SUBWOOFER своими руками!
Гість kyza
kyza писал(а):
Олег-2125 писал(а):
Я вот так себе сделал, саб 700w. Нужно еще усилитель купить.
а есть фотка как этот саб в багажнике твоем смотриться, у тебя же комби? bw.gif
Да комби, вот фото:
  • Відповіді 55
Популярні дні
ясненько!прикольно. Я просто себе хочу полностью чтоб буфер полностью прилегал к задниму сиденью и чтоб в багажнике место оставалось...
а я пока буду кататься с сабом из 75ГДН в корпусе. потом как доделаю машину, сваяю корпус под размеры багажника с головкой Prology WOW 10F
У мну такий же дин. оформив його в бочку з фазіком (опис знайшов десь в неті). На даний час питання в усілку: сам усіл заказувався розібраним, його спаяли, провірили. Тепер проблема: його треба заключити в корпус із якимись людськими виходами і зробити охолодження. По корпусу ідей - галяк повний (бюджетних), а з охолодженням думаю на 2 саморізи радіатор з куллером від проца втулити. Якщо можна якісь поради і критику...
П.С.Якщо треба, можу викласти фото процесу створення корпуса.
корпус собери из алюминиевого листа, радиаторов на барахолке можно набрать кучу
У меня есть 2динамика 10 ГШД 4Ом. Что из него можно сдетать?[/
ничего особенного, но попробовать можно
Ага с одним так и случилось. На какую каёмку мона поменять (У меня есть резина 1мм, може кольцо вырезать и приклеить)?
И есть ли смысл мастырить на саб или поставить на фронт? Выкинуть жалко, хочется привести их в порядок и втулить к себе.
Это широкополосные динамики, тебе для саба нужен низкочастотный. Да и слабоватые они для саба. если заменишь дифузор кольцом резины - ничего хорошего не будет. Раньше на них отдельно родные дифузоры продавали, щас не видать. Если из советского - тогда искать динамики типа 30-, 50-, 75ГДН.
Ну и что в них такого ништякового?
10ГДШ - не самые толковые динамики: большие габариты как для такой мощи, низкая чувствительность....
комнатные они, в машине долго не протянут
самый оптимальный вариант купить овальные от 350грн пара, врезать в полку и будет красиво и на долго
мне допустим вполне хватает саба на двух динах с с50)))....качает в салоне хорошо....на улице не слышно))
если номер не хочет оторваться и убежать вместе с планкой, и ничего снаружи не дребезжит, то считай что саб не играет bj.gif
а вообще опыт показывает что лучше долго копить, и купить что-то достаточно приличное.
чем купить что-то дешёвое и потом долго и нудно париться с настройкой и прийти к выводу что нужно купить что-то более приличное....
эт канешно всё относится к тем, кому нравится автозвук...
100%, убедился на своем друге, который страдает такой темой, но он еще этого никак понять не может bk.gif
смотря для кого ты делаеш саб)))....если для себя то и не очень важно что бы он снаружи был слишен...главное внутри))))
как для меня то это чисто молодёжные понти - к которым относится то что должно быть слышно саб за 2 квартала...и номер набо прикручивать по всему периметру а то на 2 винтах не держится bj.gifbj.gifbj.gifbj.gifbj.gif
если брать нормальный саб(готовый в корпусе) и брать просто башку и короб делать самому.........ТО звук будет покруче в том что ты сам зделал чем в том что купил....да геморно короб делать - там разсчоты оформление настройка сборка)))
Но зделать саб самому оно того стоит)))))
10 гдшесли это аналог 10гд36 как бюджетный вариант покатят.для того чтобы работала как низкочастотная голова можно поставить фильтрна радио форумах данные можно найтидля саба важен диаметр головки если 125 мм ни фига толкового не получится.если диффузор на поролоновом подвесе лучше поменять на резиновый они есть в продаже.я себе менял-ничё сложного в этом нет
Главое ровно его приклеить что бы об магнит внутри не тёрло))
хороший короб по цене тоже будет хорош(если только у тебя не будет материалов для его изготовления)
И иногда вместо дешёвого саба, лучше взять 25см динамики под усилок.
звук будет мягче, и зачастую они переигрывают бюджетные сабы, которые ещё и выходят дороже.
наэкономленные средства можно пустить на более продвинутый усь pleasantry.gif
я могу собрать корпус с своим материалом примерно за 400 грн (объемом 53 литра)
