Рыженький)))
Skade
Ооо, коробка с копендоса то адская штука, с ней даже полторуха шлифует на первых передачах.  :D
  • Відповіді 86
По ручнику:
троса в армированных кожухах от 2141, планочка, соединяющая тросы колесные с тросиком от ручника - на ваз-классику.
Сам ручник куплен за 20 грн на птичке, от чего не знаю))) Тросик ручника вродь от 8-ки, в принципе думаю любой короткий подойдет см на 30 - 35.
Пластинки крепления вырезал из стальной пластины, толщина ок 2 мм. Крепления к тоннелю на заклепки, диам. 5 мм.
маслянистые загрязнения хорошо удаляются санклином
Такая вот лажа. Час работы двигателя, вродь все было ок, после изгнания воздушных пробок температуру держал 80 - 82 град, (без электрообдува)
Потом - эмульсия в масле((((
Варианты - прокладка ГБЦ
- кривая ГБЦ
- где-то еще.. :)
Гильзы ниже уровня блока на 0,15 мм ((((((
Походу хреновые медные кольца оказались. Капец нах.
  Подгильзовые кольца сменены)
Машин прошел первые 10 км от Нивок в гараж своим ходом))
Поздравляю
Порка не с чем) Снова эмульсия.
Подкинул другую голову, заводился но перепутал положение трамблера и разорвал глушитель :cap:
Заодно завтыкал отпустить натяжитель цепи и покрутил стартером, на днях узнаю не проскочила ли цепь и не сдружил ли я клапана и поршни))))
  • 4 тижні потому...
