накрутил ещё гайки, которые уже являлись упором для корпуса линзы. Вставил линзу и отрегулировал гайками чтобы линза не упиралась в стекло с малым зазором и была четко соосна с отражателем (не смотрела куда либо в сторону). Закрутил ещё гайки сверху, которые уже прижимают линзу. Получилось на один болт нужно три гайки. А теперь самое главное. Когда просто включал линзу, чтобы увидеть какой свет на стене, то решил попробовать как она будет светить через рефленное стекло. И о чудо!!! Граница света не изменилась от слова совсем. На мини линзах такого не получалось. В итоге вклеил стекло и чтобы меньше пыли во внутрь попадало натянул кусок от пластиковой баклажки из под концетрата антифриза и феном обтянул. Получилось вот так. Дальше меня ждал ещё один плюс. Фара села в горшок без проблем, ничего вырезать не нужно. Чтобы был проток воздуха вентиляторам просверлил в горшке почти по центру отверстия напротив вентилятора. По электрике есть нюанс подключения. Если просто подсоеденить дальнего не будет. Если кому интересно, то напишу. Итог свет бомба - граница четкая, видимость ох....ая. Как нибудь сфотаю как светят. При этом не один водитель встречки не пострадал.
Всего вышезапрошенного уже нет.
Якщо на один раз-краще у когось взяти в аренду (я так і зробив) цей ще виявився дещо проапгрейджений-в нього є додаткова труба щоб подовжити стрілу, тому й довелось йгого довантажувати, але завдяки цьому вдалось і встановити кран під машиною, і силовий агрегат пройшов між лап крана. Бо двигуни не так часто треба міняти, а постійно цю бандуру зберігати то ще треба мати місце
Може є сірий ковролін багажника на 41?
Цікавлять два передніх крила на 412 пізній, не гнилі.
Цікавлять фари 2141. Яка якість, ціна, фото? Дякую Віктор.
Во блін класно таку штукакенцію мати))) А я вот все голову ламаю, як би то мені двигун перекинути з свого святогора в 41)))
И пока решил взяться за святогор. Машина конечно классная, дарит много позитива от езды, но моторм надо заняться, разобраться с КПП и сцеплением, для этого решено было снгять мотор и КПП. Так как объем работ видится достаточно большим, пока его место займет Ф3Р который когдато стоял в пикапе. Заодно снял рейку на ремонт-оказалось что с установленым мотором снять ее не получится. Сказано-сделано, берем кран, таль, снимаем все лишнее, и спускаем мотор в яму Из старой палеты собираем тележку для простоты перемещения силового агрегата по яме и гаражу Снятие КПП показало что масло гнало не через сапун как я думал, там все чисто, а в колокол В чем причина не очень понятно, наверно в сальнике, но сниму колокол, гляну. Открутил сцепление, в чем причига его не выключения-непонятно, все лепестки на корзине целые, диск ровный, по шлицам первичного вала скользит отлично...едиственное что смущает-слегка ощутимая выработка от выжимного на лепестках корзины, надо будет при сборке проверить хватает ли хода выжимному отойти назад. Выжимной тоже в хорошем состоянии, не заклиненый, крутится легко. Ну и пока снят мотор рассмотрел повнимательнее лонжероны, на правом от выхлопа обгорела краска, надо будте хоть как-то закрасить его, да и левый тоже неплохо бы подкрасить. Масло с КПП слилось с мелкими блестками-толи блокировка поработала, толи это остатки износа чегото в пятой передаче...
