ИЖ-412 Адриатика
Ndrey
Магнифисент, браво. Но както оно невяжется по цветовой гамме... может боковины и арки в чёрный?
  • Відповіді 380
Арки хочу обтянуть черным карпетом как карты дверей, а стойки еще подумаю.
Не будет ли карпет на арках колёс загрязняться и вытираться?
Ведь задние пассажиры как не крути будут его постоянно задевать, тереть одеждой...
Осталось окультурить щели в задней полке - в десятке как раз есть пластиковые заглушки.
Ремни хорошо сделал! :good:
только с заглушками не понятно... вот же на твоём фото всё красиво и заглушки стоят, что ещё окультуривать?
У меня не часто сзади кто-то ездит.
Заглушки просто лежат на полке, надо еще немного щель для ремня в длину расширить - у ВАЗа угол меньше относительно ремня и защелкнуть.
Сегодня выходной :))), может займусь.
- Сцепление ВАЗ Валео
- обдув боковых стекол
- консоль на тоннель КПП + подлокотник.
Кому интересно, по каждой доработке могу детализир
а сцепление ВАЗ сложно в 412 втулить???
просто я незнаю ,что делать со своим-какое ставить чтоб на долго
ну и не очень дорого.
Его ставят с коробкой ВАЗ или Полонез.
С родным никак.
Конкретизируй конечно, всегда интересно почитать если все сделано аккуратно и логично.
Карпет.... может это и хорошо, но я за что-то приятное и моющееся. Кожа например.
  • 6 місяців потому...
Давненько не писал ничего.
Собрал блок ДХО на таймере NE555 - все работает, только надо примудрить для включения или датчик аварийного давления масла или по генератору развязать как-то, ДХО включается после запуска двигателя.
Установил, но не включал.
Ну и пару фото для затравки (готовлюсь к зиме))) ):
Подключил пока одну сторону, но по ощущениям поток распределяется практически по всему стеклу.
Работы на полдня со снятием/установкой торпеды.
Да, 32 мм.
Как закончу, обязательно сделаю статью.
Все оказалось намного проще, чем я думал.
О! я ждать буду статью!
У самого моторчик печки ино., гольфа кажись, вместо плафонов освещения в торпеде сопла обдува, а гофры какие-то из стрых москвичевских изолентой поскручиваные. Хочу сделать на сантех. трубах, а найти где почитать как, сколько, чего надо, не могу...
Обдув боковых стекол отлтчно сделан
Смотрится так как буд-то было сделано с завода, :good:
Обязательно сделай подробное описание установки - многим будет интересно и пригодится.
И про установку ДХО расскажи подробнее,
вот тема - ДХО, ставим в Москвич - соблюдаем ПДД ?! ,
сейчас, в связи с новыми требованиями ПДД это стало весьма актуально
Одна из твоих идей , за что отдельное спасибо, уже внедрена на моём Москвиче
так что пиши чаще и больше!
Схема на NE555 + IRF4905, полудальний, вытравил плату, спаял, закинул в корпус, провода почти все подключил на колодку предохранителей.
Сейчас думаю как реализовать пропадание "минуса" при запущеном двигателе - аварийного датчика масла нет.
А на генераторе нет вывода "на лампочку"?
Если нет - его не сложно сделать получишь сигнализацию об отсутствии зарядки АКБ
и сигнал (через реле всегда можно инвертировать на нужную полярность) для ДХО.
Генератор 10-ный.
Поставил реле с нормально разомкнутым контактом на корпус и решил проблему.
ДХО работает.
Закончил обдув.
Кропаю статью.
Протестировал позавчера ДХО и обдув 2,5 часовой поездкой Киев-Нежин.
Нареканий нет.
Обдувом доволен: при движении с постоянной скоростью, достаточно потока из чуть-чуть приоткрытой заслонки печки. При движении на малой скорости в городе достаточно включить вентилятор на 1 скорость (у меня 3 скорости, переключатель от кадета) и запотевшее стекло моментально распотевается .
В общем 2 недели назад пришел кирдык мотору перестал тянуть и пропал ХХ - лопнули кольца и прогорели 2 и 3 поршни.
Наконец-то начал воплощать очередные хотелки...
Уже вторую неделю машина у друга в гараже с разобранным мотором.
Пока сделано:
Руль крутится и тормоза работают.
2 Sashawhite - ВУ с волго ГТЦ и нашим бачком переворачивать нельзя - все равно клапан не становится.
И частично собран низ мотора 80х88...
Как же времени не хватает...
А чо поподробней про наш ВУ и волгоГТЦ? У меня работало.
А с какого авто рулевой редуктор, наверное с Опеля,если да то с какой модели :) ?
Там когда-то Саша спрашивал, можно ли при установке Приоро ВУ и волго ГТЦ с нашим бачком развернуть ВУ клапаном вверх.
нельзя.
Редуктор с ГУРом от омеги, а или б разницы нет, только в резьбе под шланги, но это несущественно, все равно заказывать индивидуально.
Радует то, что люфта нет уже в рулевом.
Процесс движется:
Низ с коробкой уже на месте, осталось перебрать и поставить ГБЦ и навесное.
Похоже что закис рабочий сцепления - чуть педаль не сломал, когда проверить пытался.
Так как рулевые сошки переваривать не хотел, а у опеля они короче наших, то уменьшился выворот, придется, наверное, укороченные на колеса искать.
Не знаю, видел на драйве, что ставят от шнивы автоматический, который регулировок не требует.
Но это пока не в бюджете - задача выкатится так пока.
