Алексеевич. Опубліковано: 10 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 Это колечко не столь необходимо. Толку от него ноль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 "В 10.01.2013 в 15:40, trotssergey сказав:" Nikolya99, а сколько мгновенная диагностика стоит сейчас? А колечко с контактого трамплера не подходит? МД-1 у знакомого за 15грн взял, я так понял оно так и стоит. Колечко должно подойти, сам вот думаю с старого отверточкой перековыряю на новый трамблер. "В 10.01.2013 в 15:42, s100por сказав:" Это колечко не столь необходимо. Толку от него ноль. тоже про ето подумывал, но навсяк случай наверно с старого поставлю.Спрашывал на рынке волго крыльчатку на печку, нашлась одна с мотором и то она двух секыоная какаято с мотором, не то пальто вобщим. Смотрел крыльчатку с ваз 2110, побольше и вроди то што надо но продавалась только с мотором, цену не спрашывал што б не огорчатьса, один продавец по ваз и москвич запчастьям говорил што вазо крыльчатка с класики получе чем родная, но она менче и пласмасовая вроди и не дорого 15грн но както я засомневалса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 10 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 Возьми ещё АЗ. По своему опыту скажу, вещь весьма необходимая, учитывая качество ДХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 "В 10.01.2013 в 16:14, s100por сказав:" Возьми ещё АЗ. По своему опыту скажу, вещь весьма необходимая, учитывая качество ДХ. куплено там гдето на предыдущей странице писал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 10 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 Проверь работоспособность, тогда будешь спокоен.))) и я тоже))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 всей системы?? машына щас на улице, и там щас -12, совсем не охота ити туда и штото делать, я пока видно было натянул токо чехол на руль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 10 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 "В 10.01.2013 в 16:36, Nikolya99 сказав:" всей системы?? да "В 10.01.2013 в 16:36, Nikolya99 сказав:" машына щас на улице, и там щас -12, совсем не охота ити туда и штото делать, так и не надо никуда ходить можно все собрать на столе благо все комплектующие есть Диагностика Бесконтактной Системы Зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 ну собрать дома и проверить было лень побежал гулять (дело то молодое), на следущий вчера решыл все поставить, снял родное, поставил все новое, подкльючил но МДшка не показывала "Д" (П и К горели), хотя трамплер крутил в все стороны, ради интереса подкльючил АЗшку (логика подсказывала што Д на МД должен будит мигать или гореть) но она тоже молчала как при МД так и при комутаторе, завести мотор на АЗ не получилось (хотя и трамплер крутил в разные стороны), в итоге снял крышку трамплера што б снова ориентировочно выставить трамплер на 1й цылиндр, и был в недомении, край бегунка был отломан как и за што он мог зацыпица непойму (до установки крутил его руками и нечего не цыплялось). Купить новый бегунок вчера не получилось. и сегодня после работы в 3 дня на рынке пару лотков было открыто. спросил не было бегунка (для ваза как всегда все есть). Но надо ещо раз проверить проводку боюсь штото нетак в ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 ну почему сразу "бедный 1.7" "В 13.01.2013 в 14:42, Nikolya99 сказав:" не было бегунка (для ваза как всегда все есть). нада было с собой взять сломаный, они по ходу одиноковые "В 13.01.2013 в 14:42, Nikolya99 сказав:" Но надо ещо раз проверить проводку боюсь штото нетак в ней. похоже на то что где то на датчике не контачит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 судя по схеме взятой с http://moskvich.net/topic/1245-установка-бсз-для-чайников-с-картинками/ то мне кажетьса у меня на разьеме перепутаны два провода если судить по цыферкам на штекере, но если смотреть на трамплер сверху и как всунут штекер то все верно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 "В 13.01.2013 в 14:49, anatoly сказав:" ну почему сразу "бедный 1.7" нада было с собой взять сломаный, они по ходу одиноковые похоже на то что где то на датчике не контачит бо мотор хорошый, но после Вовы у меня ему не легко приходиться, то как не стартер выепуетьса то зажыгание хромает , то 76го увидел бо газ закончилса, та и то через жыклеры для 1.5 . бегунки в ваз трамплерах другие, продавец показывал другие. Нащет проблемы в трамплере надо наверно розберать, бо чет он интересный. дачик хола внизу както, чет я думал што он более доступен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 вот смотри фотки моего трамблера, тоже датчик "внизу" "В 13.01.2013 в 15:33, Nikolya99 сказав:" бегунки в ваз трамплерах другие, продавец показывал другие. может он тебе показывал от КСЗ а БСЗ "вродь" одинаковые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 занес всетаки акамулятор в комнату и начал все заново проверять, розобрал трамплер, в нем все нормально. вот только если прислушатьса гдето шторка об дачик хола подтерает чуточек, и всетаки нашол где собака зарыта), на штекере где к комутатору один концевичок утапливалса при подкльючении изза чего небыло контакта с трамплером (дачиком хола). Вот што интересно, - как положено подкльючил, + на синий (где на катшке +) горит диод "П", а когда второй с катушки то "К" а когда оба што на катушку на + то годято "П" и "К". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 "В 13.01.2013 в 16:34, Nikolya99 сказав:" и всетаки нашол где собака зарыта), на штекере где к комутатору один концевичок утапливалса при подкльючении изза чего небыло контакта с трамплером ну вот и хорошо, я ж говорил контакта нету ... "В 13.01.2013 в 16:34, Nikolya99 сказав:" Вот што интересно, - как положено подкльючил, + на синий (где на катшке +) горит диод "П", а когда второй с катушки то "К" а когда оба што на катушку на + то годято "П" и "К". вот тут я не совсем понял, но если мне не изменяет мой склероз : П - питание К - котушка Д- датчик как то так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2013 ну в принцыпе прально все получилось, П ето когда на + катушки было (онож проверяет идет ли питание с замка зажыгания), К ето когда на втором краю катушки есть + (катушка работает) , и Д работа дачика хола. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2013 сегодня после роботы успел заскочить в супермаркет "Дорожная карта", спросил у них прямо што нужен бегунок в трамплер БСЗ для москвича, все хором сказали што такова на москвича у них нету та и вообще по тону казалось што у них нечего вообще на москвич нету, и сказали што он там типа своебразный типа токо для москвича, но всетаки один работник решыл мне помоч и пойти на компромис подобрать штото от ваз класики, но как оказалось он вообще круглый и крепление иначее, и тут благо витрине я увидел бегунок ваз 08 и он оказалса идентичным нашему, поставил в трамплер стал отлично, думаю все будит хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2013 Трамплёр БСЗ на москвич сделан на базе восьмёрочного так, что крышка и бегунок от восьмёрки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 14 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2013 БСЗ москвич, таврия,зубыльное семейство ваз, бегунки все одинаковые) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 15 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 "В 10.01.2013 в 15:03, Nikolya99 сказав:" почитал про 0729.3734, да действительно луче и выход на тахометр есть, но щас лишних денег нету, пока будит установлен 0529.3734. был поход на авторынок, прикуплены высоковольтные силиконовые провода тесла, мгновеная диагностика МД-1, для комфорта новый чехол на руль (старый не выдержал от времени пересох и на морозе потрескалса). Вроди все готово для установки не хватает резинового уплотнительного колечка на трамблер , не купил был позно и мелочевщики розбежались бо холодно Несколько раз от разных людей слышал о том что силиконовские тесловские провода гуано редкосное(сопротивление выше нормы в несколько раз, в средине нитки покрыты какой то солью для проводимоти), хотя сам на таких ездию вроде ничего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 15 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 "В 15.01.2013 в 11:45, CrAzYMaN сказав:" Несколько раз от разных людей слышал о том что силиконовские тесловские провода гуано редкосное(сопротивление выше нормы в несколько раз, в средине нитки покрыты какой то солью для проводимоти), хотя сам на таких ездию вроде ничего. +1, на уазе хватило на полгода, дальше начали пробивать безбожно, ищи провода жамор, как то так называются, уже два года на уазе установлены, работают отлтчно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 ну всеже получе чем самые простые дешовые. Тут месный москвичевод натолкнул на отличный вариант МПСЗ, как бы не дорого и с прошывкой поможет.И тут душа маньяка захотела МПСЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 от чего беДНый 1,7? был же беЛый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 Цитата ' timestamp='1358263352' post='298616']от чего беДНый 1,7? был же беЛый? сообщение № 411 на предыдущей странице. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 так если друг заберет БСЗ то буду замахиватьса на МПСЗ, если нет то установлью то што есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 15 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2013 "В 15.01.2013 в 16:16, Nikolya99 сказав:" так если друг заберет БСЗ то буду замахиватьса на МПСЗ, если нет то установлью то што есть. Я помогу с установкой и настройкой, дай объяву я думаю заберут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
