Рыженький)))
Skade
Как давно тормозуха в вакуумнике?
Меняй ГТЦ, устанавливай и прорверяй работоспособность системы и вакуумника. Если работает - зачем менять?
  • Відповіді 86
Идем далее) В машинку был инсталлирован генератор на 90 А от субарика, проблем оказалось минимум - поставить две шайбы под пластину крепления генератора и немного изменить схему подключения. Побочный эффект - машина не заглохла при выключении зажигания. О_о Как выяснилось после изучения схемы субару, враги ставят дополнительные релюхи, и управляется генератор от замка зажигания не методом "плюс или ноль", а методом "замкнуть-разомкнуть", так что пришлось поставить тумблер старта в салоне)))))
Также и руль от субары. Намного удобнее штатного, кстати.
Кроме того, от той же субары инсталлирован электрокарлсон, управляется пока от тумблера в салоне напрямую, также потом будет и от термодатчика.
на гену даже я слюну пустил...
Покатался на установленном ГТЦ и ВУ.. Просто супер, небо и земля. Педалька мягенькая, информативная, тормозит несравнимо лучше чем родное. Доволен)))
  • 10 місяців потому...
И продолжение издевательств над машиной: разбор приборки и снятие двига..
Новая приборка, торпедо СЛ, трехрычажка, механический манометр давления масла.
Волгосигналы
людский ручник (без рычагов и планок под днищем)
небольшое улучшение насосика омывателя стекла...  :)
Также:
Тазокоробка 2101, втулки рессор полиуриетан, аморты по кругу, перебранная печка, ну вродь пока все.
Фигасе! По идее результат должен быть очень хорошим.  :beer:
ПС. Хоро на аватарке как раз в тему, и к машинке то же.
:rtfm::good: :good:
с чего вентилятор? если можно сделай фото сверху.... вид на мотор и помпу.
хочу чего то подобное на свой М-ч поставить... вот что подойдет с минимумом переделок пока не знаю
:hi:
OZZY            скоро! и хватит ржать, блин ты ж знаешь как у меня с временем при такой-то работе(((
romchig        ну результат увидим уже когда поедем))  П. С. Вот думаю кто бы мне аэрографом Холу на капоте изобразил  :rtfm:
jew_zp.ua    вентилятор с Субару Леон, фото позже будет. По поводу без переделок - оставь надежду всяк сюда входящий (с)
                    Без переделок не получится, все равно крепления придумывать придется.
Cделать крепление - это не переделки...
просто не хочется резать кузовщину, двигать радиатор... укорачивать помпу.... вот это переделки.
а сделать чего то и поставить (закрепить) - нормальное дело...
Кстати по поводу капота, то мне идея понравилась. Я вот думаю, чтоб такое сделать в виде вонючки или ещё чего либо в стиле Lucky Star.  :D  Ну так папик жеш на поймёт однако, но идея живёт...
По поводу электрообдува, в разделе "как это делается" есть тема  про это, где всё доступно вроде как разложено. Собственно вот: http://moskvich.net/index.php/topic,6915.0.html
Ни в коем случае не хочу "загадить" данный гараж, просто для ясности сути дела.
