Пропала подсветка приборов и габариты!
Гість мерсквич2141
Гість мерсквич2141
Помогите кто чем может. Неожиданно пропала подсветка панели приборов, а так же габариты. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Если ЧЯ старого образца, то у меня проблема решалась простым шевелением и проверкой предохранителей.
Гість мерсквич2141
она то старая, но за левую сторону габаритов отвечает один предохранитель, за правую-другой, одновременно они вылететь не могли(хотя я их и проверял).
У меня однажды всё выбило. Остановился, покрутил и всё заработало. Потом купил новый ЧЯ.
Гість мерсквич2141
я думаю дело не в предохранителях. дело в том, что пока не включить кнопку габаритов, то ближний-дальний не включится, а у меня и ближний и дальний работает без проблем, значит питание на кнопку габаритов подходит.
загляни под чёрный ящик, там много штэкеров, проверь всё. бывает выпадает штэкер или провод из штэкера. ещё может быть на самой кнопке провода или в самой кнопке контакты подгорели. но скорее всего на блоке предохранителей провод отошёл. это бывает
блин... банально кнопка навернулась...
Самый лучший способ угадать мелодию это взять тестер и проверить всю цепь.
мерсквич2141 писал(а):
Спасибо всем за советы, оказалась кнопка, блин.
Кстати, если кнопку таки менять, можно освободить место под включение еще чего-нибудь. Недавно поменял кнопку включения габаритов на 3-х позиционную (освещения), в ней 6 контактов. На одну линию контактов - провода с включения габаритов (фиолетовый и синий состыковать), на другую линию контактов - клеммы с кнопки включения освещения приборки. Получаем следующее:
1 положение) выкл. всё;
2 положение) вкл. габариты;
3 положение) вкл. габариты и освещение приборки.
Вторая кнопка свободна, можно испльзовать под доп. надобности не ковыряя торпеду!
Кстати, может кто знает, существует ли 3-х позиционная кнопка + нажим ?
