Сергей412 Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Поставил на 412 ИЖ ГТЦ и ВУ с 21083. 3 колеса прокачал нормально, при прокачке переднего правого постоянно идет воздух, прогнал через него всю 0,9 литровую банку тормозухи, а воздух идет. Как искать в системе место откуда закачивается воздух?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 если гтц фенокс, выкинь его, и поставь гтц с тойже 2108, и забудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Подсос воздуха при обратном ходе манжеты прокачиваемого цилиндра. Если конечно не прое...л уровень жидкости в бачке. Лечение: замена суппорта на новый или пересыпка ремкомплектом (помогает 50/50) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 если гтц фенокс, выкинь его, и поставь гтц с тойже 2108, и забудь. ГТЦ Вазовский, не фенокс. ВУ и ГТЦ были сняты с рабочего авто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Подсос воздуха при обратном ходе манжеты прокачиваемого цилиндра. Если конечно не прое...л уровень жидкости в бачке. Лечение: замена суппорта на новый или пересыпка ремкомплектом (помогает 50/50) Уровень жидкости в бачке отслеживал, все ОК. Подсос воздуха при обратном ходе прокачиваемого цилиндра?? Тогда надо походу надо менять цилиндры. Просто с родным ГТЦ таких проблем не возникало. Думал, что Вазовский ГТЦ воздух гонит, но не может же он в один направо гнать воздух, а налево - не гнать, есть жидкость из него поступает в них через одну трубку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Попробуй еще протянуть все закрутки. бывает эти места пропускают пока не усядутся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 +1 к предыдущему посту, тянет воздух на каком то из соединений. Помниться у тебя еще барабаны, то есть одна трубка на колесо, смотри трубку колеса которое не прокачивается. А место где воздух тянет довольно просто находится, вытри все подтекания тормозухи насухо, когда прокачиваешь, нажми на педаль не откручивая клапан (ну или как он там называется, на рабочих цилиндриках который), в месте подсоса будет подтекание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Спасибо за совет. Забыл уточнить, с заменой ГТЦ перешел на др. жидкость. Была БСК. а стала ДОТ4. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 а промыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Спасибо за совет. Забыл уточнить, с заменой ГТЦ перешел на др. жидкость. Была БСК. а стала ДОТ4. УПС! А вот здеся вопрос. по попробуй сначало обжим, а потом.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 а промыть. промывал водкой УПС! А вот здеся вопрос. по попробуй сначало обжим, а потом.... обжим трубка / шланга / цилиндр / штуцер??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 если нигде течей нет, попробуй сначала доконца прокачать гтц, посмотреть на воздух, может гтц хода нехватает для полной прокачки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 1 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2012 промывал водкой обжим трубка / шланга / цилиндр / штуцер??? Да! Я заметил что после сборки тормоз. системы соеденения через время подтягиваются, а шланг новый? Мож ему пришло время и эта сторона тебя мучат? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 Разобрал правое колесо. Оказывается очень сильно сопливит цилиндр. Возможно проблема завоздушивания системы именно в нем. Буду менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 5 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 водкой промывать тормоза НЕЛЬЗЯ!, только спирт или тормозная жидкость Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 водкой промывать тормоза НЕЛЬЗЯ!, только спирт или тормозная жидкость Поздно... Кстати, а почему нельзя?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 5 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 потому что водка это спирт напополам с водой, а цилиндрики и поршеньки в тормозной системе из стали, ржавчину еще не кто не отменил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 5 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 Водкой нельзя, потому что в ней вода, а тормозная жидкость гигроскопична. После напитывания влаги она теряет свои температурные свойства, при интенсивном торможении из за перегрева может закипеть, а на сильном морозе загустеть. Ну и само собой коррозия. Вообще если водка вся вылилась и продул хорошо, то ниче страшного, там воды совсем чучуть останется. Через годик поменяешь да и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 5 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 Разобрал правое колесо. Оказывается очень сильно сопливит цилиндр. Возможно проблема завоздушивания системы именно в нем. Буду менять. Ну, дык именно об этом я и писал: Подсос воздуха при обратном ходе манжеты прокачиваемого цилиндра. Если конечно не прое...л уровень жидкости в бачке. Лечение: замена суппорта на новый или пересыпка ремкомплектом (помогает 50/50) А тут все демагогию развели: и ГТЦ, и водка, и тормозной шланг... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 5 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 Начнем с того, что у него суппорта нет У меня после тотальной переделки тормозов "травила" именно трубка на тройнике, день убил пока нашел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2012 Начнем с того, что у него суппорта нет У меня после тотальной переделки тормозов "травила" именно трубка на тройнике, день убил пока нашел. Кстати, Макс, у тебя ИЖевские тормозные трубки длинные есть запасные?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 16 липня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2020 Вот и у меня выскочила эта проблема. Везде сухо,а после простоя авто (дня 3-4) педаль становится мягкая, а в системе воздух. При последней прокачке заметил,что воздух в системе так до конца и не выгоняется..немного, но остаëтся, хотя использовал литр тормозухи... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 8 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2020 Автор, как решилась проблема? Воздух так и не уходит, гад.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2020 Если воздух постоянно, то проверь главный и посмотри тормозуху в вакуумнике (вытаскивается клапан в вакуумнике и проволкой достаёшь до дна). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 8 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2020 Только что, Gagai сказал: Если воздух постоянно, то проверь главный и посмотри тормозуху в вакуумнике (вытаскивается клапан в вакуумнике и проволкой достаёшь до дна). У меня гтц и вут 2110) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
