21412 из Хеpcoна
SSerVal
Отличная машинка !!! В нужных, правильных руках находиться !
Назрели вопросы :
Из чего ковер пола делал ?
Были сложности с установкой Опель руля ???
  • Відповіді 266
Красивая машина и у хозяина руки из правильного места ростут! А при таком серьезном подходе к ремонту и с таким количеством "няшек" - вообще суперавтомобиль получается. Удачи в дальнейшем доведении машины до идеала и, надеюсь, в следующем году увидимся в Севастополе!
Спасибо! Вот ещё есп поставлю и моноинжектор в планах. В Севастополе конечно увидимся.
Назрели вопросы :
Спасибо! Ковёр делол из прорезиненого ковролина грубого, брал в магазине там где продают линолеум и ковролин.
Потом роскраивал по старому ковру, режится очень легко.
С установкой опель руля вообще практически не каких сложностей нет, обрезается резиновая кромка ( а то из за неё слишком мало находит на шлици, контактная група упирается уже а на шлици токо ципляется.) Далее устанавливается контуктная група на руль нужно по месту прикинуть и одну дырку розсверлить и ещё одну новую просверлить, вставляем прикручиваем саморезами - протягиваем провода к клаксону и всё!
Спасибо , только куплю руль буду пробовать :) Буду следить за боровиком , надеюсь увижу для себя ещё что то интересное !
Всё недавал мне покоя стук в подвеске с левой стороны при наезде на кочки, всё что можно проверить уже проверил всё чётко а оно стучит. Вчера перекидывал колёса летние на титанах в гараж а зимние на железе поставил и обнаружил интересную картину, при снятом левом колесе думаю ещё раз всё перепроверю взялся за тормозной диск а он гуляет в разные стороны, за гайку а она от руки крутится я чуть не окуел. Всё затянул проехался а в ответ тишина, ляпота!!!
гайка ШРУСа? ну вы батенька даете там походу и подшипнику пушной зверь просится
Да в ближайшее время займусь этим вопросом, так как давно хотел заменить подшипники. Люфтец есть заехол на розвал и говорю там небольшой люфт есть наверное нужно подшипники менять а он мне да с таким люфтом можно ещё ездить и ездить, вот такие вот мастера!
это не мастера, это подшипники такие. они после такого могут ещё долго бегать. главное чтобы не гудел
Кстати на счёт пошипников какие более мение хорошие нужно брать?
Вроде тут советовали, что с Дачии Логан подходят один в один и качество не плохое. Я себе ставил подшипники немецкие, названия сейчас не вспомню, с красными сальниками, у нас на рынке стоили 120 грн. один.
я думаю слово "немецкие" надо брать в кавычки....
а ваще была тема на форуме. или в гараже у кого-то обсуждали. с номерами, ценами и описаловом. погуглить по форуму надобно.
Скорее всего да, но вот уже полтора года - полёт нормальный. Когда брал, дали лучшее, что можно было предложить. Ещё ни разу этот человек не подводил.
вот у аббата в гараже обсуждали...
Нужно будет что то заказать и пока не очень холодно поменять, заеду на рынок ради интереса гляну что там мне придложат.
Что не так со стартером вчера разобрал перечистил поменял бендекс а то как то вяло крутил, поставил несколько раз попробовал всё чётко бодрее стал крутить, сегодня выехал и на прогретом движке не реагирует на ключ вообще, перемкну контакты отвёрткой, крутнул, потом на ключ заводится, иногда и с ключа заводится а иногда тишина после поворота ключа в старт.
Посмотри контактную группу в замке зажигания. может к ней в гости заглянул северный, пушной зверёк?
Ну туда даже и нечего заглядывать замок пора менять, но до снятия стартера выдергивались только габариты и повороты а теперь плюс и стартер. Короче на выходных буду менять замок зажигания а там посмотрим.
у меня такая фигня переодически. это проблеме в замке. только прежде чем туда лезть, его надо отключить. контакты в нём подгорают. хороших замков в продаже нет. лучше свой ремонтируй
и клемму с АКБ снять, а то при снятии с замка контактной группы машина может завестись (замыкаются там контакты).
ориджинал россея с тазика нормально работает.
у нас на рынке венгерский валяется. цену я чота побоялся спрашивать.
Да мой же из этих что продаются менял наверное года три назад. А контактную групу что можно поменять в продаже есть?
С какого тазика?
Венгерский это не тот случайно что с одним ключом для дверей и зажигания?
С какого тазика?
Не обязательно. Есть просто замки зажигания. Штатно ставились.
9e8644161b5382b4d09769ac4fe8ada25dbf0916
И к бабке не ходи - там проблема спряталась!
Поменяю замок а там посмотрим, повороты и габариты выдергиваются точно из за замка - включаю поворот начинает моргать быстрее как будто где то лампочка перегорела пошевелю ключём в замке оп нормально заработали или машина заглохла. Габариты включаю не горят опять пошевелил ключиком загорелись. А вот стартер незнаю если после замены замка ничё не изменится буду новый стартёр ставить а то этот задолбал уже меня.
Цена наверное заоблачная?
