АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
  • Відповіді 2,6k
очень даже неплохо, а что с капотом левая сторона с зазором в середине линии крыла и фара тоже как то не так установлена?
То у него соллекс с кастрюлей стоит, вот капот и не дозакрывается)
П.С.: Я такой)))))
Спасибо! Капот подгулявший, весь пропеллером + в него снизу упирается "кастрюля" воздушного фильтра. Он всё равно под замену, уже нашёл, деньгу надо только собрать.
trotssergey опередил :bye:
Только что вернулся с Новой Почты, получил посылку от eSa, за что ему огромнейшее спасибо, с зеркалами заднего вида от BMW, с подогревом и эл.регулировкой. + бонусом - плафон освещения салона всё с той же BMW, к деталькам нужно будет чуть чуть приложить руки, но в итоге получится очень красиво. Сфоткать не догадался, всё пересмотрел и упаковал обратно, дома сфоткаю и выложу.
а ну тодыть ой шо влез со своим уставом. зеркала зачетные будут с наворотами. когда я уже начну навороты покупать?
leon, А у меня как раз всё наоборот :) , всякие "нямочки" беру, а то, что аж горит - нифига, пороги весь вид портят, на замену просятся, а всё никак... Да и капот у mosalek всё никак не заберу, вот дождусь, что кто то купит - буду потом локти кусать!
Фотки приятных "вкусностей" для любимой машинки :azlk:
За посылку ещё раз огромное спасибо товарищу eSa ! :good:
красота, и что по деньгам
За всё про всё - 0 грн. 00 коп. А не забыл, пересылка 19 грн. Товарищ eSa отдавал всё так, безкоштовно, есть ещё люди которые могут приятно удивлять. :good:
Подвезло Толе)) Еще и зеркала почти в цвет)))) Толик, а плафон будешь ставить?
Спасибо Серёга!
Да, конечно. Хочу его между козырьков вставить, ещё не примерял, но думаю встанет, ну а если не встанет - заставим! :)
за такую цену и я бы взял !!! ))) по установке плафона так сместить его чуть на зад и будет он там как родной сидеть
какие у него размеры ДхШхГ( Г-глубина/высота)?
Просто помню кто-то из ребят плафон с лаЙноса ставил, пластину вырезал для крепеже, так хорошо получилось))) А, вот, нашел: http://moskvich.net/...ланос-в-иж-412/ Ну, это как за основу для твей идеи взять))
Длина 180 мм, Ширина 55 мм, Глубина ~35 мм.
как мне сдается должен поместится позади рамки крепления внутреннего зеркала.
Хотел его врезать в пластмассовый держатель солнцезащитных козырьков, но чуть чуть по длине великоват, углы будут выпирать, а вот в потолочину, перед этой пластмасской, там как раз есть отштамповка в оббивке потолка, становится аки родной, там и приживётся.
Сегодня получил посылку от товарища Vadim 85, с сумкой. Теперь в багажнике воцарился порядок, в неё поместилось всё, включая домкрат, большой баллон салонного полироля, знак аврийной остановки и куча ещё всякой всячины. Ещё и свободное место в сумке осталось :) Так что товарищу Vadim85 большой респект за его работу!!!
Так же спасибо большое товарищу smoke за шильдик "Aleko", ещё его не приклеил, но уже скоро.
Ну и традиционно фото обновки:
а где фото плафона в потолке?
Пока ещё не делал ничего, все запчасти лежат в багажнике, времени свободного нет вообще. Вот в понедельник намечается выходной, собираюсь в гараж и очень надеюсь, что хоть что то успею сделать с машиной.
Наконец то удалось уделить не много времени любимому автомобилю. Сделать много всё же не получилось, но хоть что то.
Итак, первым делом на повестке дня было погасить лампочку от СУ, достала она меня, особенно в темноте - погасил, прокачав ентот узел :goodd:
Потом поменял трос газа, в каком то месте он подклинивал и машина передвигалась рывками. Купил новый тросик, пролил его маслом, всё стало хорошо... до следующего дня, снова стал подклинивать в том же месте, в начале хода. Фиг его знает куда теперь копать. Так же приобрёл на авторынке аллюминиевую "черепашку", поставил её и удлинил патрубок забора холодного воздуха до решётки радиатора. Использовал для этого какой то монтажный рукав, который валялся в гараже и путался всё время под ногами. Получилось аккуратненько, но по-моему, стало чуть по хуже, чем было с "кастрюлей", особенно на высоких оборотах, чего то двигателю не хватает и я так думаю, что воздуха :blink: Может со временем как то по другому переложу этот патрубок, надо будет покурить этот вопрос. Так же сделал небольшую доработку салонной подсветки, теперь плафоны, при закрытии последней двери тухнут не сразу, а постепенно, как в иномарках. Всего делов то в цепь плафонов врезал конденсатор на 10 000 мкф, а так как в плафонах у меня стоят светодиодные блоки по 4 светодиода в каждом, кондёра хватает, что бы подсветка гасла в течении примерно 5 секунд. Мелочь, а приятно. Ну и больше всего времени потратил на изготовление тяжки открывания передней правой двери и её настройку. Дверь открывалась туго, а наружная ручка на ходу постоянно дребежала. Поэтому из электрода сделал новую тяжку, чуть длинее, теперь ручка не тарахтит и дверь открывается легко и при не большом поднятии ручки. А вот настраивать всё это я устал, замочек уже видать подразбитый, поэтому мозг мне вынес прилично, то защёлкивается чётко, но на замок не закрывапется, то наоборот, то всё вместе не работает. Но всё таки я его победил. Успел ещё разобраться, почему постоянно тухнет магнитола, то играет нормально, то ни с того, ни с сего раз - и потухла. Оказывается ей не хватало питания, я её подключил к первому попавшемуся "+", который нашёл под торпедой, а там видать ток слабый был. Потому запитал её на прямую от аккумулятора, добавил в цепь ещё один предохранитель и теперь всё норм. На зеркала времени и сил уже не хватило, только примерил их к двери. Становятся чётко, как родные и даже места креплений совпадают, можно было в принципе сразу и прикрутить, но регулировать их нажимая руками на стёкла как то не хотелось. Уже проведу проводку для их управления и тогда поставлю как надо. Вот вроде бы и всё. Ниже не много фото.
Новая "черепашка" :
Процесс примерки:
Ну и конечный результат:
Ах, да! "Мы" теперь уже не беззымянные, нас зовут "Aleko" - 2141:
На этом пока всё, всем удачи на дорогах!
читал что для пользы и свободы для прохождения воздуха режут на корпусе фильтра противоположную стенку облегчение дыхания двига. ну и черепаха конечно душит наш мотор больше чем кастрюлька.
Эти темы я уже все перечитал, но на носу зима и с резанной кастрюлей покататься может не получиться... Да и всё это так сказать "проба пера", а вдруг и мне удастся что нибудь полезное придумать :) Но пока лучше всего двигатель себя чувствовал с кастрюлей, но гад, в капот упирается... Надо, если что, будет восьмёрочную купить и переделать под более глубокую посадку, думаю - самый оптимальный вариант будет.
Вот блин точно - западло! Сколько дней была сухая, солнечная, жаркая погода, вчера решил помыть машину. На мойке всю вылизали, пропылесосили, двигатель помыли, резину натёрли - через 3 часа ливеняка улупил и до сих пор идёт... :dash1:
У меня кастрюля стоит впритык. Даже чуток капот попортил. Когда первый раз закрыл. Пришлось ставить обычные гайки вместо ушастых.
