Diesel-v Опубліковано: 16 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2012 Понял ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2012 Это клапан холостого хода. Чистой воды электромагнит без всяких шаговых премудростей. управляется частотой импульсов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 16 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2012 Да суть не в том, какую роль он выполняет и как он работает, а в том чем вызвано его неправильная работа !!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2012 Ну смотри я тут уже дока. Сам наипался с ним шо мама не горюй. Значить если при снятии фишки с клапана мотор не глохнет причина в подсосе воздуха мимо него. Это заслонка изношенная, прокладка под коллектор или кольца под форсунками. Если мотор глохннет то жто глюк електроники. Первое это умер белый датчик в корпусе термостата. Второе что то с лямбдой. Третье как было у меня попутал при подключении датчик на воду и датчик на воздух. Оба белые фишки похожи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dolphin Опубліковано: 16 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2012 Дико прошу прощения но что случилось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 17 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2012 "В 16.09.2012 в 19:57, Dolphin сказав:" Дико прошу прощения но что случилось? После снятия и установки акб мотор начал сам газовать на холостом выдает до 3 тыс оборотов, после снятия мамки с клапана холостого хода мотор сбавляет обороты до нужных. В чем причина поломался клапан, или что то другое? "В 16.09.2012 в 19:49, Garri-g сказав:" Ну смотри я тут уже дока. Сам наипался с ним шо мама не горюй. Значить если при снятии фишки с клапана мотор не глохнет причина в подсосе воздуха мимо него. Это заслонка изношенная, прокладка под коллектор или кольца под форсунками. Если мотор глохннет то жто глюк електроники. Первое это умер белый датчик в корпусе термостата. Второе что то с лямбдой. Третье как было у меня попутал при подключении датчик на воду и датчик на воздух. Оба белые фишки похожи. У меня было все хорошо. то есть точно ниче не попутано. снял акб долил воды. поставил акб. запустил мотор такая беда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 18 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2012 пипл мне предлагают мозги С-шичку, у меня а-шка стоит, приход от с-шки будет покупать или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2012 ну в сравнении с А-шкой будет. Главное в С-ке есть функция кондиционера!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 18 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2012 "В 18.09.2012 в 19:11, Garri-g сказав:" ну в сравнении с А-шкой будет. Главное в С-ке есть функция кондиционера!!! спасибо значит покупать буду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2012 Андрюх а почем предлагают? Сравним цену с росийской. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 18 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2012 250 грн вроде тоже как из росии. нормальная цена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 11 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2012 А от чего реллинги багажника на крыше стоят , интересно смотрится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2012 "В 11.11.2012 в 20:35, lexx2next сказав:" А от чего реллинги багажника на крыше стоят , интересно смотрится. Лично купил уже с такими, но хозяин говорил что с какого то тазика. Как буду красить хочу снять, как по мне лучше без них Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 26 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2012 что с машынй новенького зделал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 2 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2012 "В 26.11.2012 в 14:00, waxabid сказав:" что с машынй новенького зделал Привет, такого чтобы какие то переделки то нет, поменял опоры стоек(правая треснула) решил обе заменить, наконечники рулевые, шрусы. Тюнинга никакого, зато приятно на машинке ехать)) Единственное купил GPS Pioneer P702, 7дюймовый можно теперь смотреть фильмы, есть еще fm-трансмистер можно авто-пати устраивать. Вот так. а у Вас что нового? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 3 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2012 "В 02.12.2012 в 16:58, moeseyenko-andrey сказав:" Привет, такого чтобы какие то переделки то нет, а так поменял рулевую рейку моя стучала, поменял опоры стоек(правая треснула) решил обе заменить, наконечники рулевые, шрусы. Тюнинга никакого, зато приятно на машинке ехать)) Единственное купил GPS Pioneer P702, 7дюймовый можно теперь смотреть фильмы, есть еще fm-трансмистер можно авто-пати устраивать. Вот так. а у Вас что нового? нового тоже практически ничего только стал реногором мой )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2012 вот так новости Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2012 Тю. Не, конечно никто не знал, но думаю все догадывались)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 4 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2012 "В 03.12.2012 в 22:37, chaika сказав:" Тю. Не, конечно никто не знал, но думаю все догадывались)) я ж не пишу накаждом столбе что уже на рено ежжу )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 4 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2012 "В 03.12.2012 в 08:14, waxabid сказав:" нового тоже практически ничего только стал реногором мой )))) Реногор рулит я как сажусь в машину и запускаю двигатель радуюсь звуку этого мотора, да и ездить после узама 1,8 круто. Можно ссылку где хранятся фото реногора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 4 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2012 "В 04.12.2012 в 15:12, moeseyenko-andrey сказав:" Реногор рулит я как сажусь в машину и запускаю двигатель радуюсь звуку этого мотора, да и ездить после узама 1,8 круто. Можно ссылку где хранятся фото реногора? фоток нет и пока не будет ))) просто как показую фотки на форуме после етого начинает машына мозг выносить )))))) и звук у меня выхлопа получился интересный как по мне резонатор (микроавтобус ) задняя банка сааб 9000 ))))) труба 58 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 4 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2012 "В 04.12.2012 в 15:27, waxabid сказав:" фоток нет и пока не будет ))) просто как показую фотки на форуме после етого начинает машына мозг выносить )))))) тебе виднее)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Добрый день, делал компьютерную диагностику сегодня и вот что нашли: Зажигания на х.х. -18 при повышении оборотов до 1500 зажигание выр. до 6, а должно быть при холостом ходе от 0 до 6, что это может быть? Ошибок никаких не выбивает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Ошибок и не выдаст... Ты должен полностью распечатку всех параметров сделать что бы можно было что то сказать. А так это будет гадание на кофейной гуще. типа как тут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moeseyenko-andrey Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 если купить себе эту штуку то походу можна будет мой святик подлючать проводить диагностики у походу шить??? http://profavto.com.ua/products/renault-can-clip/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
