SUBWOOFER своими руками!
Гість kyza
Напишу о своих сабвуферных изысканиях(пока только теоретических),может кому-то и будет полезно.Плясал от динамиков 25гд26б(они же 35 гдн),которые стояли в колонках 15ас404,купленных за 100 грн.Пол дня в нете дали такой результат-http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm-резюмирую положительные стороны:исполнение-бандпассякобы самый высокий КПД ,закрытое расположение головок,отсутствие фильтров и самое главное-вдвое меньший объём,чем при исполнении-фазоинвертор или закрытый ящик, и при этом конструкция многими уже повторена.Цитата: Если сравнивать саб на 75ГДН и 2х35ГДН, то 10дюймовый дин делает своё дело. Саб 2х35ГДН звучит так же мощно как и 75ГДН, но не на столько красиво и мелодично, но звук чуть почётче чем у 75ГДН, т.к. изобарное соединение динамиков даёт исчезновение чётных искажений. Но в машине 2х35ГДН хватит за глаза, я уже за машину переживаю, как бы он на разлетелась ко всем чертям.Конец цитаты.
  • Відповіді 55
Популярні дні
У меня в 2140 саб на 75ГДН. Обьем - 35 л, ФИ - труба диаметром 80 и длиной 230 мм, не помню на какую частоту настраивал, но размеры такие. Сабик стоит за спинкой сиденья и динамик выходит в нее. Фазоинвертор - в полку. В принципе саб универсальный - хочешь побольше басов (50 cent послушать)- фазоинвертор оставляешь открытым, хочещь более музыкального звука - затыкается пробкой из поролона. Проблема этих динамиков в том, что разброс параметров большой, нужно измерять параметры конкретной головки и считать под нее ящик. Бандпасс в машину делать - слишком мудреная штука, настроить очень трудно, с фазоинвертором намного проще - сделать несколько вариантов труб и подбирать по звучанию. Потому что салон дает свои изменения в АЧХ сабвуфера. И то, что посчитала программа (JBL speakershop, например) не совсем отвечает истине. А так сабик неплохой получился, правдане знаю как у него с чувствительностью, у меня усилок дает 250 ватт на саб, так что хватает, а как будет играть с не очень мощным усилителем не знаю. Но в любом случае этот саб играет намного лучше всяких там Альпфардовских бочек за 400 грн, при том что мне он обошелся гривен в 200.
Иногда эти деньги лучше доложить в тыловую аккустику и есть возможность получить подобный басс... хотя с другой стороны фронт решает практически всё...
строил звук в москвиче... бюджет вышел порядка 2500грн(при курсе 1уе=5грн) голова, 4 динамика играющие от головы(перед 13см, сзади овалы в нормальной самодельной полке), дешёвый саб и дешёвый усь под саб.
Через пару лет строил звук в лачетти... бюджет порядка 5000грн(курс был 7.9), + имелся в наличии один усь(ушёл на фронтальную аккустику) и конденцатор.
Так вот теперь грызу локти, пытаюсь копить деньги и думаю чё делать со звуком с космиче, ведь менять нуна практически ВСЁ... а ведь можно было не брать дешёвый саб, а посильнее потратиться на фронт... ибо фронтальная аккустика в лачетти на низах(если её не резать по низу) проигрывает почти всё, что играет мой бюджетный саб в москвиче(приблизительно на одинаковой громкости) + даёт прекрасное качество на середине и верхах...
а я тебе сейчас на 5000 сделаю такую музыку, что москвич будет подпрыгивать
  • 8 місяців потому...
75 ГДН не рождена для работы в автомобиле - не просто так в паспорте на головку пишут "для работы в помещениях". для автомобильного сабвуфера нужен автомобильный динамик (ну если хочется, чтобы оно работало больше пары месяцев), на крайняк можно что-то из PA поставить - они тоже рассчитаны на работу "в сложных погодных условиях", только резонансные частоты и эквивалентные объемы у них совсем не автомобильные. и вообще, чтобы хоть как-то начинать думать о том, что можно сделать из уже имеющихся 75 ГДН - померяй их сначала - достаточно только частоты основного резонанса и полной добротности (меряется легко, в нете можно легко найти нужную методу), всех параметров Тиля-Смолла для "прикидывания" дальнейшей судьбы головок не нужно. а как померяешь - уже тогда и решишь нужно оно тебе или нет, потому как паспортные цифры и реальные могут отличаться даже в полтора-два раза и, кстати, не только у совковых головок.
