АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
А у меня есть предположение,что топливо говняное.И что значит "поползла"? ушла в красную,или на границе белой,и красной?
  • Відповіді 2,6k
Топливо - газ пропан.
Поползла - стояла в самом начале белой зоны и не шевелилась, как звездюлей поддал - до красной зоны осталось пара-тройка мм :(
Ну и порядок мотор вышел на нужный тепловой режил.Главное не кипит! У меня тоже так,едешь до 80 половина половины белой зоны,120-в миллиметре от красной зоны
Та не, это не порядок. На том моторе у меня стрелка дальше центра белой зоны не заходила ни при каких условиях. Если бы продолжал топтать педаль газа и дальше - то эти 2-3мм до красной зоны она просто пролетела бы и закипела. Но уже подъехал к дому :)
Так что наверное вернётся он снова в гараж :(, а я буду снова испытывать приступы клаустрофобии в салоне "Славуты"  :goodd:
ни в коем случае не крути зажигание, Лучше мотор отремонтировать ведь полностью, чем трамблер чуток крутнуть, так же?
Вов, та вся фигня в том, что зажигание как выставили при установке двига, так его никто и не трогал. Один раз на море съездили - всё норм было, не грелась и не кипела. Второй раз поехали - это пипец какой то :(
У меня тут появилась такая штука как стробоскоп...  Хоть проверить, для успокоения души...
У Наиля Порошина есть ролик по стробоскопу.Но он все равно утверждает,что после стробоскопа надо подкорректировать трамлер Каждый мотор по свойму неповторим. У меня на доноре тоже была такая фигня,вторая половина белой зоны-кипение.а на этой машинке 1-2мм до красной зоны-включение вентиля. У тебя КЗ,или БСЗ?
  "В 28.08.2014 в 07:30, rj_tommy сказав:"
Дай мне покататься  ;)
Бери ;)
Тот, что с мотором был. Но думаю, что он правильно показывает :(
Подожжи, там же жиго-датчик был. На 41-м жиговский должен быть?
Вот точно сейчас не вспомню, надо в гараже глянуть, где мой датчик (не исключено, что он и стоит на машине), а где Мишин. Но факт остаётся фактом - сразу он работал и работал нормально. Как и тепловой режим двигателя - всё было нормально. Склоняюсь всё таки к пробою прокладки ГБЦ, но вот лезть в чужой двиг как то не хочется...
Не ну я просто в шоке.... Какого ляда там пробита прокладка? Объясните мне? У тебя белый дым идет? Газы в расширитель дуют? Я его два года винтил в 6200 и проблем было ноль, и дальше бы ездил если б не затеял инж.
Если бы был пробой,то либо ОЖ в масло-эмульсия,либо компрессия в ОЖ-завоздушка,и кипение. Не ломай голову посмотри в каком положении стрелки включается вентиль.
  "В 28.08.2014 в 15:08, NEPTUN сказав:"
необязательно.
у меня когда то на уфе было просто попадала ОЖ в котлы в маленьком количестве.
и не было пара, шо удивительно) но поршень после этого был по внешнему выгляду как новый))
такой себе впрыск воды без метанола)) :))  :))  :))
У меня было похожее, пока стоишь с заведенным движком все норм, термостат открывается вентилятор включается, темперарута держится стабильно, начинаешь потихоньку ехать тоже все норм. Но стоит чуть резче тронутся с светофора или на горку внатяг моментально закипала.
причина оказалась в прокладке, вылечил протяжкой головы.
  "В 28.08.2014 в 15:49, Brodyaga сказав:"
А я эту проблему решил крышкой расширительного
Масло - без эмульсии, белого дыма нет, жидкость в расширительном не кипит, с системы жидкость не уходит, пробки в системе тоже нет - термос открывается, редуктор прогревается очень хорошо и быстро. Головку после установки двигателя я протягивал, кроме пары гаек, за которые снимали двиг, остальные усилие в 12 кг с места не сдвинуло. Термостат новый, помпа поменяна, крышки бачка 2 шт. менялись - какие ещё варианты?
Остаётся только раннее зажигание и прокладка.
  "В 28.08.2014 в 15:03, Sparco сказав:"
Миха, та я ж говорил, что я "везучий" :)
  "В 28.08.2014 в 16:51, Анатолий 412 сказав:"
А я те говорю что нада поменять малость подключение в системе и датчик заменить. Набери меня завтра и все обсудим.
