Пробивает вторую катушку
Гість Шурик
Вот проблема поменял уже две катушки зажигани, система зажигания без контактная , но всеровно , пробивает вот вопрос кто з-нает что за проблема или катушки фуфло или есть какая причина
Попробуй поставить старую катушку и старый трамплел. Если пробоев не будет. То это или катушки такие или с коммутатором что то не то. А если пробьет и обычную катушку с обычным зажиганием, значит смотри электрику в частности генератор и его шоколадку.
А к стати при работе машинки амперметр как себя ведет?
Какой зазор в свечах? Износ бегунка?
При зазоре более 1,2 мм на катушке напряжение достигает критического значения, может и пробивать.
спасибо большое за помощь счас пойду помереею напряжение , ну на счет бегунка и свечей я не думаю что есть проблемы свечи почти новые и трамплеру может с пол года ну фиг его конечно знает может и они выделываются ,
У ТЕБЯ ПЛОХАЯ МАССА ДВИГАТЕЛЯ ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Все остальное фигня на катушку оно не влияет. Еще как вариант долго стоит машина на включенном зажигании.
garri-g прав! когда нет цепи масса-катушка-провод-распределитель-провод-свеча-масса, катушку скореевсего пробъет. Тем более с БСЖ.
все возможно ,а тогда такой воппрос ,фонит радио бывает сразу после запуска двигателя начинается фон , а бывает начинается когда двигатель раскрутиш
SERGEYVFS писал(а):
На бегунке есть добавочное сопротивление, если он пробит то появитса фон.
Не есть, а должно быть. new_biggrin.gif .
не всегда, у меня оно закорочено проволочкой, фона нету
Все зависит от проводов ибо имеют разное сопротивление., кандера на гене. И мафона.
Есть провода с расспределенным сопротивлением и с медной ( без сопротивления).
Свечи - с резистором (как правило есть буква R в названии) и без.....
если фонит с частотой двигателя то копать зажигание, а если просто глухой фон то
фонить может в результате пробоя одного из диодов, плохих контактов щеток в генераторе ;-)
А в тебе зарядка випадково не "скаче"?. В мене за літо 3 катушки пошло. Зарядка скаче з новим акусулятором і "шиколадкою" як дурна. А в результаті - провод від генератора протерся і почав коротити на масу. Відремонтував - проблеми пропали.
