- Остання година
впустили))) Пол года назад хотел сменить свою электронку на форуме. Подтверждений не присылало и ничего больше делать не позволяло. Я уж думал, что форум можно придать забвению)))
- Сьогодні
StreamViewer зареєструвався на сайті
Машина по прежнему стоит в гараже и пылиться, ждёт лучшего времени, всем мира и добра.
Не прошло и 3х лет
Пофіксили 😅
Поставил универсальные поводки на 30см под крючки, гибридные щетки 35см на пасажирскую и 40см на водительскую сторону. Зажал гайками М6 из нержавейки.
подшипники и новая шаровая проданы
Gagai підписався на AZLK 2141 by Lancer90 , Продам остатки запчестей і Иж 2715 1.6 2000р
Мені потрібні на Е34 задні. Так що не актуальні - на багато більші.
Передні. Це я на драйві побачив, що вона на 2141 стають без переробок, та загорівся. Але так і не поставив.
На Е36 вони передні чи задні?
1100гривень )
Оригінальний регулятор напруги трирівневий Енергомаш для ваз 2110 2111 2112 Газель (67.3702-02) зі старих запасів. Купляв колись два штуки. Один так і не знадобився. Новий не використовувався. Дуже корисна річ для авто. регулює напругу від 13.8 до 14.7. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
Продам остатки запчестей Киев О66-З2І8785 цены плюс минус 100 грн или ваше предложение еще есть рулевая трапеция бу, и пальци , пыльники для переборки
В мене ніколи проблем таких не було поки не почав мало їздити. В мене всі пробіги завжди були: прогрів-10 км траса-пробки по місту-і знов 10 км траса. Чорне під клапанкою після Yuko, але емульсії і близько не було. Вигорало - так, доливав, зливав чорне як нафта, але ніяких сторонніх відкладень.
Я вірю твоєму опиту, теоріям ітд, але коли на прогрітому авто по трасі проїжджаєш 25км, відкриваєш кришку, а там висить біло-жовта сопля, а після зміни масла такого немає, а зараз всю осінь та зиму на москалі майже кожен день прокатав в гараж 2,5 км туди, через 4-10 годин назад, двигло недогрівається і до 50! Але соплі я не бачив ні одного разу!!!! Так як я не практак, а теоретик, то в якість масла хоч не хоч а після цього вірю дуже сильно!!! І в те що емульсія на пробці - це нормально, я не вірю! Просто потрібно в двигло лити не пальонку з каністр, а якісне мастило. Я лью (зі слів продавця) мотюль 10в40. Але в каністрах купляти не рекомендую, як писав вище - все підробка.
Та ще ж їзди зараз небагато зовсім. Треба на трасу і дати просратися) Але думка перейти на Хадо все ж є, плюс промити масляну систему ним же) Мосян хоче уваги)
При коротких поездках или не долгой работе на месте не прогретого хорошо мотора на крышке появляется эмульсия. Это происходит из-за образующегося конденсата в системе вентиляции. Может зимой наблюдали как при заводке из выхлопной идет обильный парок, а после прогрева его нет. Почти тоже самое происходит и в системе вентиляции. Но в выхлопе температура быстро прогревает трубу свыше 100 градусов, а в движке это длительный процесс при 80-90 градусов. Убирается только продолжительной поездкой на прогретом моторе. Это происходит на любых маслах. Страшного ничего в этом нет. В зимний период это проявляется сильнее.
Самий прикол шо їздив на Yuko, такого не було, а минулу заміну купив ELF на Розетці. Видно паль попалася.
Не страшно. Потрібно поміняти масло, і не просто замінити, а змінити виробника та цінову категорію. У мене таке було, двигло після капіталки 10к пробігу, на пробці сопля! в вологу погоду, змінив виробника масла, та підхід до його покупки (не купувати в тарі на ринку), а знайшов людину яка продає якісне масло з бочок, і проблеми немає уже років 17! При цьому помінялося біля п'яти авто, і даже на бмв яке просить капіталку бо пробіг далеко за пів ляма - такої проблеми немає! І да, в каністрах в магазинах на ринках ітд оригінального масла немає!!! 100% підробка!!! Це перевірено. Якщо на то пішло, на крайняк - хадо в дилера з бочки.
Всім привіт! Давно не писав, та й писати особливо нічого. Мосян переважно стоїть, в холоди мав танці з бубном щоб зробити антифриз більшої концентрації, я на літо колотив 20 на 80 (це до -8) а морози в нас доходили до -25, так шо робив сильніший концентрат і ганяв по системі. Сьогодні вирішив трохи завести машину шоб побурчала, відкрив мослозаливну кришку - емульсія, дістаю щуп - чітке масло без домішок. Коротше емульсія на кришці, в патрубку від клапанки до черепахи, під черепахою ніби сліди крапель масла. Плюс до того при прогріві таке враження ніби впускний колектор піддимлює. Отака фігня. Шо його робити? Страшно чи не страшно?
Ото в нього вигляд бойовий))
Відписав
Вітаю панство!. Шукаю собі азлика 2141, у гарному стані, бо хочеться. Бажано ближче до сходу, або з пригоном до сходу(витрати компенсую). Такий, щоб живий, не вбитий, салон в оригіналі, без колхозу, і бажано ранній. Але розгляну варіанти. Якщо Узам, то 1.7) Нажаль часто буваю не на зв'язку, зі зрозумілих причин, пишіть або на форумі, або на вайбер, 063 164 23 31. П.с. а чи є цей форум у фб, телеграмі? Дякую за увагу, тихого неба
