АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
  "В 16.04.2014 в 18:24, NEPTUN сказав:"
Все мозги разбил на части ! Если бы ты с самого начала сказал о установке паралельно ЭБНа и ГБО,то надо было ставить кнопку переключения и всю проводку от инежкторной машины 2го поколения,а так, не помню в деталях.Лучше скажу-не знаю. Так будет чесно.
С инжевой кнопка не катит, на ней нет переходного режима, а мне ещё нужно бензин с поплавковой камеры выпалить. Изначально была в комплекте такая кнопка, в среднем положении сразу включала подачу газа и в коллектор шёл и газ и бензин.
  • Відповіді 2,6k
Чтоб не было филькиной грамотой. Реле - та же самая кнопка, только вместо пальца используется маломощный сигнал. На картинке на корпусе релюхи нарисован выключатель, примыкающие к нему выводы 30, 87 и 87а - силовые контакты. И примыкающие к прямоугольнику 85 и 86 - управляющие, т.е. маломощные сигналы.
Четырехконтактное реле отличается лишь отсутствием контакта 87а.
Спасибо за информацию, буду знать. Ну не дружу я с электрикой, а делать надо) Вот по-тихоньку, с помощью клубней и изучаем матчасть. :)
Да какая в автомобиле электрика. По сути - набор кнопок и плюс с минусом. Практически все диагностируется лампочкой. Собственно самую страшную тайну автоэлектрики ты только что освоил  :)
Теперь на практике подтвердить и можно получать ксиву)))
На самом деле скопилось не мало доработок по машине, но всё связано с электрикой. С одной стороны интересно, а с другой... "чёт я очкую, Славик" (с) :)
Но ничего, подключить ЭБН - это цветочки, а вот вкорячить блок управления ЭСП и регулировкой зеркал от BMW E39 - вот где я окуею...
да проблема однако, наверное электротехнику прогуливал ;)
Не то слово, я её скурил)))
Теперь вот к людям пристаю с глупыми вопросами)))
ну теперь учи, что будет. наука о контактах - и всего две неисправности - или есть контакт, там где он не нужен, или нет контакта, там где он нужен ;)
  "В 16.04.2014 в 18:36, Анатолий 412 сказав:"
Scor.p - огромное спасибо!!!
Только наверное -
3 провод "-", на 86 контакт, а то на 85-й и "+" и "-" приходит?
ага, кнопки на клавиатуре рядом, получиось два 85х, подправил.
с блоком кнопок могут быть проблемы, т.к. кнопки там не силовые скорее всего.
  "В 17.04.2014 в 17:19, mosalek сказав:"
Сейчас стеклоподъёмники подключены через реле, когда разберусь с блоком - возможно тоже подключу все 4 через релюшки и запитаю от АКБ.
Всем доброго времени суток.
Доездить до пустого баллона газа не получилось, позавчера у меня умер отец, нужно было много ездить. На одометре было уже 400 км и если бы он вдруг закончился, было бы не очень кстати. Поэтому заехал на заправку, заправился до полного. Отсекатель сработал на 33-х литрах. Напомню, что до этого в пустой бак было залито 39л газа. Кто сможет - можете примерно подсчитать расход, у самого пока мозги не особо соображают. Но в любом случае 10л на 100 км по городу получается и меня это устраивает.
Спасибо Серёж, я то ладно, мать бы сейчас как то вывести из безысходности. Пока живу у неё, что бы не оставлять одну(((
Анатолий,ты сперва более серьёзные проблемы разгреби,а потом будешь расход считать.Прийми соболезнования.Я тоже давно без отца.
Спасибо! Та я ж и не пытаюсь что то подсчитать, людям было интересно на мколько хватит - я написал, а там уж сами подсчитают.
Толик, наши соболезнования...... Держись и маму саму не оставляй...
Анатолий, держитесь, примите мои соболезнования, очень тяжело, когда умирают родители,  сам это испытал.
Берегите маму.
Что с отцом случилось? В любом случае мир праху его, и прими мои соболезнования. Крепись.
