врет спидометр на 20-25км
На механизме спидометра есть специальный рычажок, регулирующий натяжение пружинки стрелки. Поворотом этого рычажка регулируется (увеличиваются или уменьшаются) показания спидометра. На разобранном спидометре этот рычажок четко виден.
На показания одометра эта регулировка не влияет.
Какие шины? Со временем шины изнашиваются и диаметр шин уменшается. Отсюда и разница. Сам мерил скорость с помощью приемника GPS. Видать спидометр расчитан на шины с большим диаметром.
Кстати, допуск, что перевышение скорости до 10 км/час не считается за нарушение ПДД отчасти связан и с этим фактором.
износ шин на скорость влияет максимум на 1-2 км
rider 2140 писал(а):
износ шестерен привода.новый поставь и будет тебе счастье))
Это ж как их износить надо!?!?
На основании чего сделан вывод о погрешности спидометра?Какая резина,ГП,привод спидометра?
как как?!от старости и от не качественного масла.зубья по середине выедает и все.
не говорите глупости
обман на 20-25 в минус. я боюсь забыть когда ехать буду!!!а в какую сторану крутить натяжку спедометра???
И ещё раз:на основании чего сделан вывод о погрешности спидометра?Какая резина,ГП,привод спидометра?
Запросто:он стоит в приборной панели где все приборы электрические.А раз спидометр стоит рядом с ними,то автоматически и он становится электроприбором ag.gif
Я тибэ адин умный вещ скажу,тока ты не обижайся:там цифирьки есть типа 175/70 R13,165/80 R13 , 6,45-13 иль наподобие.Смотри.
Почему решил,что спидометр занижает показания??????????
НУ ПРО РАЗМЕРЫ НЕ СКАЖУ. НЕ ПОМНЮ.А ПРО ТО ЧТО СПЕДОМЕТР ВРЁТ ТАК ЕТО Я С ДРУГИМИ МАШИНАМИ СРАВНЕВАЛ
Я не помню в какую сторону крутить, но там очень легко разобраться.
ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ОТМЕТЬ МАРКЕРОМ СУЩЕТСВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ!!!
В одну сторону пружинка натягивается (показания уменьшаются) в другую - наоборот.
Вставь в вал спидометра (там где подключается трос) отвертку и слегка ее крутани. Стрелка немного отклонится. Теперь с той же силой крутани в крайних положениях натяжителя и увидишь, что в одном положении стрелка почти не отклонится (низкие показания), а в другом - стрелка зашкалит (показания завышаются).
Исходя из этого выставь натяжитель так как тебе нужно. Может быть придется несколько раз проводить регулировку, чтобы выставить точные показания. У меня получилось с первого раза.
А почему решил,что у других машин показания верные?У большинства машин есть погрешность в показаниях.Проверь при помощи жпс,а там смотри.
TAPAKAH писал(а):
тоже такая проблемма,но радует только одно,он теперь может выжать 160км ay.gif
bj.gifbj.gifbj.gif сразу видно оптимист. в любой ситуации есть что нибудь хорошее. У кума на 408-м стрелку ложил. Я сзади ехал максимум сто. Тем самым рычажком регулировали, ничо не помогло. Только больше показывает. Так мы его благополучно заменили, и всё сразу прошло.
О, а кто подскажет? Спидометр с недавнего времени начал прибавлять километров 10 к реальной скорости (скорость прикидывал по тахометру, резину/коробку не менял) а после 90км/ч стрелка вобще укладывается на ограничитель ai.gifai.gifai.gif С недавнего времени на малой скорости начал посвистывать но это вылочелось щелбаном....
