При прокачке постоянно идет воздух
Поставил на 412 ИЖ ГТЦ и ВУ с 21083.
3 колеса прокачал нормально, при прокачке переднего правого постоянно идет воздух, прогнал через него всю 0,9 литровую банку тормозухи, а воздух идет.
Как искать в системе место откуда закачивается воздух??
Подсос воздуха при обратном ходе манжеты прокачиваемого цилиндра. Если конечно не прое...л уровень жидкости в бачке.
Лечение: замена суппорта на новый или пересыпка ремкомплектом (помогает 50/50)
если гтц фенокс, выкинь его, и поставь гтц с тойже 2108, и забудь.
ГТЦ Вазовский, не фенокс. ВУ и ГТЦ были сняты с рабочего авто
Уровень жидкости в бачке отслеживал, все ОК.
Подсос воздуха при обратном ходе прокачиваемого цилиндра?? Тогда надо походу надо менять цилиндры. Просто с родным ГТЦ таких проблем не возникало. Думал, что Вазовский ГТЦ воздух гонит, но не может же он в один направо гнать воздух, а налево - не гнать, есть жидкость из него поступает в них через одну трубку...
Попробуй еще протянуть все закрутки. бывает эти места пропускают пока не усядутся
+1 к предыдущему посту, тянет воздух на каком то из соединений. Помниться у тебя еще барабаны, то есть одна трубка на колесо, смотри трубку колеса которое не прокачивается. А место где воздух тянет довольно просто находится, вытри все подтекания тормозухи насухо, когда прокачиваешь, нажми на педаль не откручивая клапан (ну или как он там называется, на рабочих цилиндриках который), в месте подсоса будет подтекание.
Спасибо за совет. Забыл уточнить, с заменой ГТЦ перешел на др. жидкость. Была БСК. а стала ДОТ4.
УПС! А вот здеся вопрос. по попробуй сначало обжим, а потом....
а промыть.
промывал водкой
обжим трубка / шланга / цилиндр / штуцер???
если нигде течей нет, попробуй сначала доконца прокачать гтц, посмотреть на воздух, может гтц хода нехватает для полной прокачки
промывал водкой обжим трубка / шланга / цилиндр / штуцер???
Да! Я заметил что после сборки тормоз. системы соеденения через время подтягиваются, а шланг новый? Мож ему пришло время и эта сторона тебя мучат?
Разобрал правое колесо. Оказывается очень сильно сопливит цилиндр. Возможно проблема завоздушивания системы именно в нем. Буду менять.
водкой промывать тормоза НЕЛЬЗЯ!, только спирт или тормозная жидкость
Поздно... Кстати, а почему нельзя??
потому что водка это спирт напополам с водой, а цилиндрики и поршеньки в тормозной системе из стали, ржавчину еще не кто не отменил
Водкой нельзя, потому что в ней вода, а тормозная жидкость гигроскопична. После напитывания влаги она теряет свои температурные свойства, при интенсивном торможении из за перегрева может закипеть, а на сильном морозе загустеть. Ну и само собой коррозия.
Вообще если водка вся вылилась и продул хорошо, то ниче страшного, там воды совсем чучуть останется. Через годик поменяешь да и все.
Ну, дык именно об этом я и писал:
А тут все демагогию развели: и ГТЦ, и водка, и тормозной шланг...
Начнем с того, что у него суппорта нет B)
У меня после тотальной переделки тормозов "травила" именно трубка на тройнике, день убил пока нашел.
Кстати, Макс, у тебя ИЖевские тормозные трубки длинные есть запасные??
  • 8 років потому...
Вот и у меня выскочила эта проблема. Везде сухо,а после простоя авто (дня 3-4) педаль становится мягкая, а в системе воздух. При последней прокачке заметил,что воздух в системе так до конца и не выгоняется..немного, но остаëтся, хотя использовал  литр тормозухи...
  • 4 тижні потому...
Автор, как решилась проблема? Воздух так и не уходит, гад..
Если воздух постоянно, то проверь главный и посмотри тормозуху в вакуумнике (вытаскивается клапан в вакуумнике и проволкой достаёшь до дна).
Только что, Gagai сказал:
У меня гтц и вут 2110)
