Осветительные приборы
я б начал с того что проверил бы релюху, возьми прямо с акалулятора куском провода кинь напрямую питание на реле, если не будет характерного звука срабативания реле, меняй
Если когда на дальний переключаешь не щелкает (можно руку на релюху положить) - подрулевой переключатель. Щелкает - реле сначала. Ну, или проводка.
+1 У мя была тоже такая проблемка,уже и лампы менял и предохранители сотрел,уже незнал что делать,но потом както присмотрелся что проводок от релле отвалился :lol::lol: подсоединил,вуаля все работает=) new_biggrin.gifnew_biggrin.gif
SFinX, тут причины всего две: либо здохло реле, либо не работает переключатель на руле, вот и всё, проводка если не горела то ничего сней не случилось. Проверяется всё тестером за 3минуты, в чём загвоздка я непонимаю?
ILLYA SL, плохой контакт это первопричина всех бед по электрике. Я эту причину отбрасываю сразу потому как думаю что настоящий москвичевод, перед тем как трабл создавать контакты проверит. Ну по крайней мере это моё мнение, которое может быть ошибочным конечно.
ILLYA SL, НЕ КИПИ, читай личку, помойму мы просто недопонимаем друг друга (я тебя НЕ подкалывал).
да стестером надо глядеть по месту, а тут мы просто гадаем на кофейной гуще.
До етого у меня было што в обех лампочках перегорела одна спираль (ближний или дальний точно уже непомню), было што штекер (мамка) што на релюхе дальнего роспалать и то есть дальный то его нету.
Загвоздка в том, что:
1) тестера нет
2) где находится то самое злополучное реле? :roll:
З.Ы. На звание апупеннаго москвичевода не претендую.
Да послушай где клацает реле ближнего, соседнее дальнего света....
Проверить можно и прозвонкой (маломощной лампочкой с проводками) ....
У меня стоит под капотом, где у тебя клацает - тебе виднее.
Хочешь, подъезжай, я помогу, посмотрю........
сотри там релле ,но я точно непомею какое,помоему второе,если че поправте мя new_biggrin.gif
P.S. сорь фото не точное , из моего гаража,так как мось щас в деревне.
SFinX писал(а):
Так уже не первый день обсуждение, проще было после первых постов и советов поклацать на машине, сам удивишься как быстро найдется.....
Блин, незнаешь где реле - учи матчасть. По ходу дела хоть под капот заглядывал? 2 страницы философии, а в итоге пришли к выяснению где находятся реле.
ыы. предохранители, лампочки, реле, проводок отпал, капец мосику,,,, причин много и все их нужно проверить ну кроме последней))
После кпиталки тоже пропал дальний. Действовал по такой схеме:
1. При открытом капоте "поморгал" дальним (бодрулевой переключатель на себя подергал). Если защелкало-значит питание на срабатывание реле подается. Если нет - скорее всего подрулевой переключатьль и его проводка глючит.
2. Тестером или лампочкой проверяеш запику дальнего. Для этого один провод лампы кидаешь на массу, а другим касаешся самого жирного провода на релюхе. Он со стороны акумы и ухсодит либо на соседенее реле либо к стартеру. Если не горит-проверяешь эти толстые провода.
3. Включаешь дальний и той же лампочкой проверяешь выход с релюхи. Тоже толстый провод, но с торца реле (со стороны фары, вроде). Если нема-проволкой коротишь 2 вышеупомянутых провода - если свет появился - пинаеш релюху (разбираешь и чисти, подгиаеш контакты). Если и так нет, то может лампочки или провода на колодке. Колодки - это черные пласмассовые мути возле расширительного бачка и акумы. Попробуй эту методику и отпишись что получилось.
SFinX писал(а):
релюхи нету.
Как нету? За акумой 2 или 3 штуки. А ваще у тя какой москвич? 2140 или 412? Смотрел твой гараж и чет не догнал.
когда-то был 412, потом превратился в 2140, причём не полностью.
А релюхи нашёл под капотом две - на сигнал и на противотуманки.
Какого года машина вообще? Проводка с какой машины стоит с 2140 или с 412?
На моем 412 1968г. не было релюх на фары, комутировалось все на прямую.
Такая же проводка была и на части машин в 70-х годах, релюшки стали ставить позже. Да и свет переключался ножной кнопко.
