Гість Moulder Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У кого какой генератор стоит? У меня родной, модели не помню. Реле РР362 стояло, сменил на новое электронное. Замена реле толк дала, а вот генератор огорчает. хоть на нем и написано 48 ампер - мало толку. Когда включаю максимум нагрузки - свет (10а), два электровентилятора на радиаторах (10а), доп. помпа (5а), стопы (5а) - напряжение падает до 12.2 на 2 тысячах оборотах двигателя. При такой же нагрузки замкнул клемы на реле - напряжение такое же было, значит гена слабый( Также на холостом ходу очень маленькая зарядка. Кто-то пробовал протачивать канавку шкива на генераторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня москвичевский на 65А, пока хватает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не протачивать надо а ставить с 41-го. Он существенно меньше. У меня гена вообще на 40А (пока). Все то что ты описал работает нормально. Хотя на холостых все равно оставляет желать лучшего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тема спецыально для тебя или зайди ко мне в подпись http://www.moskvich.forumy.com.ua/%D0%B ... 8,381.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я смотрел, поэтому и написал "пока" . Обязательно поставлю десяточный. А маленький шкив на нашем гене - временная альтернатива :-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Маленький шкив лучше не ставить.Есть вероятность што будет проскальзывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а проскальзывать изза чево будет, наверное изза масла разлитого на ремень. ЕСЛИ СТАВИТЬ УМЕНЬШЕНЫЙ ШКИВ, ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО К НЕМУ СТАВИТЬ РЕМЕНЬ МЕНЬШЫЙ НА 10 ЕДИНИЦ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У родного шкива и так диаметр маленький.А если уменьшить то цеплятся не зашто будет,да и изгиб ремня будет большой.Можно канешна в этом случае на поликлин перейти. На 41-ые также можно шкив коленвала поменять на больший диаметр.В этом случае и прирост производительности помпы на лицо.Не знаю правда какая у вас на 40-х система,и возможнали процедура с заменой шкива КВ...хз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Igorek писал(а): Не протачивать надо а ставить с 41-го. Он существенно меньше. У меня гена вообще на 40А (пока). Все то что ты описал работает нормально. Хотя на холостых все равно оставляет желать лучшего С какого перепугу на одинаковых генах( и одинаковых почти двигах) будут разные шкивы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чувак сказок начитался, шкивы одинаковые што в 412, 2140 и 2141, а "да и изгиб ремня будет большой" - у меня шкив с волги дво ручейковый и нормально крутит и нескользит, короче харе флудить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): у меня шкив с волги дво ручейковый и нормально крутит и нескользит Диаметр волговского шкива 43,5мм,москвичёвского 44мм.Можно сказать разницы никакой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня шкив с волги дво ручейковый А ето как? Я знаю поликлин (ручейковый) и клиновой . Мож ктото из на чтото попутал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 СЕРЖ клиновой, мож посмотреть у меня в подписи по ссылке. Jimmi_Neitron ето где ты так мерял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Шкив волговский 68,5мм, 2141 71мм, 2140 83мм, по наружному. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 +1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А зачем,спрашивается,нам наружний диаметр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если различяются наружный, то и внутрений тоже. http://decort.kiev.ua/gen_192_3771.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вот вы дали ссылку,и что на ней мы видим?А то,что внутренний диаметр шкива 43,5!Что и требовалось доказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Jimmi_Neitron 43.5 ето волговский, и для тебя спецыально сьежу в гараж и померяю,и "Диаметр волговского шкива 43,5мм,москвичёвского 44мм.Можно сказать разницы никакой." где логика соотношения даже по внешнему диметра - - - волговский 68,5мм х 43.5мм канавка 12.5 москвичевский 2140 - 412 83мм х должно быть 58 мм, так как канавка такаяже 12.5. по камасутре соотношение шкива гены и коленчатого вала равно 1.69. тоисть по соотношению внешний диаметр шкива коленчатого вала равен 140мм а внутрений 115, диаметр шкива всегда мерялся по внешнему диаметру. а соотношение волговского на нашем уже 2.04. ТАК ЧТО Jimmi_Neitron УЧИ КАМАСУТРУ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У вас ремень по наружнему диаметру крутится штоли?Причём тут отношения внешнего у внутреннему.Идите сами учите камасутру.А я пойду диплом лучше попишу,а то времени мало остаётся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я диплом уже получил, ето 41 http://www.avtocom.com/catalog/item/6661.3701.htm ето волговский http://www.avtocom.com/catalog/item/19.3771.htm и ДЛЯ ТУПЫХ клиновидный ремень крутитса не по внупрениму диаметру шкива, а по профилю ремня, тоисть по конусу, скосам, и таму подобное, и харе флудить, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если у вас внутренни диаметр практически не меняется,то сколькоб большой наружний диаметр вы не делалибы,толку никакого не будет.Всё будет крутиться также как и раньше.И не надо оскорблять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ето не оскорбление в твою сторону, а довод информации. я ставил на родную генуи приговор - на стоке об 900 зарядка пошла, а со шкивом с волги уже на 800 об зарядка подымаетса. у тебя Jimmi гена может стоять с 41. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS, обидно ведь! Наплевал в мою сторону, что у всех москвичей шкивы одинаковые, а сам же через два поста написал что у 41-го меньше чем у 40-го. Я ведь не с потолка взял, сам менял на своем 40-м шкив и сравнивал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Jimmi_Neitron посмотри на шкив, на нем видно следы где проходит ремень, он никак не доходит до внутреного диаметра, даже не ссылке это видно, на поликлин да проходит по внутреному. SERGEYVFS шкив коленвала у меня по наружному 130мм, сам мерил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
