Ахтырский агрессор:))
moeseyenko-andrey
При чем тут пара ? она влияет только на тягу или разгон, длина передачи везде одинаковая, разница только лиш в том насколько быстро наберёш необходимую скорость (обороты) для свитча на след передачу. Тут бы более была уместна пара 4,55 или 4,67... но найти такое чудо в Украине почти нереально, да и в России тоже... Если не ошибаюсь то короткие передачи были только на одной коробке это с дизельного москвича, но не буду утверждать, а так вообще в России продают не сток шестерни передач.
  • Відповіді 303
так что мне надо было ставить коробку с парой 3\9 а не 4\22?
если именно под гонять, то надо длинную первую, и покороче всё остальное.
или переводить на январь, перешивать, и двигать чуть повыше отсечку....
зы. и горбатые валы на ф3р тоже народ ставит. просто надо понять надо болеть этими гонками или нет :)
Вот вот это правда! Длинную первую и кроткие все остальные. Но опять же вмеру!
на сколько я знаю чтобы поставить январь это много роботы и денег. все датчики менять надо, наверно же и проводку?
вопрос: уже узаконил мотор Ф3р?
нет и не собираюсь :dirol:
У тебя 4,1 пара
был только что у Валеры, сход сбился, как балку снимал, машинка ожила :) и еще на монтажке сказали что на мои диски можно легко ставить 225 резину :lucky:
как по мне 225 широко и сильно, а какой там профиль будет - 45%-ый, тогда каждую неделю будешь у них на сервисе катать-ровнять свои диски - постоянный клиент.
И я у него был вчера)))) прокачали тачку.
да он говорил что турбо ставили
хочу вобще найти 215 с 60 или 55 профилем
Товарищи подскажите у меня тахометр погоду показывает, стрелка дергается и больше чем надо показывает. с чего начать?
по электронике не силен тут не подскажу.
по покрышке отталкивайся от наружного диаметра близкого к рекомендованного заводом = 621 мм тогда все будет в пределах нормы и по показаниям скорости и пробега. если у тебя диски на 16" то искомая покрышка 205/55-16 = 632 мм (больше), 215/50-16 имеет диаметр 622 мм - что близко к нужному, но учти что чем ниже профиль тем жестче все передается на кузов и тяжелее на руле. и с увеличением диаметра машина будет тяжелее на набор скорости. Оптимально или 195/55-16 = 620 мм или 195/60-15 диаметр 615 мм (у меня такие).
Дергается тах это преоблема всех реногоров. У меня новая проводка и тфу тфу все нормально. До этого тоже дергалось.
А они разве бывают в природе? На ихнем блоке, кажись 1,9 потолок и то фольга уже...
Спешиал фор москвич клуб выложу ссылки.Михалыч,плиз,не закрывайте тему - обисчаю вести себя хорошо.
Эсть такой мотор,хоть и редкость.Вот люди занимаются http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=98581&st=0&start=0
И ссылка на москалив оттуда же.Очень познавательные картинки http://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/2672823/
А по теме - Андюха молодец,что ездишь и тягаешься.Надежда и опора Ахтырского драга.Вот только с такой резиной как ты хочешь поставить,ты будешь ещё медленнее - нужен меньше профиль,и аккуратнее ездить по ямам.
про прыгающую стрелку таха на реногорах:
проверить: на разъеме блока управления контакт 43, моторный жгут (контакт А6 на "маме"); колодка ПП (разъем Х3-4); ЧЯ (монтажный блок) Х7-13 и Х3-7. Удачи.
Эсть такой мотор,хоть и редкость.Вот люди занимаются http://forum.2108.ki...81&st=0&start=0
И ссылка на москалив оттуда же.Очень познавательные картинки http://photo.qip.ru/...xi-rpd/2672823/
какой профиль посоветуешь. какие параметры посоветуешь? например 195.55...
при ширине 195 55% мало, а вот 60% таким образом 195/60-R15 самое то ф=615 мм
таки да мелковатый 55% профиль и покрышка имеет диаметр ф=595 мм примерно как у 185/65R14 = 596 мм
у мне 205/50R15 и рулить приятно но жестковато малость )))) и диски вроде в порядке
Ваха так как то совсем мало по диаметру 205/50-15 ф=586 мм
норм за диамепром не гонюсь мне не очено нравится когда машына на резине плавает ))) зима у меня 205/60 15 )))))
Вот когда эту фигню отключаешь обороты двигателя спадают. Это датчик холостого хода?
